Стэйдж 1 - или попытка объехать ЭВО в 2016 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Стэйдж 1 - или попытка объехать ЭВО в 2016, Постройка болида в тайм аттаки
сообщение 10.2.2016, 10:31
Сообщение #61
Ну да там еще и высота этого коллектора меньше стока, но при нынешнем курсе думаю проще все же делать самому))
Вообще чисто визуально мне кажется центральные то каналы в стоке практически одинаковой длинны, а вот боковые как раз таки достаточно сильно отличаются по длине друг от друга.
Сообщение отредактировал Unnamed - 10.2.2016, 10:36
сообщение 10.2.2016, 5:12
Сообщение #62
Готовое решение лучше только тем, что длина впускных каналов равная, а у сток коллектора, если разместить форсунки в одной плоскости (линии), то длина двух центральных каналов будет разной из-за разных изгибов, ввиду проходящего канала экологии между четвертым и третьим каналом.
сообщение 9.2.2016, 19:33
Сообщение #63
Ну в общем то я и имел в виду конечно вварку бобышек, просто привел как пример готовое решение)))
dennis_ex
сообщение 9.2.2016, 18:10
Сообщение #64
Пользователь №: 5398
Цитата(Unnamed @ 9.2.2016, 15:43) *
Проставки шляпа, по мне так если переходить на 4 форсунки то надо делать так:
Нормальное решение и цена неплохая, но с учетом курса дороговато. попробую отсканировать на 3д сканере и вварить бобышки предварительно просверленные. Далее рассверлить по месту под форсунки и объединить в общую рейку
сообщение 9.2.2016, 16:54
Сообщение #65
На предыдущей странице же обсуждали:
По форсунками мой совет такой - бош 1600сс в топку. Слишком большой процент брака, и слишком хреновый распыл. Да, мы снимали 370 моторных сил на бошах и на стоковых турбинах, но я уверен, на других форсунках можно было бы и на 400 претендовать.
Самый лучший вариант на мой взгляд - взять 4 форсунки объемом 600-800сс, и доработать коллектор, чтоб в верхней рейке было не две, а 4 форсы. по форсунке в каждый отвод коллектора. Это даст более качественное распыление, и больше сил на выходе. Форсы подключить параллельно парами (высокоомные естественно) драйвер в мозге выдержит, там очень приличный запас по току.
StasKrsK24
сообщение 9.2.2016, 16:30
Сообщение #66
Пользователь №: 5672
А вообще зачем еще пара форсунок? Чем не устраивают форсунки бОльшего размера вместо вторичных?
Темболее есть форсы которые работают с ПФЦ без лишней херни типа резисторов.
сообщение 9.2.2016, 15:52
Сообщение #67
Цитата(StasKrsK24 @ 9.2.2016, 19:20) *
А ведь стоковые вторичные форсы тоже льют под 90 градусов к воздуховодам, и они же не распыляют как 550, они херачат струей.
Но вопрос в другом, как такими форсами управлять? Считаю цеплять в паралель к уже имеющимся, даже теоретически не правильно. есть какой то контроллер Greddy Rebic, кто-нибудь пользовался таким?
под стоковыми форсунками стоят распылители, которые распределяют все как надо, и не под 90 градусов они
сообщение 9.2.2016, 14:43
Сообщение #68
Сообщение отредактировал Unnamed - 9.2.2016, 14:47
StasKrsK24
сообщение 9.2.2016, 14:20
Сообщение #69
Цитата(dennis_ex @ 9.2.2016, 18:08) *
Только распыл будет под 90 град это не хорошо, тяжело будет режимов нормальных добиться.
dennis_ex
сообщение 9.2.2016, 14:08
Сообщение #70
StasKrsK24
сообщение 9.2.2016, 13:39
Сообщение #71
сообщение 5.2.2016, 6:06
Сообщение #72
Цитата(dennis_ex @ 5.2.2016, 10:47) *
Смысл в том, что при ускорении объем масла в поддоне перемещается назад перекрывая вентиляционные каналы и давление сбрасывается через переднюю крышку, при торможении наоборот. Также слив и горловина расположены в разных частях мотора соответственно при поворотах получается тот же эффект.
Поэтому никто никогда и не берет вентиляцию с низких точек
а вот сливное отверстие легко может подпереть маслом в левом повороте
Вентиляцию через горловину тебе перекроет твой объем масла только если ты по грибы на ушах поедешь, а это уже совсем другая история
сама горловина и является маслоуловителем в стоке, просто при повышении давления она не справляется со своей задачей, слишком маленький объем
посмотри на форму заводской горловины, она имеет резкое расширение, после чего сужение и выход на вентиляцию. как известно, масленый туман пережидит в жикое состояние (масло) именно при резком увеличении объема
dennis_ex
сообщение 5.2.2016, 5:47
Сообщение #73
Цитата(FIL @ 5.2.2016, 6:31) *
Не знаю какой смысл во второй точке ( слив со второй турбины) для просто увеличения общего сечения сечения вентиляции??? тем более она слишком низко. если это так необходимо, то можно с легкостью вварить штуцер необходимого диаметра в лобовую дюралевую крышку в верхнюю ее часть.
а так система годная, классическая. Только объем маслопомойки я бы сделал больше и заполнил ее металлическими губками
сообщение 5.2.2016, 5:31
Сообщение #74
сообщение 5.2.2016, 5:01
Сообщение #75
У меня вентиляция через три точки. Сток, потом слив второй турбины, и ещё самодельный штуцер в крышке масляного насоса (лобовина) причём последний элемент подведен к нижней точке маслоуловителя, и выполняет роль возврата масла обратно в мотор.
dennis_ex
сообщение 4.2.2016, 17:56
Сообщение #76
Цитата(Unnamed @ 4.2.2016, 16:23) *
Тоже читал про эту проблему, если найдешь решение, обязательно расскажи про него)))
Я нашел, только не совсем понимаю как его реализовать на стоковых дудках.
А так пожалуйста наиболее часто цитируемое решение http://www.rx7club.com/3rd-generation-spec...ace-car-792344/
суть его в следующем - перевожу для не читающих на английском. Некто дамайн перепробовав кучу различных вариаций опытным путем пришел к следующей схеме - для правильной вентиляции картерных газов в гоночных условиях необходимо 2 отверстия выхода в атмосферу первое он предлагает врезать - именно врезать с попутным изготовлением новой заливной алюминиевой горловины, в горловину, размером аж 10 АН. Говорит, то сечение меньшего размера не позволяет с достаточной степенью избавиться от этого эффекта (создание избыточного давления газов внутри). Далее вторая точка отбора это слив вторичной турбины, который в варианте с синглом просто глушиться. А в его случае он просто туда подводит трубку АН 10 и все эти шланги приходят на ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ маслоуловитель с двумя входами. Слив масла предполагается емкость или на пол при заполнении бачка, но по его словам за гоночный викэнд бачек не заполняется.
А вот что делать с сиквенталом непонятно. Можно соеденить маслоуловитель с горловиной. Вторую точку - только если врезать в крышку переднюю.
сообщение 4.2.2016, 15:23
Сообщение #77
dennis_ex
сообщение 4.2.2016, 13:05
Сообщение #78
Сегодня ездил в контору по ремонту турбин. Вроде там большая половина города турбины ремонтирует. Там дяденька на турбину посмотрел, покрутил, люфты пощупал и говорит - у тебя двигатель сапунит - масло не из турбины гонит, а засасывает из картера. И делать не буду ибо человек чесный и просто так брать денег не хочу. Но если поломается есть картридж за 22 руб. за 27 могут сделать гибрид.
Вообщем забрал турбину и уехал.
Вопрос может и правда проблема в вентиляции картерных газов при положительном давлении. Я тему поизучаю, но может есть готовые решения на этот счет?
Почитал иностранные форумы - тоже пишут про такую проблему. Особенно все усугубляется на жестких поворотах и при повышении буста. Так же я заметил, что первое, что дриснуло - это поддон, далее я мегакрутым герметиком без прокладки проклеил поддон и начало масло давить через коренной сальник. Видимо есть какая-то правда в этом.
Надо подумать как установить вентилируемый маслоуловитель.
Сообщение отредактировал dennis_ex - 4.2.2016, 14:02
сообщение 2.2.2016, 17:41
Сообщение #79
Цитата(cherepnev @ 2.2.2016, 22:34) *
Я по городу на ней ездить будуsmile.gif)
да нивапрос
сообщение 2.2.2016, 17:34
Сообщение #80
Цитата(FIL @ 2.2.2016, 11:19) *
Саня, если у вас нет регламента на резину, то могу выслать слегка читерскую из старых запасов laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:39
