Вопрос к местным практикам :) - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
сообщение 28.10.2006, 20:36
Сообщение #61
Цитата(Andrei @ Grupa+28.10.2006 - 20:25)
Джон ! скажи какая маленькая и какая большая?
я ошибаюсь?
повторюсь, у меня 3-его поколения нет, я 3-е поколение не разбирал и даже живьем не видел biggrin.gif
внешне турбины могут вынлядеть одинаково, однако могут иметь отличия. Например по диамерам входного/выходного отвестий, диаметру турбинного/компресорного колеса, количеству/форме лопаток.
Altair
сообщение 28.10.2006, 19:41
Сообщение #62
Пользователь №: 148
я ошибаюсь?
не, внешне они конечно одинаковые (позавчера смотрел свои), но вот какие то различия между ними есть... это уже к техникам...
Andrei+Grupa
сообщение 28.10.2006, 19:25
Сообщение #63
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Цитата(John @ 28.10.2006 - 19:37)
когда маленькая уже "сдулась", а большая еще не раскрутилась на полную.
я ошибаюсь?
сообщение 28.10.2006, 18:37
Сообщение #64
Цитата(Altair @ 28.10.2006 - 14:43)
Джон, исходя из графика, момент провала на 4.000, это момент когда включается вторая турбина ?
Altair
сообщение 28.10.2006, 13:43
Сообщение #65
Пользователь №: 148
Цитата(John @ 27.10.2006 - 21:55)
добавка
если я правильно понял сайт www.turborx7.com, то у рыксы есть небольшой "провал в наддуве" :
Andrei+Grupa
сообщение 28.10.2006, 12:46
Сообщение #66
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Цитата(Sdcosmo @ 28.10.2006 - 10:31)
две ТD05 или TD06 будут в самый раз!,если еще портинг будет,то будет гуд...я тут даже коллектор под твин турбо себе прикупил!
Привет! следущию РЕксу буду делать только с двумя турбинами...
и не чего там сложного нет в построении с настройками проблема есть, но это думаю решаемо. smile.gif
сообщение 28.10.2006, 9:37
Сообщение #67
Sdcosmo
сообщение 28.10.2006, 9:31
Сообщение #68
Пользователь №: 8
сообщение 28.10.2006, 9:18
Сообщение #69
Цитата(Azure @ 27.10.2006 - 21:24)
всем привет.возник такой вопрос.
почему меняется стоковый битурбо на одну большую?то есть не лучше стоковые заменить на две немного побольше.....
может вопрос и глупый но за неименем рыксы пока изучаю мат частьsmile.gif)
Две побольше - довольно эффективно, но для двигателей вэ-6, вэ-8 и т.п. Одна секция не раскачает турбину уровня GT28. К тому же, если все делать по уму - это два весгейта, 2 даунпайпа, 2 кулера - невыгодно экономически
Azure
сообщение 27.10.2006, 22:46
Сообщение #70
Пользователь №: 439
ясноsmile.gif)спасибо за объяснение ...
а график стоковой системы да?
сообщение 27.10.2006, 20:55
Сообщение #71
добавка
(практически не могу судить - нет у меня 3-го поколения)
в случае с одной турбой провала нет.
и турбу стараются подобрать так чтоб не было потери эффективности к 8 000 об./мин.
сообщение 27.10.2006, 20:32
Сообщение #72
дорого и сложно в изготовлении.
и, мне кажеться, рыксовский мотор не раскрутит две турбы которые побольше чем стоковые. Приведенный объем двигателя - 2,6 литра это не так много.
Azure
сообщение 27.10.2006, 20:24
Сообщение #73
Пользователь №: 439
Medved'
сообщение 5.10.2006, 15:24
Сообщение #74
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65
Цитата(Sdcosmo @ 5.10.2006 - 16:16)
нормальный вариант для начала.....строй на родных турбах,они еще по служат.потом докупишь немного железа и поставишь однуу большую.
То есть теоретически возможно получение такого кол-ва лошадок, после обозначенных манипуляций ?
Удивляет что в списках не значится буст-контролер, давление ведь будет не штатным ? rolleyes.gif
И есть ли смысл заменять топливный насос, оставляя стоковые форсунки ? При отжиге Повер ФС у меня частенько показывает инжектор дьюти 80% с коп.
Сообщение отредактировал Medved' - 5.10.2006, 15:24
Sdcosmo
сообщение 5.10.2006, 15:16
Сообщение #75
Пользователь №: 8
сообщение 5.10.2006, 15:08
Сообщение #76
поправка
сообщение 5.10.2006, 14:58
Сообщение #77
по поршневому турбо хорошознающих практиков мало....
Sdcosmo
Сообщение #78
Пользователь №: 8
biggrin.gif мнений много,но....поездив ,потом скажешь что маловато будет biggrin.gif
Medved'
сообщение 5.10.2006, 14:54
Сообщение #79
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65
Рекс
сообщение 3.10.2006, 17:26
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 0:33
