Кто знает этот авто или помощь в приобретении, подскажите по рыксе,друзья. |
21.8.2015, 8:30
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 25.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 119 |
Попроси фото подкапотки. может отпадет часть вопросов, там присутствует некоторый колхоз. Хотя работает все исправно, тачка едет как положено. Редуктор очень жесткий. Если там дисковая блока как в описании, то складывается ощущение что она вклинившая, либо вообще заварка. Недавно машина была бита в правую фару, сделано не очень качественно. Компрессию замерить не смогли как полагается. Акум мертвый. еле-еле крутила 180 оборотов, и намерили что-то порядка 5кг. Саня, ты все рыксы за Уралом что-ли знаешь P.S. посмотри личку |
21.8.2015, 4:08
Есть какая-нибудь информация по этому экземпляру? ussuriisk.drom.ru/mazda/rx-7/18795225.html Попроси фото подкапотки. может отпадет часть вопросов, там присутствует некоторый колхоз. Хотя работает все исправно, тачка едет как положено. Редуктор очень жесткий. Если там дисковая блока как в описании, то складывается ощущение что она вклинившая, либо вообще заварка. Недавно машина была бита в правую фару, сделано не очень качественно. Компрессию замерить не смогли как полагается. Акум мертвый. еле-еле крутила 180 оборотов, и намерили что-то порядка 5кг. |
20.8.2015, 15:00
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2015 Пользователь №: 6014 |
ussuriisk.drom.ru/mazda/rx-7/18795225.html |
18.8.2015, 19:36
Я ведь написал в объявлении что рассмотрю варианты
17.8.2015, 22:12
Ну, с обменом чуть труднее, так как почти все приличные рыксы - как минимум второй авто, но ликвидность есть ликвидность, так что +- соответствует "налу на руках"
17.8.2015, 21:40
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2015 Пользователь №: 6013 |
17.8.2015, 21:32
Если наличные на руках и бюджет 600+, удача может улыбнуться
17.8.2015, 21:27
Спасибо,отличный вариант,дороговато правда,но попробую. |
17.8.2015, 21:16
17.8.2015, 20:28
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 19.1.2007 Из: Томск Пользователь №: 1039 |
Если честно,нравится FD.
На всякий случай напиши цену в личку за свою легенду. [/quote] Продавать не собирался, но всё же упирается в цену. Предлагай |
17.8.2015, 20:05
Если хочешь стать обладателем автомобиля-легенды, могу предложить свою. Небольшое описание есть тут: http://www.drive2.ru/r/mazda/4899916394579132421/. Видел я ту машину, вложить придётся много. Отлично!хоть кто то видел ее вживую.Спасибо за ответ👍✌️👌 Если хочешь стать обладателем автомобиля-легенды, могу предложить свою. Небольшое описание есть тут: http://www.drive2.ru/r/mazda/4899916394579132421/. Видел я ту машину, вложить придётся много. Если честно,нравится FD. На всякий случай напиши цену в личку за свою легенду. |
17.8.2015, 19:47
Видел я ту машину, вложить придётся много. |
17.8.2015, 16:50
Ну я почти 10 лет на этом сайте, регулярно смотрю что делают с рыксами на Drive2. Красивых свапов в РФ не видел ни разу. Как правило делают свап, доводят до состояния, чтобы ехало, после чего продают. Из самых частых недоделок: - дырки в капоте, так как нужно ставить новый падрамник, другой поддон и делать что-то с рулевой, иначе мотор, особенно JZ не встает в базу и торчит; - нерабочая приборка, максимум тахометр и спидометр, все остальное выносится датчиками наружу; - куча переломанного пластика в салоне, вроде мелочь, но искать его по аукционам еще то удовольствие; - много колхоза с проводкой, новую косу никто плести не хочет; Это тот минимум проблем, который возникает в РФ. При этом сам новый мотор может быть действительно в отличном состоянии и по связке мотов+КПП претензий нет. Только покупаешь то ты автомобиль в комплексе. В американских форумах есть примеры красивых свапов на LS моторы. Достойный ответ👍 |
17.8.2015, 16:34
Друзья,не обижайтесь,но я удивлен вашим общим отрицательным мнением Ну я почти 10 лет на этом сайте, регулярно смотрю что делают с рыксами на Drive2. Красивых свапов в РФ не видел ни разу. Как правило делают свап, доводят до состояния, чтобы ехало, после чего продают. Из самых частых недоделок: - дырки в капоте, так как нужно ставить новый падрамник, другой поддон и делать что-то с рулевой, иначе мотор, особенно JZ не встает в базу и торчит; - нерабочая приборка, максимум тахометр и спидометр, все остальное выносится датчиками наружу; - куча переломанного пластика в салоне, вроде мелочь, но искать его по аукционам еще то удовольствие; - много колхоза с проводкой, новую косу никто плести не хочет; Это тот минимум проблем, который возникает в РФ. При этом сам новый мотор может быть действительно в отличном состоянии и по связке мотов+КПП претензий нет. Только покупаешь то ты автомобиль в комплексе. В американских форумах есть примеры красивых свапов на LS моторы. |
17.8.2015, 15:30
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.4.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 5963 |
17.8.2015, 15:05
Примерно так же , как бывалую портовую блудницу Что бы стать обладателем автомобиля-легенды, Mazda rx-7, она должна быть с роторным движком. А, в этом случае, ты станешь лишь обладателем говносвапа. Друзья,не обижайтесь,но я удивлен вашим общим отрицательным мнением
17.8.2015, 15:00
Судя по фото, легенду сильно потрепало. Примерно так же , как бывалую портовую блудницу Что бы стать обладателем автомобиля-легенды, Mazda rx-7, она должна быть с роторным движком. А, в этом случае, ты станешь лишь обладателем говносвапа. |
17.8.2015, 14:44
В итоге достанется примерно в 500.000,стоит ли она того?
17.8.2015, 14:39
Рыкса без ротора- деньги на ветер
17.8.2015, 14:38
Судя по фото, легенду сильно потрепало. Смысл есть, только если ронять цену в два раза и доводить до ума. Ни одной фото салона напрягает, предполагаю что там все заколхожено и переломано. Ну и мотор, мягко говоря, не красит легенду. фото салона есть,там не совсем для повседневной езды,конечно,нет даже музыки.просто пару ковшей. Сообщение отредактировал pick UP - 17.8.2015, 14:38
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 18:48 |
