Rx-7 Time Attack Edition |
13.1.2015, 10:00
#221
Видел-видел, там в первой части же моя на главных ролях)))
13.1.2015, 4:52
#222
12.1.2015, 22:52
#223
Потихоничку избавляемся от лишних деталей)))
12.1.2015, 0:01
#224
Да все верно, вилвуды в стоковый педальный узел установлены.
По суппортам пока не понятно, но скоро будет подробный отчет об их установке. |
11.1.2015, 23:35
#225
Красиво. Я правильно понимаю, что wilwood на штатном узле от стоковой педали тормоза скомпоновали? Переходники на суппорта STI нужны или они на штатное место встают?
Сообщение отредактировал fastmak - 11.1.2015, 23:36 |
11.1.2015, 17:46
#226
Задние будут сток на дисках большего диаметра
11.1.2015, 17:14
#227
А задние тормоза?
11.1.2015, 13:18
#228
Да, дистанционная регулировка конечно будет.
11.1.2015, 10:59
#229
установка узла - просто фантастика ! респект и уважуха
дистанционную регулировку будите делать? чтоб на ходу можно было корректировать |
11.1.2015, 1:26
#230
огонь, в штатные места )
10.1.2015, 15:15
#231
круть
10.1.2015, 1:55
#232
Небольшой апдейт, сегодня речь пойдет о тормозах.
На днях прикупил большие тормоза, взял Брембы от STI, с дисками 326*32мм, у меня в стоке 298*28мм Главное почему взял именно эти машинки - всегда в наличии огромный выбор высокотемпературных колодок. Ну а пока я закупал суппорта и диски, Турбодурни соорудили мне новый педальный узел, вакуумник был удален, его место заняли два ГТЦ Wilwood с качалкой, для регулировки тормозного усилия по осям. Ну и сегодня эта конструкция благополучно заняла свое законное место STI 326мм ![]() STI vs Stock, 326мм vs 298mm ![]() STI vs Stock, 326мм vs 298mm ![]() Новый педальный узел, без вакуумника, с интегрированной качалкой ![]() Новый педальный узел, без вакуумника, с интегрированной качалкой ![]() Новый педальный узел, без вакуумника, с интегрированной качалкой ![]() Новый педальный узел, без вакуумника, с интегрированной качалкой ![]() Новый педальный узел, без вакуумника, с интегрированной качалкой (вид со стороны педального узла) ![]() Новый педальный узел, без вакуумника, с интегрированной качалкой (вид из под капота) ![]() Новый педальный узел, без вакуумника, с интегрированной качалкой (вид из под капота)
12.11.2014, 13:38
#233
Ну лично я планирую выпуск в крыло делать, гейты соответственно туда же, так что проблем с монтажом не должно быть, за совет про фланец горячки спасибо, буду иметь в виду))
12.11.2014, 13:19
#234
По своей реализации коллектора и даунпайпа хочу несколько замечаний сделать, дабы предупредить последователей. Прямо точь-в-точь как у меня делать не надо
Во первых у борг варнера S-серии ужасный фланец выходной с горячей крыльчатки, на который очень тяжело подобрать приемную часть. Я купил недорогой вариант, и он сечет немного. Лучше отрезать его, и приварить аргоном нормальный стандартный V-band. Второе - выходы с гейтов в даунпайп. Это круто. Нет дикого рёва после выхода на буст, как в случае с дампами на улицу, но есть недостатки. В моей реализации невозможно снять ни даунпайп, ни турбину, ни гейты отдельно. Сначала вся конструкция собирается на столе в единое целое, только потом пихается под капот. Это немного ухудшает ремонтопригодность. Либо делать дампы в пол, либо, как компромисный вариант, патрубок от гейта до даунпайпа делать разъемным в месте крепления к даунпайпу. Это увеличит количество вибандов, но добавит + к обслуживаемости конструкции. Сообщение отредактировал vl-alexander - 12.11.2014, 13:20 |
12.11.2014, 10:05
#235
Не турбинного фланца пока нет у меня, его по месту делать будем, ну или купим, с ним то проблем нет там же обычный твинскрольный Т4
12.11.2014, 8:55
#236
Улитка - 800 Фланец - 60 Рейка, форсы, фитинги, и всякая мелочь для подключения - 530 Это цены с доставкой, все успел купить еще по курсу 32 Вестгейты по 12тр каждый, регулятор 9тр, их покупал тут из наличия атомика По коллектору посмотрим, пока обещать не могу. Ясно. Мож мне пока фланцы заказать? Кстати, что-то на фото не видно того, что к горячей части турбы прикручивается, или он у тебя уже давно есть? |
11.11.2014, 10:45
#237
Улитка - 800
Фланец - 60 Рейка, форсы, фитинги, и всякая мелочь для подключения - 530 Это цены с доставкой, все успел купить еще по курсу 32 Вестгейты по 12тр каждый, регулятор 9тр, их покупал тут из наличия атомика По коллектору посмотрим, пока обещать не могу. |
11.11.2014, 10:19
#238
28.10.2014, 3:00
#239
27.10.2014, 22:12
#240
Запасся на зиму:
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:52 |
