FC 13bt singl, долгострой - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3
сообщение 19.5.2015, 7:10
Сообщение #41
Кароче снял лапу.
масленые форсунки подключены в общий коллектор, а шланг с коллектора в атмосферу, кароче не подключены были
форсунки разные(владелец утверждал что одинаковые), нижняя рампа разсверлена и форсунки посажены на силиконовый герметик. в итоге бензин наружу, герметик в форсы smile.gif
вакуумный шланг, который предназначался для топливного регулятора, тоже дышал в атмосферу
Денис схему нашел, но я не вижу подключение масл. форс
сообщение 19.5.2015, 4:34
Сообщение #42
Вообщем строили у нас в Красноярске машину, строили долго и так и не достроили.
по словам владельца это были годы.
Привез он ее нам в отчаяньи, надо дособрать, донастроить, доделать кароче.
Как всем известно, доделывать что-либо за кем-то, это самое худшее из предметов в заду.
Что имеем:
ФЦ, левый руль, кузов на 4
мотор 13бт, стрит порт
турбина Китай-мама размер с голову. говорят аналог гаррета 35
на всем этом лежит перепаянная проводка от ФД
рулит этим Апекси от фд 8 бит.
говорят что так и не смогли настроить.
якобы со смесью все хорошо, а турбина не раздувается вообще.
с 13бт никто из нас до этого не сталкивался.
вчера машину отмыли, прогрели, замерили компрессию.
впринципе неполохо.
смесь на хх мне нравится, держится в пределах 13-14
при повышении оборотов 16-18, на ходу тоже самое.
где они увидели нормальную смесь - загадка.
сегодня скину впуск, ибо болтается куча вакуумных шлангов неподключенных из которых нормально сосет.
силовые провода из блока предохранителей без изоляции лежат на массе и искрят.
большая часть проводки имеет нарушение изоляции.
вообщем пока что нужна схема подключения вакуумных линий, если у кого есть, поделитесь плиз
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:49
