вентиляторы охлаждения - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
вентиляторы охлаждения, постоянно работают
Arturio
сообщение 29.9.2011, 3:35
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(KosRX @ 28.9.2011, 15:20) *
Зажигание включаеш работают заводиш работают.
На холодную работают и нагорячию тоже работают. Нагревается долго .
Может кто скинет настройку
похоже проблема с термо-свитчем, который находится на хаузинге термостата, либо с реле включения вентиляторов от этого термо-свитча.
Sergi
сообщение 28.9.2011, 23:24
Из: Казань
Пользователь №: 3047
Насколько я знаю температура включения вентиляторов может меняться только с помощью datalogit'а.
Можешь сбросить фц до базовых значений, обучить ХХ и ездить, вентиляторы тогда будут включаться при t примерно 90 и выше (у меня так, до сброса значение было в районе 80). Этот вариант подойдет если у тебя тюна нет.
Если тюн есть, то попросить у кого-нить даталогит и разобраться с ним.
KosRX
сообщение 28.9.2011, 8:20
Из: Чита
Пользователь №: 3487
Толстый ёжик
сообщение 28.9.2011, 7:59
Из: москва
Пользователь №: 2780
такая же фигня была. Даже после выключения зажигания работали. вылечилось скидыванием клеммы с аккумулятора. не появлялось потом.
KosRX
сообщение 28.9.2011, 5:42
Из: Чита
Постоянно работают вентиляторы, мозг Apexi.
Где и какие корректировки внести.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 14:28
