продам выхлоп pan speed, greddy pulley kit - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
сообщение 22.1.2015, 7:12
Цитата(alex_rx-7 @ 22.1.2015, 10:29) *
ввиду того, что живу я в обычной городской квартире, а не в лаборатории NASA, то диаметр измерял рулеткой. предполагаю следующие варианты вопросов: где произведена рулетка? какой у нее инвентаризационный номер? дата последней поверки? biggrin.gif и, наверное, не настолько сложно те же 8 см (а написал я ровно столько, сколько измерил, не убавив и не прибавив миллиметра) перевести в миллиметры, если оно так жизненно необходимо tongue.gif кстати, выхлоп продан, так что тему можно закрывать. всем спасибо за участие wink.gif
ты так и не понял, что это был пиар темы с адекватным ценником за нормальных выхпол? jap.gif
alex_rx-7
сообщение 22.1.2015, 5:29
Пользователь №: 4677
сообщение 21.1.2015, 11:58
Цитата(vl-alexander @ 21.1.2015, 9:44) *
Это нормальная тема. у меня банка autoexe на 76мм, и там тоже заужение на входе около 60. сразу после фланца. Это не косяк, и убирать его нафик не надо. Чем дальше сужение от мотора, тем меньше оно оказывает негатива, т.к. выхлоп по мере прохождения трассы остывает, и давление падает. Оно вероятно выполняет функцию стронгера, и делает звук "мягче".
Проверено мной - даже 400+ сил с мотора не будут задушены 60 миллиметровым рестриктором. Можно не париться с распиливанием.
Еще и хрен выпилишь, надо банку распиливать, конструкцию менять.
тоже забил. Хотя один выхлопщик пытался меня развести на кастом банки.
sashamd
сообщение 21.1.2015, 10:53
Пользователь №: 2134
У меня такой выхлоп-звук на холостых очень тихий -на оборотах не то что бы громкий-но слышен-хотя реально банка мощная и звук глушит хорошо-в сравнении с титанрвым глушителем -вообще можно сказать звучит довольно тихо! Видео если кому надо -могу поискать! Сам продавал его 2 года-в итоге не продал-самому понадобился неожиданно!
сообщение 21.1.2015, 8:44
Хочу обратить внимание, что даже в не сертифицированной jasma банке может стоять рестриктор. В моих прямоточных HKS 76 вход 100 выход стоит внутренний рестриктор 62мм.
Цитата(FIL @ 21.1.2015, 1:45) *
а где и как он ставится и для чего?!
Сообщение отредактировал vl-alexander - 21.1.2015, 8:44
сообщение 21.1.2015, 7:04
Цитата(FIL @ 21.1.2015, 13:56) *
технические величины в автомобиле, машиностоении и т.д. измеряются только в миллиметрах.
Прикинь объяву: Продам Крышки от 13б, износ равен 0 (нулю).
тему поднимаем просто тсс
прям все такие технари.
сообщение 21.1.2015, 6:56
Цитата(Unnamed @ 21.1.2015, 0:50) *
Ну две десятки то конечно большую роль играют.
В сантиметрах измеряет и рулетка и линейка, да хоть сантиметр.
сообщение 20.1.2015, 19:50
И это, 3 дюйма - это больше 76 миллиметров
сообщение 20.1.2015, 17:45
сообщение 20.1.2015, 16:52
сообщение 20.1.2015, 16:34
вы какими приборами пользуетесь в гараже/мастерской при ремонте/сборке/тюнинге машин? что за прибор измеряет в сантиметрах?
все измеряется в миллиметрах.
какой зазор в подшипнике скольжения планетарной передачи в сантиметрах?
износ крышек секции измеряете часовым индикатором с сантиметровой шкалой? да ладно)))))
alex_rx-7
сообщение 20.1.2015, 14:04
Unnamed все уже за меня написал)) спасибо, все так и есть - внутренний диаметр именно 7,6 см
сообщение 20.1.2015, 13:08
В миллиметрах - 3дюйма)))
Чел же написал внешний диаметр 8см, толщина стенки обычно 2мм, стенки две, соответственно внутренний диаметр - 76мм
сообщение 20.1.2015, 12:55
Цитата(alex_rx-7 @ 20.1.2015, 12:47) *
внешний диаметр трубы - 8 см. на ютубе, к сожалению, сам не видел видео с его звуком. в свое время при его покупке привлекло его соответствие японским гостам по шуму, фактически же его поэксплуатировать так и не удалось в связи с продажей машины
dennis_ex
сообщение 20.1.2015, 8:41
Пользователь №: 5398
Нужен диаметр с другой стороны, который к трассе присоединяется
alex_rx-7
сообщение 20.1.2015, 7:47
StasKrsK24
сообщение 19.1.2015, 16:21
Пользователь №: 5672
Интересен диаметр самой трубы, конец банки и так видно что не очень большой smile.gif
И еще бы звук выхлопа приложить, или ссылку где его послушать, в ютьюбе уже пол часа тыкаю, ниче найти не могу smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 19.1.2015, 16:29
alex_rx-7
сообщение 19.1.2015, 14:32
диаметр выхлопного отверстия - 10 см.
oneshot
сообщение 19.1.2015, 10:37
Пользователь №: 5902
какой диаметр трубы?
alex_rx-7
сообщение 19.1.2015, 8:05
отдам за 5000 руб.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 11:07
