Заглушил на холодную, не заводится(( - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 30.1.2015, 10:38
Цитата(Maks70rus @ 29.1.2015, 22:04) *
Вообще сил не мало, но в итоге еле еле открутилось после вд40
Ща главное маслица налей в горшки.
сообщение 29.1.2015, 15:52
ну и все, главное не затягивай новые сильно, усилие как при повороте ключа зажигания на старт при воротке на 3/8
Maks70rus
сообщение 29.1.2015, 15:04
Пользователь №: 5935
Цитата(FIL @ 28.1.2015, 12:44) *
а это, если силенок не хватает, то воспользуйся физикой (трубой)
В любом случае выкрутишь приложив усилия, а вот с резьбой или без нее, это вопрос другой, но выхода больше нет, если вд40 не поможет
А вообще наврал, есть выход. щас найду инструмент - скину
power1
сообщение 28.1.2015, 13:30
Пользователь №: 3429
Что за карданчик??
http://www.ask-port.ru/product/list/?mainc...0&rubric=67
сообщение 28.1.2015, 11:44
Цитата(Maks70rus @ 27.1.2015, 22:18) *
Сейчас поеду за вд40, к ближней для меня свечи хороший доступ и я прилагал уже все силы что есть чтобы открутить, она вообще с места не двигаетс . Я даже усомнился, все ли они против часовой выкручиваются
сообщение 28.1.2015, 2:15
против часовой.
Maks70rus
сообщение 27.1.2015, 17:18
Цитата(cherepnev @ 27.1.2015, 16:22) *
переходник на трещетку между головкой, позволяет закр. откр. под разным углом. Но по мне с карданчиком сильно не открутишь. Попробуй вд 40 смазать соединение и аккуратно с усилием открутить свечи. для удобства сними патрубок впуска сверху пластиковый.
Сообщение отредактировал Maks70rus - 27.1.2015, 17:25
сообщение 27.1.2015, 15:22
Цитата(Maks70rus @ 27.1.2015, 20:04) *
Что за карданчик??
Maks70rus
сообщение 27.1.2015, 13:04
Цитата(power1 @ 27.1.2015, 12:25) *
для откручивания (закручивания) свечей необходимо использовать карданчик с удлинителем, это позволяет избежать поломок
Что за карданчик??
сообщение 27.1.2015, 12:08
power1
сообщение 27.1.2015, 11:25
Вот вот, они вообще не хотят откручиваться, затянуты нереально
Maks70rus
сообщение 27.1.2015, 8:16
Цитата(vl-alexander @ 27.1.2015, 2:45) *
Легко там все свечи выкручиваются. Головка на 21 свечная + длинный длинный удлинитель. Свечи не должны быть затянуты сильно. Если откручивать трещеткой должны сразу легко выкрутиться. В противном случае прошлый владелец(механик) уебан. После таких мастеров и керамика трескается, и осколки изолятора в мотор сыпятся - всего можно ожидать. Лучше сразу новые свечи готовить.
Ну а как выкрутишь свечи - залить через нижнее свечное отверстие в каждую секцию по паре кубиков масла, и покрутить стартером секунд 10 с полностью нажатым газом. Вкручиваешь обратно свечи, и машина поедет.
сообщение 27.1.2015, 1:50
Цитата(Maks70rus @ 27.1.2015, 3:57) *
Всем привет! Прошу помочь, заглушил машину на холодную, через 2 часа решил завести, не получилось, с троса не заводится, докатил до гаража решил выкрутить свечи, поддомкратил, снял левое колесо, увидел свечи но снять это целая проблема(( залез под машину и смог выкрутить только верхнюю ближнюю к салону свечку, вся черная и в масле. Вот несколько вопросов, как открутить остальные? К нижней доступ нормальный, но ни в какую не откручивается, может есть средства? А до дальних как добраться? Может ключ какой есть специальный? И еще, раз свечи так загажены, есть ли смысл сразу ставить новые или что то добавить в двиг или как? Сорри, может за глупые вопросы)
Ооох, свечи очень даже легко откручиваются сверху со стороны левого крыла, для удобства, открути пластиковый патрубок со впуска, ключ обычная трищетка с головкой на 21(длинная). Свечи лучше новые поставь, по сути это расходник, но при смене свечей не обещаю тебе что она заведется. Для запуска много факторов, тупо залил камеры, нет компрессии и много других причин.
сообщение 27.1.2015, 1:45
Maks70rus
сообщение 26.1.2015, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 15:08
