ищу запчасти и тюнинг на 13b-rew, на свап в рх8 ищутся запчасти |
22.7.2015, 3:30
ОМП на Рх-7 и Рх8 разные в плане датчиков. здесь надо немножко магии с паяльником - используя компаратор собрать преобразователь сигнала с датчика омп Рх7 (линейный) в дискретный как на рх8, оттарировав его чтоб срабатывал на 60 шаге (или какой там у Рх8? ) А схему если не сложно можешь дать, и по поводу прошивки по удаленке сможешь сделать? схема видится мне таким образом:
Кол-во скачиваний: 19На вход V+ операционника завести сигнал с датчика положения ОМП rew. Не забыть про постоянное питание +5в для этого датчика, взять с ДПДЗ или барометрического сенсора. потенциометром отрегулировать шаг на котором будет срабатывать операционник (надо 60) и на коллекторе транизистора будет имитация датчика ренесиса. По удаленной настройке есть как минимум одна проблема - шнур и софт стоит порядка 40 тыс. рублей, и не каждый владелец готов его купить для личного пользования, а по удаленке эти вещи не передать. Сообщение отредактировал vl-alexander - 22.7.2015, 3:32 |
21.7.2015, 18:59
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2015 Пользователь №: 5998 |
А схему если не сложно можешь дать, и по поводу прошивки по удаленке сможешь сделать? |
21.7.2015, 18:18
А установка треггерного диска на рева требует какого то определенного положения диска? и если оставить родной омп от 8-ки и поставить его через 2т адаптер сделать кастом переходник возможна правильная работа? диск по другому не поставить. там сверловка исключает неправильную установку. А вот сам датчик положения надо достаточно точно спозиционировать в том же месте, что и на ренесисе. Лиж бы хватило производительности омп от 8ки, мне почему то кажется, что она меньше качает чем родная ревовская. |
20.7.2015, 19:27
каждый конечно страдает как хочет, но коса и мозг от Рх-7 в восьмерке реально не нужна. в стоке рх8 без мозга и косы от 7 работает. и на ревчике будет работать на родной для Рх8 косе то. со мной спорить по электрике бесполезно)) если подробнее - на рев надо приварить датчик вала от Рх-8 и поменять триггерный диск. датчики детона и температуры воды тоже переставить с ренесиса на рев. дроссель от Рх-8 через проставку. если мотор был СП, то по форсункам все стреляет как надо (новая производительность в мозге прописывается) если мотор был ХП то надо ставить коллектор на 4 секондари форсунки, и опять всё подходит по фишкам. катушки зажигания от Рх-8 все 4. ОМП на Рх-7 и Рх8 разные в плане датчиков. здесь надо немножко магии с паяльником - используя компаратор собрать преобразователь сигнала с датчика омп Рх7 (линейный) в дискретный как на рх8, оттарировав его чтоб срабатывал на 60 шаге (или какой там у Рх8? ) offtop: на 20b с мозгами вопрос то решили? А установка треггерного диска на рева требует какого то определенного положения диска? и если оставить родной омп от 8-ки и поставить его через 2т адаптер сделать кастом переходник возможна правильная работа? |
4.5.2015, 10:51
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.12.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 5902 |
теме ап, ищется для свапа и себе на 7ку:
1) ищутся топливные киты в сборе, секондари рейка с большими форсами, от 1300 до 2000. 2) Провода свечные не сток. 3) усилитель зажигания либо какие-нибудь тюнь катушки 4) Вейстгейты tial 38mm или 44мм 5)коммандер 8bit от apexi power fc 6)коса моторная 8 bit. 7) 2вэй блокировка 8) сцепление 2 диска керамика. |
9.3.2015, 17:18
8.3.2015, 8:40
8.3.2015, 3:45
8.3.2015, 3:44
корчу проще на поводке от Рх7 собрать. мотор роняется как есть. кидается трос газа, плюс минус на косу от Рх7 и поехали. Приборка работать не будет и пох.
8.3.2015, 2:26
каждый конечно страдает как хочет, но коса и мозг от Рх-7 в восьмерке реально не нужна. в стоке рх8 без мозга и косы от 7 работает. и на ревчике будет работать на родной для Рх8 косе то. со мной спорить по электрике бесполезно)) если подробнее - на рев надо приварить датчик вала от Рх-8 и поменять триггерный диск. датчики детона и температуры воды тоже переставить с ренесиса на рев. дроссель от Рх-8 через проставку. если мотор был СП, то по форсункам все стреляет как надо (новая производительность в мозге прописывается) если мотор был ХП то надо ставить коллектор на 4 секондари форсунки, и опять всё подходит по фишкам. катушки зажигания от Рх-8 все 4. ОМП на Рх-7 и Рх8 разные в плане датчиков. здесь надо немножко магии с паяльником - используя компаратор собрать преобразователь сигнала с датчика омп Рх7 (линейный) в дискретный как на рх8, оттарировав его чтоб срабатывал на 60 шаге (или какой там у Рх8? ) offtop: на 20b с мозгами вопрос то решили? спасибо за подробную инфу, надо будет над этим задуматься) делается корча) |
8.3.2015, 1:55
если подробнее - на рев надо приварить датчик вала от Рх-8 и поменять триггерный диск. датчики детона и температуры воды тоже переставить с ренесиса на рев. дроссель от Рх-8 через проставку. если мотор был СП, то по форсункам все стреляет как надо (новая производительность в мозге прописывается) если мотор был ХП то надо ставить коллектор на 4 секондари форсунки, и опять всё подходит по фишкам. катушки зажигания от Рх-8 все 4. ОМП на Рх-7 и Рх8 разные в плане датчиков. здесь надо немножко магии с паяльником - используя компаратор собрать преобразователь сигнала с датчика омп Рх7 (линейный) в дискретный как на рх8, оттарировав его чтоб срабатывал на 60 шаге (или какой там у Рх8? ) offtop: на 20b с мозгами вопрос то решили? Сообщение отредактировал vl-alexander - 8.3.2015, 2:04 |
7.3.2015, 20:19
если делать не корчу, то коса от рх7 нафиг не нужна. никидывается коса от renesisa на ревчик со всеми датчиками, и на сток мозге от рх-8 всё настраивается. он шьется нормально, как мицу или субарь. как раз таки если делать не корч - то 2 мозга и 2 косы сращивать - чтоб все абсолютно работало проходили еще 3 года назад |
7.3.2015, 19:56
7.3.2015, 18:04
7.3.2015, 17:52
7.3.2015, 16:58
коса 16 бит есть
7.3.2015, 13:19
всем привет. на свап в рх8 ищутся запчасти и тюнинг. Если есть что-то в продаже, предлагайте пожалуйста, вот список:
1) Топливные рейки тюнь, можно только верх, можно комплект 2) Форсы к ним, не сток, желательно верхние побольше 3) Топл регулятор 4) Стартер 5) Провода тюнь 6) усилитель зажигания либо какие-нибудь тюнь катушки 7) Турбина на базе сингла, предлагайте варианты, посмотрю на все, желательно побольше турбу 8) Вейстгейты tial 38mm 2 шт или 44мм 1шт 9) Блоуоф 10) Apexi PFC с коммандером 8bit или 16bit 11) коса моторная 8bit или 16bit Сообщение отредактировал oneshot - 7.3.2015, 13:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 4:31 |
