Портинг - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Портинг, перефирийный, бридж и прочие
Altair
сообщение 31.10.2006, 15:41
Пользователь №: 148
Цитата(ildar300 @ 31.10.2006 - 15:22)
Если возится лень , то лучше у Цезаря
да не с руками всё нормально... Просто их надо зимой куда нить приложить... а то чешутся...
ildar300
сообщение 31.10.2006, 15:22
Пользователь №: 32
Цитата(Altair @ 31.10.2006 - 15:04)
А как всё таки лучше, в ручную нулёвочкой... или маленькую шлейф машинку, для гравировачки использовать ?
Если не лень и смелый(типа меня biggrin.gif )можно самому вот так http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=327
Altair
сообщение 31.10.2006, 15:04
Пользователь №: 148
Цитата(CAESAR @ 31.10.2006 - 14:53)
пройдись
сообщение 31.10.2006, 14:53
Цитата(Altair @ 31.10.2006 - 11:27)
Ясно, просто дофига времени свободного... думаш самому шлей машинкой пройтись акуратненько, тем более мотор разобран...
пройдись
Altair
сообщение 31.10.2006, 14:27
Пользователь №: 148
Цитата(CAESAR @ 30.10.2006 - 14:32)
это никак не повлияет на рессур и на турбо это еще к тому же просто ничего не даст. ну еслт только пару лошадей за стоимость этой самой ювелирной работы)))
сообщение 30.10.2006, 14:32
Цитата(Altair @ 29.10.2006 - 19:50)
народ, а если просто отшлейфовать впускные и выпускные окна, это не сильно повлияет на ресурс ?
Цитата(medium @ 29.10.2006 - 21:52)
так и стрит и бридж повлияют на ресурс только с точки зрения увеличения мощности. не больше.
небольшое дополнение, не из-за мощности, а из-за использования этой мощности
сообщение 30.10.2006, 0:52
Altair
сообщение 29.10.2006, 22:50
Пользователь №: 148
сообщение 29.10.2006, 20:09
с бриджем тоже самое будет почти что и с перефирией. Раньше порт открываешь, когда ещ выпускное окно открыто
сообщение 29.10.2006, 13:00
Цитата(fastmak @ 29.10.2006 - 10:10)
Всем спасибо, с этим все понятно.
А от бридж портинга ХХ и низы страдают?
ИМХО да
сообщение 29.10.2006, 12:10
Сообщение отредактировал fastmak - 29.10.2006, 12:18
сообщение 29.10.2006, 9:05
Ну вот давай переложим эту ситуацию на поршневые моторы, дабы рпд как повелось из разряда "иного" и якобы для них действуют "иные" каноны. Это не так. Рассмотрим пример.
Берем к примеру 2 гбц поршневого двс и статорную крышку. Одну от двигателя 21083 (ВАЗ), другую от двигателя М52В20 (БМВ) и статорную крышку с наличием впускного порта от 13B-REW. И смотрим на впускные каналы, все они имеют некую шершавую поверхность - следы литья. Соответственно на отечественном изделии это проявлено в большей степени. Причин несколько - обработка будет тянуть за собой увеличение себестоимости и соответственно удорожания автомобиля, следущая причина надежность гражданского автомобиля, ведь производитель заботится о беспроблемном прохождении автомобилем всего заявленного рессурса изготовителем, а любая форсировка ведет к снижению рессурса. Конечно можно и каналы "вывести" и перифирийный портинг сделать, но ограничить возможности двигателя на уровне отсечек и топливных и УОЗ карт, но тогда какой смысл изначально создавать то, что не будет использоваться? Еще одна из причин, это перекрытие, в поршневых двигателях это зависит от геометрии кулачков распредвала и систем управления фазами, которые активно используются в последние годы(VTEK, VANNOS, VVTI, MIVEC и т.д., существуют еще электромагнитные регуляторы подъема клапана), а в роторно-поршневых за это отвечает место расположение окон впуска и выпуска. Именно для этого созданы вторичные порты (5-6 порт регулируемые актуаторами), для смещения фазы. В РПД с перифирийными портами фазы эффективны для высоких оборотов двигателя, но страдать начинают ХХ и низы. Это одна из причин, почему в Renesis использован торцевой порт выпуска.
сообщение 29.10.2006, 8:13
Цитата(medium @ 28.10.2006 - 21:57)
Перекрытие, думаю более важная причина
Угу
сообщение 28.10.2006, 23:57
мысль простая, хотя и не моя. пришла она в процессе общения с очень умными людьми от науки по поводу восстановления рабочей поверхности статора.
так вот собственно мысль в процессе работы, апекс потиху стирается. при наличии перифирийного порта, стираться он будет неравномерно. совсем чуть-чуть. но все равно будет иметь место некая ударная нагрузка на среднюю часть апекса в верхней части порта
но это, наверное, только одна и не самая главная причина.
Сообщение отредактировал medium - 29.10.2006, 0:02
сообщение 28.10.2006, 23:13
Смотрел я смотрел на все художественные выпиливания шарошками впускных окон на крышках и статорах и возник у меня такой вопрос. Почему не делали сразу на старых 13B и не сделали новом движке ренезисовском RX-8 впуск радиальный, ведь с первого взгляда чайника biggrin.gif и проще и смеси больше влетает через перефирийный портинг, зачем все эти мучения с выпиливанием капель в крышках статоров? Какие мысли у вас на этот счет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 17:13
