Глохнет после прогрева и не заводится - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Глохнет после прогрева и не заводится, После ребилда, после прогрева не заводится
Zagray
сообщение 21.5.2015, 14:26
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Спасибо, проверю.
Попаду к машине на выходных, пока данные собираю.
Какой датчик идет на мозги по температуре тосола?
Тот которые рядом с масленным или тот который в корпусе термостата.
сообщение 20.5.2015, 17:10
я спрашивал про горячий старт с приоткрытой заслонкой. может тупо досель закрыт полностью и болт затянут у тебя
датчики температуры проверяй и показывает ли процент открытия дпдз
Zagray
сообщение 20.5.2015, 13:47
Из: Хабаровск
Цитата(FIL @ 20.5.2015, 21:27) *
99% что перепутал темп воды с темп топлива
44 показывает после того как постоит, потому что бенз в рейке нагревается от горячего мотора.
педалировать не пробовал?
Сегодня пробовал, до того как обороты опускаются до рабочих, отзвается на ура на педальку. Слегка подтраивает.
Чем больше прогрев, тем больше подтраивания ощущаются.
И на последок перед тем как обороты опустились до рабочих, попытался нажать на педальку, так она обороты не подняла а сразу заглохла smile.gif
сообщение 20.5.2015, 13:27
Zagray
сообщение 20.5.2015, 13:23
Из: Хабаровск
Добрый день рыксоводы.
Взялся за переборку рыксы, не первая в переборке, но такое поведение в первые.
После переборки двигателя, поставили на этот раз RA Classic. Поведение странное.
На холодную, заводится со второго оборота. Прогревочные как и положено 2500.
Как только прогревается до рабочей температуры, и опускаются обороты до положенных 600-800, машина глохнет и завести ее не возможно.
Можно сказать почти не чихает даже. Казалось бы свечи должно бы заливать, раз не заводится. Выкручиваешь свечи, сухие.
Масло в ДВС не пробывал на гарячую впрыскивать.
Как только остынет до уличной температуры, раньше по времени не пробовал заводить, заводится с пол-оборота.
И еще что заметил, по Коммандеру После прогрева до рабочих, показывает температуру воды 22-24 градуса.
Немного постоит после того как заглохнет, температуру на коммандере показывает в районе 44 градусов.
На показометре на приборке показывает как положено.
От куда в мозг идет сигнал?
Датчиков температуры нашел 4. Один рядом с масленным, второй в рейке топливной, третий во впускном коллекторе а 4-й в корпусе помпы со сороны форсунок.
Сообщение отредактировал Zagray - 20.5.2015, 13:50
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:19
