37 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
StasKrsK24
сообщение 28.5.2015, 13:05
Сообщение #221
Пользователь №: 5672
Цитата(FIL @ 28.5.2015, 8:16) *
ты преднатяг так и не померил?
Изогнутые - есть не пластины, а пружины, которые как раз и обеспечивают перднатяг.
если они прожались, то можно реанимировать по советским технологиям (вырезание шайбы из жестяной банки)
Не, пластины хорошие, выпуклые, когда блоку собирал, они поджимались нормально smile.gif
Люфты в ГП в пределах 0.1мм. В предел укладываюсь. А с преднатягом че то не понятное, с одной стороны 5 сотых с другой почти 17. Блоку в корпусе монтажкой шевелили.
Все собрал, прокатился, пару клачей жахнул, ударов сзади нет, блока блокируется, даже на 255 резе сзади везет smile.gif)) Вроде все нормально smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 28.5.2015, 19:41
сообщение 28.5.2015, 4:16
Сообщение #222
StasKrsK24
сообщение 27.5.2015, 16:31
Сообщение #223
Цитата(vl-alexander @ 27.5.2015, 19:14) *
Отлично! ещё одно фото разобранной блоки. Пластины лежат в том же порядке как были установлены на ней до разбора?
У меня в точно таком же порядке были, хотя по мануалу совсем другой порядок и количество дисков. Либо это особенности JDM блоки (мануал с американки) либо их там в японии массово так "тюнингуют" в американском варианте пластины чередуются реже.
Да пластины именно в том порядке в каком я их вытаскивал smile.gif Интересные факты.
Я еще заметил, что крайние пластины имеют изгиб и установлены они были относительно этого изгиба, так как я нарисовал (красным цветом). Они так и должны ставиться?
А еще когда 4 болтика откручивал, заметил, что шлицы на болтиках слегка срезаны, ощущение такое что туда кто то лазил до меня, в Японии. Но внутри очень чисто, никакой стружки, царапин, трещин, борозд, визуально все в идеальном состоянии.
Я как то раз видел на инжапане набор новых фрикционных пластин, и их там было 10шт, как раз не было изогнутых в комплекте, может их не было из тех соображений, что изогнутые пластины не стачиваются, а лишь обеспечивают прижимную силу когда блока собрана.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.5.2015, 16:32
сообщение 27.5.2015, 15:14
Сообщение #224
StasKrsK24
сообщение 27.5.2015, 13:43
Сообщение #225
Поставил на блоку свою ведомую шестерню с торсена, люфт стал заметно меньше. Пока что ищу инструмент для замера люфта.
StasKrsK24
сообщение 26.5.2015, 18:31
Сообщение #226
Да вроде по центру пятно, но как то не уверенно, завтра перепроверю.
А по продольному люфту, блока от FC со своими подшипниками залетела в мой корпус с шайбами от FD как родная. Но люфт я не мерил, пока что нечем померить. Если полагаться на тактильные ощущения, то люфт такой же как и в корпусе от FD с торсеном был.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 26.5.2015, 18:50
сообщение 26.5.2015, 2:38
Сообщение #227
что показала проверка свинцовым суриком?
StasKrsK24
сообщение 25.5.2015, 7:08
Сообщение #228
Цитата(vl-alexander @ 24.5.2015, 22:12) *
подшипники - ок. Но менять одну шестерню, это фэил. Я конечно понимаю что дрифтеры распиздяи, и им вкатывает каждую гонку менять редуктора. Но это не просто шестерня. это ПАРА! их менять можно только комплектом. Никогда не задумывался почему производитель не продает эти шестиренки раздельно?
сообщение 24.5.2015, 18:12
Сообщение #229
Цитата(StasKrsK24 @ 23.5.2015, 2:54) *
Шестерня на блоке осталась от FC, как и подшипники.
StasKrsK24
сообщение 23.5.2015, 16:13
Сообщение #230
Редуктор для фц готов к продаже.
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...st=0#entry62229
StasKrsK24
сообщение 22.5.2015, 18:54
Сообщение #231
Тот момент,когда редуктор весит 44 кг, а помочь снять его некому.
Остался контрольный замер. Пока что никаких проблем по установке вообще не возникло. Шестерня на блоке осталась от FC, как и подшипники.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 22.5.2015, 18:56
StasKrsK24
сообщение 22.5.2015, 12:01
Сообщение #232
Кол-во зубьев такое же как у меня на FD, гп в фц 4.1 (41:10), гп которая стоит у меня в FD тоже 4.1 и тоже 41:10. Похоже что и шестерня ведомая одинаковая, наверно встанет без замены на мою.
StasKrsK24
сообщение 21.5.2015, 17:24
Сообщение #233
Цитата(D-Man @ 21.5.2015, 10:47) *
Я имел ввиду, что черно-белый боченок, он же PCV valve должен стоять на трубке №1 По схеме сиквентала так вроде. Я не знаю его устройства (PCV valve) может там просто гавноуловитель - сетка, может one-way клапан, если второе, то можно предложить, что избыток буста во впуске уходит в картер и выдавливает масло.
Блин, присмотрелся, у тебя вроде там дальше на хомутах весит что -то, может PCV valve в красном кружке - не понятно по фото честно.
Да там есть клапан, PCV это или нет я не знаю, тот клапан что стоит в трубке подведенной к впускном коллектору не пропускает воздух из коллектора в маслозаливную горловину, а в обратную сторону пропускает (из горловины в коллектор), как это и указано на твоей схеме стрелочкой. Тот клапан что перед аккумулятором избытка тоже работает в одном направлении, но он уже плохо себя чувствует и не держит давление.
Дак какая разница между ними? Работают одинаково. Идея, что избыток из коллектора прорывается по этой трубке в поддон мне пришла самой первой, но сняв клапан и дунув в него, я увидел что он не пропускает воздух. Надо попробовать сделать то, что говорил филип smile.gif
Цитата(vl-alexander @ 21.5.2015, 21:16) *
Да, тут явно что-то наколхожено smile.gif клапан PCV явно не на месте ))
сообщение 21.5.2015, 17:16
Сообщение #234
D-Man
сообщение 21.5.2015, 6:47
Сообщение #235
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Сообщение отредактировал D-Man - 21.5.2015, 6:56
Прикрепленный файл  FD_series6_solenoids_4.jpg ( 287.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
StasKrsK24
сообщение 21.5.2015, 6:39
Сообщение #236
Та трубка о который ты говоришь под цифрой 1. Та, которая уходит и цепляется перед турбиной под цифрой 2
Цитата(vl-alexander @ 21.5.2015, 5:14) *
Одеть маслопомойку на щуп! будет дополнительный канал для вентиляции. У меня вообще вентиляция через три точки сделана - Через маслозаливную горловину, через слив второй турбины, и ещё приварил штуцер в передней крышке, закрывающей масляный насос.
Во во, вчера вот тоже разговаривали и пришли к тому что маслопомойка должна на щупе стоять. Буду пробовать, отпишусь по результатам.
D-Man
сообщение 21.5.2015, 4:23
Сообщение #237
Из: Мариинск 42RUS
А разве трубка вентиляции картера не должна соединятся с впускным ресивером через PCV valve, а он у тебя на бачке аккумуляции избытка стоит.
сообщение 21.5.2015, 1:14
Сообщение #238
StasKrsK24
сообщение 20.5.2015, 13:06
Сообщение #239
Цитата(FIL @ 20.5.2015, 16:58) *
да хоть в бутылку из под минералки засунь их, главное чтоб не было связи с давлением и разряжением, поставь эксперимент
Попробую конечно, но не думаю что это поможет.
сообщение 20.5.2015, 12:58
Сообщение #240
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 23:12
