Rx-7 Time Attack Edition - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
28 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 18.5.2015, 15:34
Сообщение #121
Цитата(Unnamed @ 18.5.2015, 15:36) *
По гейтам еще раз переправерим правильность подключения, ну а по бочине немного переделаем выход из труб что бы не коптило)))
По времени задержки на катухах, пока ХЗ, спрошу у Дениса
Партнамберы денсо - IRE01-31
По катухам вообще странно, их наоборот как раз и ставят как супернадежные на многие сильнофорсированные моторы, может они на китае катаются?)))
Соленоида буста у меня пока нет, только пружины в гейтах, позже поставлю
По катухам уточнил, если имеется в виду время зарядки, то сейчас стоит 2,2мс
Так никто не говорит, что они плохие, требуется правильная настройка. На бустовых рх-8, если мы говорим про кит гриди, е-менедж зажиганием не рулит. Сток мозг выдает какое-то время зарядки, а его явно мало. Попробуй 3.5-4.5 мс. 2.2 - маловато будет. Или измени режим зажигания, чтобы мозг сам время считал - constant duty - 30-50%.
Я работаю с модулем зажигания, он сам время выставляет. Т.е. ставил и 2мс и 50% дути цикла, и 3 мс, разницы нет.
Все катухи сделаны в китае, это надо принять)
сообщение 18.5.2015, 14:36
Сообщение #122
сообщение 18.5.2015, 14:08
Сообщение #123
Цитата(vl-alexander @ 18.5.2015, 14:59) *
dwell на LS2 катушки 4мс. У рх8 катушек штатных около 2.5 мс. не удивительно что после замены на LS катушки люди испытывают проблемы. Надо просто прописать в мозг побольше значение двелла. Если они не могут это сделать, то зря они взялись за турбирование, так как без настройки с турбиной на рх8 ничего хорошего не светит. Я же нормально на LS катушках настроился smile.gif тачка валит неистово.
Свечи денсо IRE01-31.
Они из золота, похоже, судя по ценнику...
сообщение 18.5.2015, 13:59
Сообщение #124
Цитата(funklove @ 18.5.2015, 21:36) *
А какой dwell time стоит на мозге для управления катушками?
Есть партнамбер у этих denso? интересно посмотреть, что за чудо-свечи такие.
С LS2 могут быть сложности на высоких оборотах. Ребята на RX-8, что катаются с турбокитами, жаловались на пропуски после 6К.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 18.5.2015, 14:01
сообщение 18.5.2015, 13:36
Сообщение #125
Но здесь все индивидуально, если проблема решается заменой свечей, то это самый простой выход.
Соленоиды буста на ваших твинскролах трехканальные?
у меня подключено как на верхней схеме:
В отключенном состоянии подпорный клапан ВГ дышит в атмосферу через центральный нипель соленоида. в Замкнутом состоянии осуществляется подпор верхнего нипеля ВГ воздухом с турбины. Так вот соленоид открывается и закрывается 33 раза в секунду. Чем больше duty cycle, тем больше подпора в ВГ на закрытие.
Сообщение отредактировал funklove - 18.5.2015, 13:42
сообщение 18.5.2015, 13:14
Сообщение #126
даже с пружинами 1.0 не должно было никак до 1.3 закинуть. Скорее всего неправильно шланги подключили. Я когда первый раз собрал с такой же проблемой мучился. Потом понял свою ошибку (заглушил выходы на верхних камерах гейтов), вывел их в атмосферу, и давление стало идеально ровным как по букварю.
Бочина ппц коптится )) надо было под порог выводить )
сообщение 18.5.2015, 12:41
Сообщение #127
Дисплей и мозг собственная разработка Дениса, зажигание - катушки от LS2, у стоковых свечей зазор большой очень, видимо искру сдувало, у денсо зазор 0,6. Когда прострелы были - богатило.
По пружинкам в гейтах да, решили послабее поставить
сообщение 18.5.2015, 12:34
Сообщение #128
А что за приборка у тебя такая продвинутая? Car-PC?
Пружину ВГ можно и послабее, 1 бар это много. 0.5 в самый раз. Остальное буст-контроллером доруливать.
У меня за последнюю поезду был только один отстрел, который чуть не прибил лямбду.
При резком нажатии на дроссель беднит или богатит?
Я езжу на свечах 9, все 4 трайлинговые, проблем пока нет. Что за зажигание у тебя?
Мозг мегасквирт?
сообщение 18.5.2015, 11:45
Сообщение #129
В субботу накатали около 350км, пообкатывались, и понастраивались, ниже привожу текст написанный Денисом, моим настройщиком, а так же тем самым человеком который последние пару лет занимается постройкой моей семерки)))
На вчера было запланировано выехать на Рыксе на большую дорогу, в первую очередь для обкатки, тестов и проверки программы и всего остального. До этого все тестилось на территории гаражного комплекса, там не пожарить вообще, но тем не менее выжрали при этом 30-40л бенза. Решено было за день накатать пару кругов по КАДу. Приехали с утра, собрали все необходимое, учитывая аппетит машинки взяли с собой ещё и 10л бенза и заправили полный бак 60л. Погнали...с первых километров все начало срать, как только начинает дуть выше 0.5-0.6 появляются простреллы, Буст прыгает до 1,3-1,4. все дергается и стреляет хорошо так. по ШДК все дико заливает как дело доходит до 2го ряда, его математику я проверял только на столе, на отладке и вообще мы ни разу не настраивали машины с 2мя рядами форсунок.
В моторе стоят 2 ряда по 2форсунки, первый ряд сток на малые дросселя по 550кубов, второй ряд по 1680кубов. В общем подвигав все куда надо и подстроив смсь удалось более менее плавно подбираться к бусту 0.8. Но при резком открытии и большем наддуве те же проссеры и т.д. В общем решили доехать обкаточно до бокса, зарядить бук и передохнуть от выхлопа smile.gif
Чутка отступление. Ни разу не пожалел что все таки сам пишу менеджер под это дело. Потому что все что захотел можно быстро дописать самому, особенно мелочи. Мне всегда не нравилось что при настройке приходится глазами бегать от карты VE к указателю Лямбды. Особенно в быстрой машине с жесткой подвеской. Глаза очень быстро уставали. в общем вывел указатель AFR прям на карту VE.
В идеале вывести указатель прям на курсор но с разбегу не разобрался как это сделать.
за одно раскрасил правую панельку с параметрами. Стало значительно легче все читать.
Ну в общем вернулись в бокс, отдохнули, просмотрели логи и поняли что логи скорее всего из-за свечей. У Глеба на таких и срало несколько последних этапов. Но и свечи там не простые, если кто видел роторные свечи. Зазор между электродами там космос. В общем меняем свечи на заранее купленные Денсо, с калильным 10. Они по конструкции ближе к обычным, и зазор между электродами у них 0.6мм. Вкручиваем выезжаем....и вот оно поехало наконец-таки как нужно. Буст ровный, но на малых передачах передувает за 1.3, при пружинках в гейтах на 1 бар, немного начинает срать при смесях богаче 10. Но опять же обкатко ещё и дальше 5,5-6тыс не крутили пока. Дальше будем постепенно немного беднить.
немного видяшек в пути
http://youtu.be/CljkZ6lIx3E
http://youtu.be/7S7jESjqT2k
Выловили один косяк по железу, после нескольких вжариваний отрубается в защиту микросхема выходных ключей....которая управляет форсунками, всеми реле, и вообще всем силовым в блоке. Но на холодную такого не происходит, а плата у нас висит в воздухе и без теплоотвода....в качестве которого будет выступать корпус. На неделе допишу диагностику выходов до конца, и запихнем платку в корпус и потестим под большей нагрузкой.
сообщение 11.5.2015, 3:57
Сообщение #130
Цитата(rotorman @ 10.5.2015, 17:37) *
Качественная обкатка - залог долгой жизни мотора. Может и побаяню, но есть такая вот памятка от Knight Sport
когда речь о гражданском моторе, то спору нет.
Мы гоыорим о гоночных моторах. Если он не взорвется втечении сезона, то все равно вскрывать зимой
Цитата(vl-alexander @ 10.5.2015, 9:56) *
Не редко это связано с тем, что мотор собирается за сутки до гонки smile.gif
и такое очень часто, когда на квале ему под сраку нормально пилот дает)))
Но тогда обкатка происходит по пути на трек, то есть вообще без нее, и нормально сезон ходят такие моторы)
rotorman
сообщение 10.5.2015, 12:37
Сообщение #131
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5670
Цитата(FIL @ 9.5.2015, 11:05) *
на холостых с норм смесью 2-3 сработки вентилятора, пару замен масла по ходу отстройки и все.
дальше на трек сначала в пол газа пару сессий, а потом уже месить.
Поршневые вообще 2-3 часа на хх, смена масла, 100 км по трассе без резких нагрузок, смена масла и в бой
Прикрепленный файл  ________Knight_Sports.jpg ( 105.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
сообщение 10.5.2015, 4:56
Сообщение #132
сообщение 9.5.2015, 4:05
Сообщение #133
oneshot
сообщение 6.5.2015, 11:04
Сообщение #134
Пользователь №: 5902
звук песня)) тоже щас машина на рх8 колесах стоит для передвижения по площади) ущербно так на амемии ))
сообщение 4.5.2015, 23:27
Сообщение #135
Как-то слабо себе представляю езду без глушителя 3-4 т.км и с ненастроенными картами)
Я масло через 150 км поменял. Еще через 500 поменяю. Вот и вся обкатка.
Вот представь, ты тошниш в круизном режиме, смесь бедная, егт 1000.. Разве это хорошо для двигателя?)
Сообщение отредактировал funklove - 4.5.2015, 23:30
сообщение 4.5.2015, 23:05
Сообщение #136
Кстати кто что думает на счет обкатки, сколько обкатывать и тд?
Мне тут например сегодня высказали мнение что поскольку у меня все трущиеся части подпружинины то по сути можно и вообще не обкатывать.
сообщение 4.5.2015, 22:15
Сообщение #137
Брал брал брал.. smile.gif)))
сообщение 4.5.2015, 22:01
Сообщение #138
Сегодня состоялся первый запуск мотора после ребилда)))
http://www.youtube.com/watch?v=1wV4AhMv5yE
сообщение 30.4.2015, 9:57
Сообщение #139
У американцев не встречал упоминаний о том что бы что то начинало рваться, но по идее самая слабая часть сейчас это балка между коробкой и редуктором. Хотя с другой стороны я 4 года отъездил с жесткой растяжкой между впускным коллектором и кузовом и ничего не порвалось.
сообщение 30.4.2015, 4:20
Сообщение #140
мне вот всегда было интересно, что первое будет разрушаться при упразднении подушек, нет опыта?
в кроссе, например, при подобной замене, начинает рваться нижняя часть телевизора, после ее усиления начинает рваться левый лонжерон, после его усиления, начинает вырывать пол под педалями, после его усиления опять очередь телевизора laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 19:59
