37 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
StasKrsK24
сообщение 3.1.2015, 17:00
Сообщение #401
Пользователь №: 5672
Сегодняшний день никаких результатов не дал. Машина даже не заводится. Крутили разные параметры в сетингах, значения в base map, все бестолку. Три оборота стартер делает и свечи в говно. Вообще мыслей никаких нет. В чем причина без понятия.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 3.1.2015, 17:01
StasKrsK24
сообщение 3.1.2015, 10:29
Сообщение #402
Цитата(Rotor @ 3.1.2015, 9:01) *
Ну ёжкин-кошкин😳
Только приготовился скажем к хэппи энду над проблемами и на тебе😥, не честно как то. Столько затраченного времени в никуда😔
Жаль господа, очень жаль😒.
Подход у тебя отличный, мозгами ты ок, руки из жопы вроде не растут, а так обламываешь себя.
Или сказанное выше окончательно?
Да не, Ребят, погорячился конечно. smile.gif Не буду продавать. Сегодня вновь пойдем в гараж мучить мотор. smile.gif
Rotor
сообщение 3.1.2015, 5:01
Сообщение #403
Пользователь №: 2628
Ну ёжкин-кошкин😳
StasKrsK24
сообщение 2.1.2015, 17:26
Сообщение #404
Цитата(cherepnev @ 2.1.2015, 20:27) *
сообщение 2.1.2015, 16:27
Сообщение #405
StasKrsK24
сообщение 2.1.2015, 15:48
Сообщение #406
StasKrsK24
сообщение 1.1.2015, 15:22
Сообщение #407
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 2.1.2015, 18:22
сообщение 31.12.2014, 18:44
Сообщение #408
Цитата(Costarica @ 31.12.2014, 21:54) *
Бинго!!!!!
уменьшили давление топлива и в закрытом цикле получили смесь беднее, во достижение!!!!))))
я плачу, господа, не можете победить холостой ход уже несколько месяцев, складывается впечатление, что вы, простите, шарлотаны.....
А кто в политехе работает? Фил или Денис?
К чему этот высер был?
Машиной дай бог по часу в неделю занимаются плотно в гараже где температура как на улице.
Ты если прочитаешь нормально, то поймешь, что смесь так и не обеднилась.
На испорченном железе как можно что-то сделать со сток компом?!
StasKrsK24
сообщение 31.12.2014, 17:32
Сообщение #409
Цитата(Costarica @ 31.12.2014, 20:54) *
Бинго!!!!!
Costarica
сообщение 31.12.2014, 16:54
Сообщение #410
Пользователь №: 5444
Цитата(FIL @ 30.12.2014, 11:21) *
Бинго!!!!!
StasKrsK24
сообщение 30.12.2014, 16:04
Сообщение #411
сообщение 30.12.2014, 13:19
Сообщение #412
Цитата(vl-alexander @ 30.12.2014, 16:26) *
Тетрис был же
мы на сток компе
тетрис-какашка
смотреть показания приборов если только
сообщение 30.12.2014, 11:26
Сообщение #413
Цитата(FIL @ 30.12.2014, 14:20) *
ждать провод к пфц, строить обширную таблицу с абсолютным давлением от 0 до 3 атмосфер.
Тетрис был же
сообщение 30.12.2014, 10:21
Сообщение #414
Прикрепленный файл  image_30_12_15_10_06.jpeg ( 2.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
сообщение 30.12.2014, 6:20
Сообщение #415
Подцепили вчера специальную приблуду для промывки форсунок без снятия.
Емкость в которую наливается топливо, сверху подается газ под давлением, которое выставляется регулятором. Слив подключается к топливной рейке на подачу, обратка глушится.
Что мы увидели:
При давлении 2,5 - смесь 10,5
При давлении 2 - смесь 10,8
При давлении 1,8 - смесь 10,8
При давлении 1,5 - смесь 10,8
При давлении 1 - смесь 10,8-11
При давлении 0,7 - смесь 13
Отсюда вывод я делаю такой:
В сток мозге есть таблица (должна быть) обороты\давление + корректировочные отношения по температуре воздуха, температуре топлива, температуре воды, показаниям дк, показаниям дд.
При портинге, вполне возможно, давление которое видит дад не попадает в значения таблицы при данных оборотах. потому что разряжение говно. по краям таблицы часто делают долгое время открытия форсунки, и когда курсор не попадает ни в одно поле таблицы, он прижимается к краю, где смесь богатая, после этого резко меняется разряжение и курсор кратковременно перемещается в другую зону, откуда опять прижимается к краю и богатой смеси.
В результате мы имеем раскажку на хх, нестабильность.
Самый главный фактор в подтверждение теории - постоянно пляшущая смесь. стабильности нет вообще, смесь раскачивается в разные стороны с каждым воспламенением.
dennis_ex
сообщение 29.12.2014, 22:37
Сообщение #416
Пользователь №: 5398
Цитата(Costarica @ 29.12.2014, 23:05) *
слава богу завели))
глядишь через годик уже ездить начнешь, осталось поставить воздушную помпу, заварить попиленые крышки, и разобраться со всем остальным говном, которое ты нам оставил
С наступающим новым годом, господа!!!
И тебе не хворать!
Сообщение отредактировал dennis_ex - 29.12.2014, 22:39
Costarica
сообщение 29.12.2014, 22:05
Сообщение #417
Цитата(StasKrsK24 @ 29.12.2014, 20:35) *
И так еще раз уточню. Сделан какой то не понятный стрит портинг, форсы сток 850х2 и 550х2, компьютер сток, всё остальное тоже сток.
Сегодня машину завели с пол оборота. С Филом выяснили, что причина богатой смеси - не понятный стрит портинг. Завтра он зайдет подробно распишет.
Машина сегодня завелась, и заводится так же легко. Ездит. В диагностике ошибок нет. Но турбины передувают. Все соленоиды на месте ничего не вырезано не выкинуто. Овербуст за килограмм.
Дальше надо смотреть вакуумные линии и соленоиды.
слава богу завели))
глядишь через годик уже ездить начнешь, осталось поставить воздушную помпу, заварить попиленые крышки, и разобраться со всем остальным....
StasKrsK24
сообщение 29.12.2014, 19:35
Сообщение #418
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 29.12.2014, 20:23
сообщение 29.12.2014, 12:59
Сообщение #419
портинг, кмк на запуск должен не сильно влиять. С пилеными впускными и выпускными окнами, без выпуска на 850 форсах мой драндулет заводился всегда с полоборота, практически на любой смеси.
С 2007 года свечи ни разу не выкручивал.
На запуск, у меня по крайней мере, влияет первый впрыск. Для этого есть специальная prime map, которая в минус за бортом одноразово запустит форсы на 200 мс. Если налить меньше - не заведется. Вот одиночный налив даст необходимое количество для старта мотора при любой температуре. Дальше можно хоть форсы выключать, все равно заведется.
А из глушака бензином воняет?
Думаю не наливает. Также можно продолжить копать в сторону зажигания. Допустим, если трайлинги не отрабатывают на 100%, то шансов завестить зимой тоже немного.
Прочитал, что машина на тюнинге. Если портинг и форсы не сток, то , кмк, запуститься на стоковом мозге не получится.
Сообщение отредактировал funklove - 29.12.2014, 13:04
сообщение 29.12.2014, 4:28
Сообщение #420
Цитата(Costarica @ 29.12.2014, 0:58) *
хорошо там пилена.. дальше некуда....
Дальше некуда? при стрите, которые я выдел, остается еще куда пилить. это не значит что это хорошо или плохо.
Вот я чё подумал:
При портинге (тем более мощном-молодежном) помимо смещения фаз, мы еще получаем говенное разряжение на низах и хх.
Поэтому имеем низкое наполнение камеры воздухом. Да, у нас стоит дад, но возможно, корректировки времени открытия настолько производительной форсунки, не достаточно для обеспечения нормальной смеси(это я про сток карты и корректировки их в пределах 5 процентов).
Предлагаю все же провести эксперимент: понизить давление топлива в два раза и завестись. посмотреть на смесь.
Ну и для адекватных показаний широкополосника, обязательно удалить сечи по выхлопу хотя бы перед ним, Стас.
Даже отстройка пфц, когда придет шнурок, с сечью перед шириком может кончится смертью мотора.
Эту истину давно прошли еще на поршневых
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 4:50
