паронит как прокладка агрегатки, какой и стоит ли? |
29.2.2016, 22:00
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.9.2013 Пользователь №: 5527 |
В общем вчера все собрал, все четко, температура в норме, давление масла тоже. будем дальше кататься и наблюдать. думаю вопрос можно считать закрытым, паронит - нормальная вещь, только если это хороший паронит)
27.2.2016, 6:08
26.2.2016, 21:28
был куплен паронит толщиной 0.6 мм, катрон найти так и не смог. паронит марки ПМБ какого то московского асбест завода) на днях установлю и отпишусь, как все прошло!
26.2.2016, 4:23
картон такой можно найти в магазинах электромонтажа
25.2.2016, 21:51
давления в картере нет, пробило из системы охлаждения при прогреве. картон тоже думаю не плохой вариант будет, но не знаю как у нас в городе с ним обстоят дела..
герметик думаю reinz использовать, к абро как то не однозначно отношусь) хотя в виде спрея конечно лучше будет |
25.2.2016, 14:08
В качестве герметика рекомендую медный спрэй АБРО. специальный для прокладок. Ложится ровным слоем и легко снимается растворителем после демонтажа
25.2.2016, 9:14
прокладочный картон + хороший силиконовый герметик серии локтайта например, номер могу посмотреть.
герметик на прокладку с двух сторон втирая пальцами, чтоб прокладка пропиталась. такое соединение не потечет никогда, если подготовить поверхности. ну и у вас там не высоковато давление в картере? |
25.2.2016, 8:54
да, на которой гена, помпа установлены. сразу за шкивом.
25.2.2016, 4:17
что за агрегатная крышка? лобовая?
25.2.2016, 1:25
Имеем РПД411. при переборке на агрегатную крышку была установлена паронитовая прокладка неизвестной толщины. вчера при очередном прогреве ее прорвало. при разборе обнаружил, что паронит превратился в пластилин(условно) ВОПРОС??? стоит ли ставить опять паронит или же намудрить с плотным картоном( штатная была похоже больше на картон)? и какой паронит или картон использовать? индексы, марки, наименования.
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 19:15 |
