29.9.2015, 16:34
#81
Если больше 500 сил не надо, то 66 фунтов это как раз самое то.
вот, блин, морока с этими турбинами) Мне пацан в Питере предлагает взять garrett gt3788R новую лежалую на шарике за 65 с доставкой. Но там AR 0.85. Маловато или норм? Сейчас 1.0. По параметрам моя турбина меня полностью устраивает. Как раз 1.0 AR у нее. Теоретически можно горячку переставить, но не уверен на 100%, что подойдет. |
29.9.2015, 16:30
#82
Кстати а ты на стенд поедешь замеряться?
29.9.2015, 16:19
#83
29.9.2015, 16:13
#84
Ну по заверениям производителя FMW как раз и спулится быстрее чем обычные s360 и s362 за счет кованой холодной крыльчатки.
29.9.2015, 15:52
#85
Разница между s360 и S362 в пропускной способности всего 12%
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 29.9.2015, 15:52 |
29.9.2015, 15:48
#86
А есть примеры использования s362 FMW на роторе? Мне то просто все равно заказывать надо новую улитку будет, вот думаю имеет смысл 150 долларов переплачивать за FMW по сравнению с s366
А так конечно тоже смотрю в сторону EFR'ов но пока жаба душит))) |
29.9.2015, 15:12
#87
29.9.2015, 9:35
#88
15 000км. но я её сам по глупости сломал. Прикрутил жестко холодный хаузинг к мотору, при этом коллектор с горячкой без распорок и никак не закреплены дополнительно. выхлоп без гофры. В итоге у меня вырвало картридж из горячей части на 3мм, и перекосило. Теперь картридж не вытащить. Горячая крыльчатка трет об горячий хаузинг. Раздувается очень поздно и не более 0.8. Тачка не едет. (едет на уровне бустапного RB25, что вообще не впечатляет) В дальнейшем не буду прикручивать никуда холодный хаузинг, сделаю распорку от выпускного коллектора на мотор, и добавлю гофру на стыке даунпайп <-> мидпайп. EFR дорого. Хотя с удовольствием отказался бы от внешних гейтов, с ними обслуживать машину гораздо муторнее - подлазить везде сложно. Касаемо побольше - были мысли взять что-то около S360. возможно её же, но с точеной холодной крыльчаткой от EFR. так называемый S362 FMW p.s. EFR 7670 маловата для ротора. нам надо поглядывать начиная от 8ххх А зачем больше? Чем s360 не устроила? |
29.9.2015, 6:35
#89
Она уже сдохла? А сколько она проехала? Надо брать EFR 7670 15 000км. но я её сам по глупости сломал. Прикрутил жестко холодный хаузинг к мотору, при этом коллектор с горячкой без распорок и никак не закреплены дополнительно. выхлоп без гофры. В итоге у меня вырвало картридж из горячей части на 3мм, и перекосило. Теперь картридж не вытащить. Горячая крыльчатка трет об горячий хаузинг. Раздувается очень поздно и не более 0.8. Тачка не едет. (едет на уровне бустапного RB25, что вообще не впечатляет) В дальнейшем не буду прикручивать никуда холодный хаузинг, сделаю распорку от выпускного коллектора на мотор, и добавлю гофру на стыке даунпайп <-> мидпайп. EFR дорого. Хотя с удовольствием отказался бы от внешних гейтов, с ними обслуживать машину гораздо муторнее - подлазить везде сложно. Касаемо побольше - были мысли взять что-то около S360. возможно её же, но с точеной холодной крыльчаткой от EFR. так называемый S362 FMW p.s. EFR 7670 маловата для ротора. нам надо поглядывать начиная от 8ххх Сообщение отредактировал vl-alexander - 29.9.2015, 6:45 |
29.9.2015, 5:52
#90
блин... а я как раз собирался покупать что-нибудь побольше взамен сдохшей S360 теперь что - не париться и взять такую же? А как она сдохла то? А есть ли смысл брать больше? Спул отодвинется. Если брать другую, то на шарике, как Денис говорит |
29.9.2015, 4:20
#91
29.9.2015, 2:18
#92
Ну что господа, подтверждаю слова Александра, S360 просто бомба, на 2500 уже 0.5 на 3000 уже 0.7, а на 3500-3700 уже 0.9, максимальное рабочее давление, до конца тахометра держится и не падает И при всем при этом я опять забыл вытащить сайленсер из выхлопа. блин... а я как раз собирался покупать что-нибудь побольше взамен сдохшей S360 теперь что - не париться и взять такую же? |
28.9.2015, 7:56
#93
27.9.2015, 19:52
#94
Молодец! Поздравляю! Отличный спул!
27.9.2015, 17:02
#95
И при всем при этом я опять забыл вытащить сайленсер из выхлопа. |
27.9.2015, 12:54
#96
Там нет подходящей( |
27.9.2015, 8:21
#97
26.9.2015, 16:27
#98
Наверно буду что-то из этого брать (оригинальную garrett):
T04Z GT3788 твинскролл GT4088 пока рестриктор поменьше поставлю и откачку проверю, может насос сдох, а я не заметил. Это тогда все масло объясняет) Турбина была НОВОЙ из америки. Сразу погнала масло. Перебрал в Уфо-гараже. Масла по началу вроде не было. После отжига - все в масле, и впуск и выпуск. Сообщение отредактировал funklove - 26.9.2015, 16:28 |
26.9.2015, 6:46
#99
Сори за оффтоп. У меня печалька, турба масло гонит, обнаружил в подкапотке, куда блоу офф плюет - все в масле ( Сам блоуофф в масле. Это все было после отжига на детском бусте. Есть еще рестриктор 0.6, но чую тогда обеспечен перегрев. Я, наверно, на гаррет GT40 буду переходить с водянкой. Все, блин, эти чудо-турбины отстой( Турба НОВАЯ после переборки. Турбонетик не покупайте. Возьми китайский аналог гаррика 35 в AJS турбина стоит 15 рублей. Хоть каждый месяц меняй. держит до 2кг. Проверенно жзетоводами на надежность. Для ревчика хорошая турбина. У меня стояла выходила на 0.6 давления при 3.5 тысячах оборотов. |
26.9.2015, 5:01
#100
Сори за оффтоп. У меня печалька, турба масло гонит, обнаружил в подкапотке, куда блоу офф плюет - все в масле ( Сам блоуофф в масле. Это все было после отжига на детском бусте. Есть еще рестриктор 0.6, но чую тогда обеспечен перегрев. Я, наверно, на гаррет GT40 буду переходить с водянкой. Все, блин, эти чудо-турбины отстой( Турба НОВАЯ после переборки. Турбонетик не покупайте. После переборки? Может причина в некачественной переборке? боргварнер ефр тоже как то купил Аркадий, поставил, завел, а она масло гонит, новая турбина, не пользованная. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:50 |
