24.2.2015, 1:19
#341
Сами блоки у турбо FC, FD, и RX-8 одинаковые, и взаимозаменяемы между собой без каких либо доработок
21.2.2015, 19:43
#342
21.2.2015, 13:02
#343
20.2.2015, 20:27
#344
Пока на улице мороз, а зп еще не пришла, займемся выворотом
1) Необходимо укоротить сошки поворотных кулаков. Стоковые кулаки выглядят так (я думаю это всем и без меня известно ![]() Далее отрезаются сошки на одинаковом расстоянии, перемещаются вниз и привариваются (я пока не приварил, потому что мой полуавтомат слабенький для проварки металла толщиной в 2см) ![]() Я прихватил сошки, и поставил кулаки на место, посмотреть что получилось. Выворот со стоковыми кулаками был вот такой, ![]() Не фонтан короче ![]() Разница нормальная, я думаю она хорошо будет ощущаться когда я поеду угла раздавать Набросал небольшой график, того что было и то что получилось. ![]() Судя по графику выворот получился почти 45 градусов, я думаю он 44 с копейками, должен быть чуть больше чем у сливы в стоке Ну а что бы с выворотом сделать что то серьезное, потребуются более глобальные переделки. Даже сейчас, когда я уже уперся в предел стоковой подвески без каких либо радикальных переделок, появилось несколько проблем: 1) При повороте колеса налево до упора, оно упирается в передний стабилизатор, впринцепи решение простое, снять стабилизатор, но оно мне не нравится ![]() 2) При повороте колес направо, кулак, своим суппортом упирается в болт, которым прикручена стойка к нижнему рычагу (отмечено синим кружком), но это не проблема - я его немного подрезал, но следом вылезла еще одна проблема, теперь кулак упирается нижним болтом крепления суппорта в нижний рычаг ![]() Поэтому отсюда следует вывод: дальнейший колхоз не уместен, если нужен большой выворот, то надо копить бапки на брендовые кулаки |
18.2.2015, 19:23
#345
регулировать пятно контакта гп надо. а это довольно хитрая процедура. В этом и заключается вопрос в различности блокировок от FD и FC, часто вижу на аукционах блоки от FC с дополнительными пластинами под ведомой шестерней, а на FD их нету. Может получится так что с пластиной будет через чур большое пятно контакта и блока просто физически в корпус не залезет, а без кольца пятно будет не достаточное и как следствие разрушение стенок и кончиков зубьев Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 18.2.2015, 19:25 |
18.2.2015, 19:04
#346
18.2.2015, 18:21
#347
Вопрос по блокировке есть.
Корпуса редукторов, понятно, что не взаимозаменяемы, а сами блоки? Есть блока от FC3S, она подойдет в корпус дифференциала от FD3S? Привода, шлицы, потом еще придется ГП с торсена снимать (кольцо с зубчиками) и прикручивать к блоке, никаких пластин промежуточных не надо? Все норм подойдет? |
11.2.2015, 17:31
#348
И так, теперь о наболевшем, вот уже как 3 месяца я катаюсь, и очень остро я ощущаю нехватку ручника. Ручник конечно же есть, и он работает, но его работа удовлетворительна разве что на парковке, чтоб машина вдруг не укатилась. На ходу естественно ничего не блокируется, даже с затянутым по самые помидоры ручником. Тросики не подтягиваются, регулировка на ручнике подтягивает не ту часть тросиков
Решение очень простое и всем известное, гидроручник Пока что планирую расположение ручника без ущерба для салона. С тормозным цилиндром уже определился, это будет wilwood объемом 0.75 кубика. Площадка и ручка будут кастом.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 11.2.2015, 17:33 |
1.2.2015, 14:06
#349
19.1.2015, 15:22
#350
18.1.2015, 22:01
#351
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 2628 |
Эх, какая красота то))
18.1.2015, 14:02
#352
мне кажется как раз нужен карбоновый черный диффузор, а птицелов не к чему
18.1.2015, 13:44
#353
Сегодня выдался довольно теплый выходной день, решил спалить литров 20 бензина, поехал покатать по городу и за городом, пофотаться.
Тачкой очень доволен ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() надо че то делать с задней частью, внешний вид сзади какой то пустой, куций |
11.1.2015, 15:17
#354
немного разобравшись поняли, что калитки при дьюти 88%(225/255) и выше закрыты. Так и должно быть, но на первой турбине нет бюста. Здесь описано, как должно и что происходит если поменять фишки на (WG и PC) соленоидах местами. http://www.rx7club.com/3rd-generation-spec...nectors-858203/ Походу либо где-то утечка, либо неверно работает charge relife valve сьрасывает даление в атмосферу. У меня, кстате, два одинаковых коричневых клапана стоит. |
10.1.2015, 21:33
#355
Вот пока что разбираемся с Pre Control'om, он почему то открывается вместе с Wastegate control'om. Получается что первая турбина, работающая на низких оборотах, дует мимо мотора. Потом по достижению установленных оборотов в FC-Edit мотор надувает вторая турбина до 0.8бара в тетрисе и до 1кг в Defi ![]() немного разобравшись поняли, что калитки при дьюти 88%(225/255) и выше закрыты. Так и должно быть, но на первой турбине нет бюста. Здесь описано, как должно и что происходит если поменять фишки на (WG и PC) соленоидах местами. http://www.rx7club.com/3rd-generation-spec...nectors-858203/ Походу либо где-то утечка, либо неверно работает charge relife valve сьрасывает даление в атмосферу. |
10.1.2015, 18:14
#356
8.1.2015, 19:32
#357
8.1.2015, 15:39
#358
А где ты такие прибор нашел? В этой же проге?
А на заднем плане мой раненный конь? Сообщение отредактировал dennis_ex - 8.1.2015, 15:39 |
8.1.2015, 14:52
#359
7.1.2015, 23:24
#360
Поздравляю
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 9:09 |
