Rx 8 SP AT - Misfire at 6000 rpm - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
сообщение 9.10.2015, 16:56
Жесточайший перелив, согласно логу. Либо беда с заслонками, либо с дмрв, как мне видится.
Yomile
сообщение 9.10.2015, 16:30
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(FIL @ 9.10.2015, 14:28) *
Прошу прощения, упустил из виду :-)
сообщение 9.10.2015, 11:28
Цитата(Yomile @ 8.10.2015, 0:37) *
похоже упала производительность топл.насоса, но судя по логу этого не скажешь. У меня такие же симптомы были на другой машине, в 3000 об упирались обороты и не ехала, решилось заменой насоса. Возможно упавшую производительность насоса ECU компенсирует бОльшим интервалом на форсунках, но для более высоких оборотов это уже не выручает.
Yomile
сообщение 7.10.2015, 19:37
Сообщение отредактировал Yomile - 7.10.2015, 19:48
сообщение 7.10.2015, 16:01
лог
https://vk.com/doc2275559_424302684
Сообщение отредактировал FIL - 7.10.2015, 16:04
сообщение 7.10.2015, 15:05
Цитата(vl-alexander @ 7.10.2015, 19:29) *
заслонки во впуске шевелятся?
Да, все исправно работает
сообщение 7.10.2015, 14:29
сообщение 7.10.2015, 10:30
Столкнулись с проблемой многочисленных пропусков зажигания по достижению 6000 оборотов мотора, на третьей передаче, газ в пол.
Мигает чек, записывается ошибка, обороты более не поднимаются, машина не едет.
При педалировании на 80% симптомов нет, обороты набирает.
Вроде как все стандартно - система зажигания. Но нет, катушки, провода, свечи проверены, поменяны. Эффект нулевой, не изменилось ровно ничего.
Давление топлива в норме.
Какие мысли?
Американцы часто пишут, что проблема в катализатором. Сегодня прошили машину удалив второй ДК (катализатор удален), изменений нет.
http://www.youtube.com/watch?v=AZJMNXja9ok
http://www.youtube.com/watch?v=u2BoLFb5vQU
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 16:42
