Вопрос по тормозам, fd3s |
11.5.2015, 15:20
Ты похоже без противоскрипных пластин их поставил, у меня у друга на восьмерке они тоже дико скрипели в городе, вернули назад пластины и скрип прекратился. Я не настолько лох. Не только пластины все на месте, но и смазать их не забыл. http://www.drive2.ru/l/3657589/ на передних по две пластины на каждой колодке. |
11.5.2015, 11:58
10.5.2015, 4:58
у меня хавк HPS +
по городу если ездить то скрипят ппц, как будто я на уазике. Забел такой. Когда сотру их, перейду обратно на DIXCEL ES. |
9.5.2015, 14:41
Колодки одинаковые на 16' и 17' тормозах. Бери те, что для fd и не мучай голову.
9.5.2015, 13:41
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.12.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 5902 |
чтобы тему новую не создавать. Ребята, кто HAWK HPS юзал, подскажите партномер, какой на 17е тормоза нужен передние и задние колодки? с телефона не могу сайт хавкперформанс победить
9.5.2015, 2:35
9.5.2015, 1:52
FD3S-606896.
8.5.2015, 22:03
Нашел 17 дюймов=>купил 17 дюймов
НО при переборке столкнулся с проблемой: Ремкомплект под номером 49-240 не подходит. Помогите пожалуйста найти правильный номер. Боюсь опять ошибиться.
6.4.2015, 19:06
Разные ОЕМ номера - для 16 и для 17 дюймов. http://mazda.epcdata.ru/rx-7/ajfa08/chassi...p;part_grp=3310 На всяких на ебэях надо приписывать 17 дюймов или 16 дюймов Спасибо!!!Буду искать 17 дюймов) |
6.4.2015, 17:50
Спасибо за инфу. А как заказывать?Суппорта например? Разные ОЕМ номера - для 16 и для 17 дюймов. http://mazda.epcdata.ru/rx-7/ajfa08/chassi...p;part_grp=3310 На всяких на ебэях надо приписывать 17 дюймов или 16 дюймов |
6.4.2015, 16:37
Класс! Два варианта для 16 дюймовых колес - 294х16 Для всяких модных модификаций типа РЗ которые шли на 17 дюймовых колеса - 320х32 Суппорта разные и защита тоже. Задние тормоза аналогично. Недавно посчастливилось найти 17 дюймовые суппорта на Яхе, но желающих очень много и отдавать 30+ руб (это была середина торгов не рискнул) за бу суппорта с дисками, ибо проще уже прому взять. новую Спасибо за инфу. А как заказывать?Суппорта например? |
6.4.2015, 16:15
Класс!
Два варианта для 16 дюймовых колес - 294х16 Для всяких модных модификаций типа РЗ которые шли на 17 дюймовых колеса - 320х32 Суппорта разные и защита тоже. Задние тормоза аналогично. Недавно посчастливилось найти 17 дюймовые суппорта на Яхе, но желающих очень много и отдавать 30+ руб (это была середина торгов не рискнул) за бу суппорта с дисками, ибо проще уже прому взять. новую |
6.4.2015, 16:03
Ситуация такова:
При очередном сборе свой рыксы, обнаружил у себя два разных тормозных диска на передней оси.Справа тонкий, слева жирнющий. Далее сравнил суппорта.Они оказались также разные. Вопрос: На рыксы ставились разные тормоза на рестайл/долрестайл? По каким параметрам искать жирный диск и соответствующий суппорт? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:16 |
