13b-rew переборка, Застрел после хорошего детона |
21.4.2016, 17:51
давно он продал и роторы и статоры
20.4.2016, 7:22
Спасибо отписался продавцу, посмотрим что ответит.
20.4.2016, 6:41
простите заранее вот тут точно найдете ротора http://www.farpost.ru/tyumen/auto/sell_spa...r-41060836.html статорам ночь роторам (если пробег аналогичен) тоже |
19.4.2016, 14:52
простите заранее
вот тут точно найдете ротора http://www.farpost.ru/tyumen/auto/sell_spa...r-41060836.html |
4.3.2016, 15:11
По поводу поделиться не могу тебе ничего сказать. Запчасти то не мои. И там не B был а С и Е. два B вместе с Валом BB пойдет в сборку двигателя. У Вас кстати Вал под АА ротора. Мне показалось, или на передней крышке выработка? Неа под В ротора. Выработки к сожелению еще не замерял. Визуально гладкое стекло на всех крышках, ступени на ощупь не ощущаются, сколов и задиров нет. Сообщение отредактировал cherepnev - 4.3.2016, 15:23 |
4.3.2016, 13:37
Запчасти то не мои. И там не B был а С и Е. два B вместе с Валом BB пойдет в сборку двигателя. У Вас кстати Вал под АА ротора. Мне показалось, или на передней крышке выработка? |
3.3.2016, 14:52
3.3.2016, 14:15
Как продвигаются дела?
20.2.2016, 12:51
А чем её измерять? попугаями? Это тот мотор, в который надули 1.5 кг на стоковых форсунках? Нет это другой мотор, полностью сток. Единственное, владельцем перед застрелом были установлены холодные свечи типа хкс или еще что то такое модное. Почему сдетанировал мотор не ясно Стас нет не знаю какая детонация была и какие там попугаи были толстые или худые, мозг сток. |
20.2.2016, 10:07
А чем её измерять? попугаями? Это тот мотор, в который надули 1.5 кг на стоковых форсунках? Условными единицами. В пфц в чем измеряется детонация? Верно, ху* знает в чем. Но это число берется откуда? От уровня напряжения с датчика детонации, смекаешь? Этот как програматор для LC-1, там тоже уровень напряжения от 0-5вольт и значение AFR от 7.0 до 22.4. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 20.2.2016, 10:18 |
20.2.2016, 7:43
20.2.2016, 4:17
роторы в утиль
19.2.2016, 15:49
А сколько детонация была? Не измеряли?
19.2.2016, 13:50
19.2.2016, 11:38
Роторы в дичайшем нагаре и имеются глубокие борозды, после чистки станет ясно поживут еще или нет, скорее всего в помойку.
19.2.2016, 9:56
Доброго времени суток.
Этим летом полег мотор от обширной детонации в обоих камерах сгорания. Сегодня наконец то добрались до него и разобрали. При вскрытии обнаружили: 1. Один апекс разлетелся и вылетел из пазов. 2 апекса лопнули но из пазов не вышли. 3 апекса остались целыми, чудом. 2. Оба статора задраты, под замену. 3. Крышки внешне выглядят достойно, сегодня не было прибора замера ровности рабочей поверхности, на след. неделе замерю выложу результаты. 4. Роторы в дичайшем нагаре и имеются глубокие борозды, после чистки станет ясно поживут еще или нет, скорее всего в помойку. 5. Эксцентрик выглядит хорошо. После чистки, проведения замеров рабочих поверхностей, информацию выложу. Ну по ощущениям пациент больше мертв чем жив. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 17:54 |
