Rx-7 Time Attack Edition |
19.5.2015, 16:34
#101
19.5.2015, 16:27
#102
19.5.2015, 16:26
#103
19.5.2015, 16:08
#104
19.5.2015, 16:08
#105
Заказал я эти ваши чудо-свечи, но только 3 штуки, что были, зато по 400 рублей) По 2500 у меня рука не поднялась одну дозаказать.. посмотрим на них)
Поставлю две пока что. Сообщение отредактировал funklove - 19.5.2015, 16:08 |
19.5.2015, 15:35
#106
Ну насколько я понял из общения с восьмерководами и людьми занимающимися их обслуживанием, у восьмых катушек большие проблемы с надежностью, именно поэтому на восьмерку так популярны болтон киты LSкатух вроде как катушки последней генерации ( с буквой С на конце) нормально себя зарекомендовали. |
19.5.2015, 15:15
#107
19.5.2015, 15:12
#108
на самом деле стоковые катушки rx-8 тоже достаточно крутые. Поэтому LS катушки это актуальная тема только для рх-7 пользователей. Но с тем же успехом можно менять сток катушки на рх8 катухи
19.5.2015, 11:30
#109
Приведу тебе ссылку на пост vl-alexander на драйве, там написано в чем их крутость - http://www.drive2.ru/l/1429239/ спасибо |
19.5.2015, 11:23
#110
19.5.2015, 8:43
#111
18.5.2015, 21:28
#112
18.5.2015, 17:40
#113
Несколько фоток расположения катушек зажигания, и термоэкранов тормозных цилиндров
18.5.2015, 16:56
#114
Цитата При таких затратах на проекты, на спичках экономить смысла нет) Ну вообще я не считаю что экономлю на спичках, те же MSD за 400+ долларов не вижу смысла покупать, по крайней мере под мои задачи, опять же если одна катуха сдохнет их ждать надо долго, а ЛСную пошел и взял у себя же на складе))) У меня катушки Bremi 20410, я их по 30евро купил у себя же, провода пока жигулевские, на свечи они понятно идеально защелкиваются, на катухах колпачки не плотно сидели, пришлось катушки изолентой для пущей толщины обмотать что бы колпачки не сваливались, ну и соответственно заказал колпачки и разъемы от ЛС катух, ща жду пока они доедут. |
18.5.2015, 16:15
#115
у меня с этими катушками вообще солянка получилась )) сначала взял 4ре катухи d585 (ls2 truck) за 5000 рублей или около того. (оригинальные, с пигтейлами, но Б\У) по приходу понял что броники маздовские не подходят на них. Потом ещё докупил с саммит рейсинга комплект броников на трамблерный V8 ( 8 или 9 длинных проводов с наконечниками на свечи как надо нам для рх), к этому набору взял не обжатые колпачки для лс катух, за все отдал не более 100$. по приходу нарубил провода, и обжал наконечники со стороны катух. Где-то через год отказала одна катушка. вообще признаки жизни пропали. Нашел в городе обычную ls2 катушку за 2000р, так и езжу на всей этой солянке уже больше года
Сообщение отредактировал vl-alexander - 18.5.2015, 16:16 |
18.5.2015, 16:08
#116
на LS1 - LS2 катушках ни в коем случае нельзя ставить заряд катушек по duty!!! у них есть защита по току, и если вдруг время заряда будет больше положенного (от 6 до 12 мс в зависимости от напряжения) то катушка автоматически саморазрядится (даст искру) не дожидаясь сигнала от мозга. Это может привести к непредсказуемому опережению зажигания, и быть фатальным для мотора. Поэтому только фиксированный заряд. и не более 4.5 мс. Не знал. Важная инфа! Ну во первых не все а во вторых китай китаю рознь, что то делается на фирменном заводе производителя с соответствующем качеством, а что то в подвале у дядюшки ляо, тоже с соответствующим качеством При таких затратах на проекты, на спичках экономить смысла нет) Но, честно говоря, я в бухал в систему зажигания 1500 USD по старому курсу. А мог бы купить LS2 и остальное пропить... |
18.5.2015, 16:02
#117
бустовые рх-8, если говорить про кит гредди, вообще обречены сразу. Этот еменедж годится только для мусорного бака. К тому же в ките не предусмотрены форсунки производительностью побольше. В первую очередь в рх-8 HP надо менять верхний ряд форс на синие с SP версии, они больше по производительности, и настраивать правильно мозги.
Я, кстати, купил специальный шнур, и софт (mazdaedit) так что теперь для меня стоковый мозг рх-8 стал практически полностью настраиваемым. Хоть скупай их на разборках по 1000 рублей, и настраивай на этих мозгах REW vl-alexander А у тебя какое время заряда катушек стоит? 4.6 мс @ 14 Вольт. Чем больше напряжение, тем меньше время заряда, и наоборот. |
18.5.2015, 15:59
#118
18.5.2015, 15:51
#119
Так никто не говорит, что они плохие, требуется правильная настройка. На бустовых рх-8, если мы говорим про кит гриди, е-менедж зажиганием не рулит. Сток мозг выдает какое-то время зарядки, а его явно мало. Попробуй 3.5-4.5 мс. 2.2 - маловато будет. Или измени режим зажигания, чтобы мозг сам время считал - constant duty - 30-50%. Я работаю с модулем зажигания, он сам время выставляет. Т.е. ставил и 2мс и 50% дути цикла, и 3 мс, разницы нет. Все катухи сделаны в китае, это надо принять) на LS1 - LS2 катушках ни в коем случае нельзя ставить заряд катушек по duty!!! у них есть защита по току, и если вдруг время заряда будет больше положенного (от 6 до 12 мс в зависимости от напряжения) то катушка автоматически саморазрядится (даст искру) не дожидаясь сигнала от мозга. Это может привести к непредсказуемому опережению зажигания, и быть фатальным для мотора. Поэтому только фиксированный заряд. и не более 4.5 мс. |
18.5.2015, 15:49
#120
По времени зарядки поэкспериментируем еще. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 17:05 |
