FC 13bt singl, долгострой |
19.5.2015, 7:10
#41
Кароче снял лапу.
масленые форсунки подключены в общий коллектор, а шланг с коллектора в атмосферу, кароче не подключены были форсунки разные(владелец утверждал что одинаковые), нижняя рампа разсверлена и форсунки посажены на силиконовый герметик. в итоге бензин наружу, герметик в форсы вакуумный шланг, который предназначался для топливного регулятора, тоже дышал в атмосферу кароче атас Денис схему нашел, но я не вижу подключение масл. форс |
19.5.2015, 4:34
#42
Вообщем строили у нас в Красноярске машину, строили долго и так и не достроили.
по словам владельца это были годы. Привез он ее нам в отчаяньи, надо дособрать, донастроить, доделать кароче. Как всем известно, доделывать что-либо за кем-то, это самое худшее из предметов в заду. Что имеем: ФЦ, левый руль, кузов на 4 мотор 13бт, стрит порт турбина Китай-мама размер с голову. говорят аналог гаррета 35 на всем этом лежит перепаянная проводка от ФД рулит этим Апекси от фд 8 бит. говорят что так и не смогли настроить. якобы со смесью все хорошо, а турбина не раздувается вообще. с 13бт никто из нас до этого не сталкивался. вчера машину отмыли, прогрели, замерили компрессию. впринципе неполохо. смесь на хх мне нравится, держится в пределах 13-14 при повышении оборотов 16-18, на ходу тоже самое. где они увидели нормальную смесь - загадка. сегодня скину впуск, ибо болтается куча вакуумных шлангов неподключенных из которых нормально сосет. силовые провода из блока предохранителей без изоляции лежат на массе и искрят. большая часть проводки имеет нарушение изоляции. вообщем пока что нужна схема подключения вакуумных линий, если у кого есть, поделитесь плиз |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:55 |
