Rx-7 Time Attack Edition - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
28 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение 5.11.2015, 10:13
Сообщение #41
Ну это был первый установочный прогон, по факту то верха даже не начинали настраивать, тут на графике все на 6700 все заканчивается. а по факту мотор то и в 8000 спокойно поедет, так что хочешь не хочешь а больше снимать придется))))
Вот про болты информацию как то не встречал, что их не хватает, вообще я думаю у америкосов ломает стенки из за того что они любители дунуть 2-2,5 бара, а не из за мощности, но спасибо за информацию, поизучаю этот вопрос.
сообщение 5.11.2015, 2:58
Сообщение #42
отличные цифры. На Калининградской те же самые цифры на давлении 1.3 на точно таком же стенде, кстати smile.gif
550 не страшно снимать? Америкосы пишут что на штатных теншен болтах больше 500 сил разрывает блок. У Саши DLL блок лопнул при менее 500 силах, кстати, (но FC блок чуть слабее в этом плане)
сообщение 4.11.2015, 18:41
Сообщение #43
Ну что ж, сегодня закрыли сезон поездкой на стенд, не все получилось как хотели, стоковая сцепа все же не выдержала, и начала буксовать, но в первом же прогоне, на давлении 1,3 бара, Рыкса показала 485 сил, и 518 НМ момента, снизили давление наддува до 1 бара, не помогло, сцепа все равно буксует, на килограмме стенд показал 453 силы. В общем зимой придется всерьез озаботится поиском подходящей сцепы, и думаю на 1,5кг без проблем надуем 550+ сил
На сегодняшний график наложен замер четырехлетней давности сделанный на этом же стенде
Ну и пара видосов с замерами
https://youtu.be/Sj-wM0TrkzU
https://youtu.be/SZiBlCeUe-U
Сообщение отредактировал Unnamed - 4.11.2015, 19:00
сообщение 29.10.2015, 17:11
Сообщение #44
Цитата(Unnamed @ 29.10.2015, 17:58) *
Ну и да по егт у меня там 750-800 градусов и в первой и во второй секции, вроде не очень большая температура то, не должно плавить роторы)))
зачатую низкая температура выхлопных газов говорит о высокой температуре в камере сгорания
энергия бесследно не пропадает, либо в выхлоп, либо в поршень\ротор
ну это сильно условно
низковата мне кажется температура у тебя
сообщение 29.10.2015, 12:58
Сообщение #45
сообщение 29.10.2015, 12:08
Сообщение #46
Цитата(Unnamed @ 29.10.2015, 16:06) *
Ну не очень большие да, но с другой стороны там и пробегу то на моторе этом и 1000 км нет еще, мож притрется)))
Я конечно загляну в выпускные окна но надеюсь поплавленых роторов не увижу да и думаю если бы их поплавило то компрессии не было бы вообще.
Кстати а при бридже какая по твоему компрессия должна быть нормальной, я просто как то не встречал даже у американцев замеров на бридже.
К тому же там же еще из за размеров порта она сильно может отличаться чем больше вскрыто тем больше перекрытие и тем меньше будет компрессия не так ли?
все так и есть
и плавленные роторы на компрессию вряд ли влияют
сообщение 29.10.2015, 11:06
Сообщение #47
сообщение 29.10.2015, 7:06
Сообщение #48
Цитата(FIL @ 28.10.2015, 12:38) *
Норм, не парься даже
Лишь бы заводилась нормально и не подводила с пуском перед заездом.
Я бы на твоем месте каждый год в межсезонье вскрывал мотор для чистки и замеров, и по поводу компрессии вообще не парился
там надо-то оринги только
Но все равно мне кажется маловаты как то циферки
сообщение 28.10.2015, 4:38
Сообщение #49
сообщение 27.10.2015, 21:23
Сообщение #50
Что то компрессометр было лень собирать поэтому компрессию осцилографом померили, результаты следующие:
1-ая секция при 250об, значения в барах 5,35 5,78 5,65
2-ая секция при 250об, значения в барах 5,45 6,28 6,02
Кто что думает про такую компрессию с учетом того что у меня бридж портинг, норм?
сообщение 20.8.2015, 17:30
Сообщение #51
Перебор со скоростью на входе в ретардер, плюс до последнего пытался его проехать не зацепив покрышки, в итоге размотало и выкинуло в стену
Leon_fd3s
сообщение 20.8.2015, 16:28
Сообщение #52
Из: Владивосток
Пользователь №: 5963
Жаль машину, хорошо что починился.
Как так получилось то? На выходе из ретардера, где должна быть не высокая скорость, заблокировать колеса и по практически прямой влететь в стену? Или там как то по другому было?
сообщение 20.8.2015, 14:32
Сообщение #53
Ура! Так держать!
сообщение 20.8.2015, 5:14
Сообщение #54
сообщение 20.8.2015, 4:42
Сообщение #55
сообщение 20.8.2015, 0:42
Сообщение #56
Приложили подорожник
Было:
Стало:
Rotor
сообщение 27.7.2015, 19:00
Сообщение #57
Пользователь №: 2628
подорожник и "машинка выздоравливай"
сообщение 20.7.2015, 15:24
Сообщение #58
Печаль( скорейшей починки!
сообщение 20.7.2015, 15:23
Сообщение #59
сообщение 20.7.2015, 15:17
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:07
