Стэйдж 1 - или попытка объехать ЭВО в 2016, Постройка болида в тайм аттаки |
4.3.2016, 8:50
#41
Вот это правильно, ато все из-за бугра таскаем, выводим деньги из страны. Еще бы СКБ РПД автоваза статоры, роторы, стенки для рыкс выпускало бы, вот это было бы импортозамещение!
3.3.2016, 18:46
#42
dennis_ex красава. Это не нет денег, это разумная трата денег. Потом можешь тиражировать и отбить например сканер.
3.3.2016, 18:22
#43
Когда нет денег ... Продолжаем безумную инженерию
Когда есть 3д сканер, все становиться намного интересней - Итак идея с врезкой дополнительных форсунок имеет место быть. Сперва хотел отлить новый коллектор, но понял, что пока не хватит запала. После 3д сканирования я обрисовал место установки новых форсунок, в той-же плоскости, что и оригинальные. Далее путем нехитрых манипуляций, я получил - бобышки для изготовления на станке с ЧПУ. Так же вчерне прикинул как будут установлены форсунки, и есть ли место для рейки. Для проверки концепции и возможностей 3д сканера я напечатал их на 3д принтере Вот так это будет выглядеть после нарезки Сейчас пишу программу для станка Сообщение отредактировал dennis_ex - 3.3.2016, 18:23 |
20.2.2016, 10:15
#44
Не знаю ни одной высокоомной форсунки производительностью больше 1500сс, и которая ещё и распыляет нормально, а не как бош 1600. ID 2000cc, погугли. Они работают с пфц на прямую. Купил поставил, поехал. А где ты видел форсунки с такой большой производительностью которые именно распыляют а не льют струей (850сс уже не распыляют)? Под них, наверно, люди фильтры ставят. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 20.2.2016, 10:16 |
20.2.2016, 8:19
#45
А вообще зачем еще пара форсунок? Чем не устраивают форсунки бОльшего размера вместо вторичных? Темболее есть форсы которые работают с ПФЦ без лишней херни типа резисторов. Не знаю ни одной высокоомной форсунки производительностью больше 1500сс, и которая ещё и распыляет нормально, а не как бош 1600. |
13.2.2016, 17:04
#46
Я на сей счет у американцев вот такую штуку подсмотрел:
![]() ![]() После вварки этой перегородки егт по секциям практически уравнялся, до этого в задней температура была ощутимо выше чем в передней. У себя температуры до не мерил, а после вварки в секциях температуры почти одинаковы, хотя в задней все же чуть выше |
13.2.2016, 9:16
#47
12.2.2016, 9:44
#48
11.2.2016, 11:27
#49
5 т.р. должен стоить такой коллектор. Коллектор ВАЗ стоит 3 т.р. следовательно этот кусок алюминия должен стоить 5 -7 т.р. в зависимости от жадности производителя. объем рынка такой детали не большой, поэтому в России нецелесообразно разворачивать производство. Разовую деталь я сделаю дешевле для себя. Но если уже переделывать, то лучше переделать всю систему с возможностью изменять длину ранеров. Вот эта задача интересней. Тут и цена может дойти до 50 т.р. но качество решения будет лучше.
А пока приварим бобышку и прилепим форсы. Завтра отсканирую ЛИМ. Сообщение отредактировал dennis_ex - 11.2.2016, 11:27 |
11.2.2016, 5:20
#50
Да неадекватный ценник, 30к рублей стоит матрица для литья можно сделать еще бюджетнее если делать самому. Если все пойдет нормально в следующем году замутим впуск с переменой длиной коллектора. 30 деревянных - это меньше 375 зеленых, 40 деревянных - это 500 зеленых. Итого выручка с продажи одного коллектора 125 долларов - услуги литья либо расходы на него, чистая же прибыль будет известна после вычета сопутствующих расходов (по списку: аренда, транспортные, непредвиденные, амортизация основных средств, отчисления на текущий и плановый ремонт основных фондов и многое другое) + налоги. Итого чистая прибыль составит в лучшем случае 70-50$. с одного изделия, а с объема в 100 штук, ситуация уже меняется. Но какому обычному владельцу-тюнингатору нужно 100 штук? Тебе сколько надо? так что даже с твоим "ценником" формы ценник изделия адекватен Но это все лирика. Ты, Денис, можешь сам проектировать вечером необходимый коллектор, напечатать дома на 3д принтере заготовку ( дома в квартире), договориться со знакомым руководством на закрытом оборонном заводе для изготовления формы, а на другом еще менее закрытом, но более сложном в плане коммуникации с работающими на нем людьми, для отливки изделия. И скорее всего с первого раза не получится ожидаемый результат, а со второго, третьего, четвертого. А теперь посчитай сколько людей в процентном соотношении способны на такое, подпишутся на такое и вообще хотя бы приблизительно понимают о чем тут идет речь кроме общих фраз. да 99% процентов. И эти 99% переплатят 10 тыщ рублей чтоб оградить себя от всего вышеперечисленного и забыть все это как страшный сон. И получат они свой коллектор на почте через 2 недели. И будут дальше зарабатывать деньги своим способом, своей профессией или как привык. Это и есть бизнес, когда одни выполняют работу, другие за нее платят, и все занимаются своим делом. Так что по неадекватность ценника, по крайней мере в данном случае , говорить не приходится. Сообщение отредактировал FIL - 11.2.2016, 5:31 |
10.2.2016, 23:52
#51
Делаем хорошие болтон топливные киты на рев, за вполне вменяемые деньги, если интересно обращайтесь в личку.
10.2.2016, 23:06
#52
Уважаю инженеров. Мне проще купить)
Я тут даже пайпфиттинг не могу осилить. Пора местный рейсингбит организовывать) вот только дождемся новой rx для экономической целесообразности) По теме топика, в диапазоне работы турбины и моновпрыска будет достаточно. 1600 боши конечно устарели, но работу свою делают. Для богатых есть idc. Сообщение отредактировал funklove - 10.2.2016, 23:18 |
10.2.2016, 18:01
#53
10.2.2016, 17:31
#54
Да, тюнячий коллектор хорош, спору нет http://www.turblown.net/store/index.php?productID=73 40к+, еще хочется? вполне нормальный ценник я неполный ребилд кит на мотор купил за 100+, так это просто прокладки с уплотнениями. а это коллектор, тем более штучный продукт. пора привыкнуть жить в современных реалиях |
10.2.2016, 16:02
#55
Денис говорил
..... Далее возникает вопрос - что делать с топливной. Есть хорошие станки, и хотелось бы сделать рейку самому - ничего сложного в этом нет. Но может кто посоветует какие форсунки внедрить. Хотелось бы чего-нибудь не сильно дорогого ибо кризис. Может бош какой нибудь и что делать с насосом. Какой насос, может есть недорогие решения? Вварить в стоковый коллектор бобышки под форсы, поставить еще пару 850сс и поставить еще пару таких же распылителей, при 1.15 бара и при 4х850сс загрузка форс была 85% и + еще пара 550сс, я думаю на 1.3 хватит с запасом, это наверно будет самый бюджетный вариант, и если у Дениса получится реализовать это решение, то я последую его примеру Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 10.2.2016, 16:18 |
10.2.2016, 15:44
#56
А кто тут говорил про бюджетную топливную систему?
Ну и 30 сил разница большая, которая вполне оправдывает подобные вливания, особенно если машина участвует в соревнованиях |
10.2.2016, 15:23
#57
Хочется, еще рейка и 4 форсунки, итого с доставкой около 1000 долларов, в принципе ценник вполне адекватный Особенно когда речь идет про Бюджетную топливную систему |
10.2.2016, 14:01
#58
10.2.2016, 13:36
#59
http://www.turblown.net/store/index.php?productID=73 40к+, еще хочется? |
10.2.2016, 12:33
#60
Да, но посмотри на удаление колодца форсунки от конца канала, оно равное визуально по крайней мере (фото сток коллектора, вид изнутри)
И посмотри на два средних канала (фото сток коллектора, вид снаружи) канал второго "цилиндра" имеет доп изгиб. Но это все же мелочи я полагаю, просто хочется тот тюнячий коллектор, уж очень он хорош |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:30 |
