13B Cosmo reborn - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V   1 2 3 > »
13B Cosmo reborn, продолжаем разговор
сообщение 15.7.2019, 16:16
Ну и я че нить напишу.
Забрал машину из сервиса, выхлоп все равно немного сечет, но я забил.
Поставил случайно купленный Haltech PS 2000. Завелся.
1) почему то беднит немного (а может и много), так что надо перенастраивать, это печально( Т.е. ездить как есть стремно.
2) BAC работает по другому и лучше
3) Стеджинг работает также, но при импорте старой карты меня ждал сюрприз, который я прощелкал: стейджинг бар сдвинут на 1 колонку позже, поэтому при выходе на буст вместо 7 суммарных мс., было 3. Подстава.
4) почему-то температура ож упала на 4 градуса, подозреваю, что криво импортились калибровки, надо все перепроверять.
Но, в целом, переход получился почти без боли.
Посетить мою домашнюю страницу
сообщение 2.4.2019, 16:26
Цитата(funklove @ 18.6.2018, 15:38) *
Катаюсь понемногу. Забогатил на верхах черезчур, поэтому искру сдувает после 7к. В остальном огонь. Больше всего радует температура ОЖ 82-89, обдувы помогли. Масло тоже, выше 95 не поднимается.
Блока новая, типа маздаспид. Коробка после переборки. Сцепление новое - органика. Кардан тоже переделали. Из выхлопа вонь, только это огорчает. Но чем больше катаюсь, тем меньше дымит.
Следующим шагом будет переход на борг-варнер. Хотя может еще раз попробую перебрать турбонетик.
Видео тынц?
выхлоп переделан, в коллекторе разделительная пластина для твинскрольности, борг стоит. Искру сдувало из-за плохой массы, вообще не знаю как она заводилась и ездила. Проложил 4 провода: доп на аккум, на стартер, на двигатель 2. Сейчас норм.
Выпуск мне доделают и все, в бой.
Цитата(StasKrsK24 @ 11.12.2018, 17:42) *
А на крейсерских режимах у тебя сколько ЕГТ и какая смесь?
У меня егт 900-1000... Смесь в районе 13-14.... Если еще беднить, то мотор развалится. При этом детонация от 5-10.
я пока на богатой ездил, выше 850 не видел
смесь где то 12.5-13, на верхах 11.5
планирую на крейсерских сделать в районе 13.5-14+, на верхах так и оставлю в 11+
Сообщение отредактировал funklove - 2.4.2019, 16:16
StasKrsK24
сообщение 9.1.2019, 8:26
Пользователь №: 5672
Цитата(vl-alexander @ 15.12.2018, 17:32) *
не мотор развалится, а ефр. Я катал крейсерские режимы на своей машине смесь 15 в середине тахометра, с егт 1100 - мотор не пострадал, горячка на турбине расплавилась.
Детона не будет в таких режимах при любых смесях и любых углах зажигания. В камере сгорания просто не будет создаваться достаточное давление чтоб зазвенеть
сообщение 15.12.2018, 13:32
Сообщение отредактировал vl-alexander - 15.12.2018, 13:33
StasKrsK24
сообщение 11.12.2018, 16:42
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 11.12.2018, 16:43
сообщение 18.6.2018, 14:38
Видео тынц?
Сообщение отредактировал funklove - 18.6.2018, 14:47
сообщение 14.8.2017, 15:47
Заменил коробку, посмотрел на свой OS Giken, поплакал, решил переходить на органику ACT xtss.
сообщение 20.6.2017, 17:25
Обдувы stage 2 сделаны. Температура ож упала на 10-12 градусов.
Так же был установлен вентилятор маслокулька и отдельная СУ для него.
сообщение 20.6.2017, 8:26
StasKrsK24
сообщение 29.2.2016, 17:25
Зашита днища хороша smile.gif Тоже к лету сделаю легкую, карбон шмарбон для мажоров smile.gif
сообщение 12.11.2015, 15:07
Сезон закрыл. Заказал только проставки на капот. Еще надо новую турбину купить и с коробасом заняться.
Все остальное более-менее работает.
Yomile
сообщение 11.11.2015, 20:35
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
так всегда, полезешь что-то подправить слегка и как затянет) кулек огонь!
сообщение 31.10.2015, 22:14
С обдувами пока закончил. Не все сделали, что я хотел, но работа вышла сложной.
Очень много сделано по всяким мелочам, которых не видно.
1
Сообщение отредактировал funklove - 31.10.2015, 22:14
сообщение 25.10.2015, 6:19
сообщение 24.10.2015, 22:30
Окультуриваю подкапотку потихоньку.
Не все доделано, фото на самые свежие.
Планируется приход по эффективности обдува радиатора в 30%.
Снизу зачем-то защиту картера сделали на 9 кило...
сообщение 24.8.2015, 10:52
Цитата(Алекс @ 24.8.2015, 0:50) *
Какая пара в редукторе? Судя по длинным передачам 3.9?
Нашел на драйве что 4.1, хмм А какие передачи в основном в видео фигурируют? 4ая и 5ая?
в основном 5, 4 - для валилова на высоких оборотах. Мне передачи кажутся коротковатыми, т.к. на 100 км/ч на пятой обороты уже более 3К.
Сообщение отредактировал funklove - 24.8.2015, 13:49
Алекс
сообщение 23.8.2015, 23:50
Из: г.люберцы
Пользователь №: 1175
Сообщение отредактировал Алекс - 24.8.2015, 0:13
сообщение 23.8.2015, 15:04
Цитата(cherepnev @ 23.8.2015, 15:13) *
Глушак надо тише делать, весгейт в трубы, резонаторы, а то перед людьми стыдно)
сообщение 23.8.2015, 14:13
сообщение 23.8.2015, 9:36
Прохватил немного. Подключил соленоид буста. Бар пока не решился дуть.
На высоких оборотах овербустит немного (1+). На средних калитка открывается пока слишком рано. Где-то 0.6-0.7 в среднем. Не скажу, что как-то валит, но пассажир был напуган до полусмерти.
http://youtu.be/l73uO_YVeis
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:51
