Стэйдж 1 - или попытка объехать ЭВО в 2016 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Стэйдж 1 - или попытка объехать ЭВО в 2016, Постройка болида в тайм аттаки
dennis_ex
сообщение 21.3.2016, 17:08
Пользователь №: 5398
John, посчитаю на неделе, пока со временем туго.
Теперь о грустном - в любом проекте есть риски. Вроде знаешь человека, много раз с ним работал, и тут даешь ему очередную задачу и результат не то, чтоб разочаровывает, я бы даже сказал раздосадывает. Очередной раз думаю может мне еще и сварку освоить? На станке вроде неплохо уже получается.
В итоге после сварки получилось вот что:
Выглядит конечно ужасно, но тем не менее, с этим все еще можно поработать, что я и сделал
После сварки доработал немного плоскости и рассверлил отверстия до 13.5 мм, затем разверткой развернул до 14 мм, получилось нормально, форсунки должны сидеть плотно посмотрим что получиться когда вырежу рейку.
Есть еще одна тема - я купил термопары К типа для ЕГТ и два датчика давления цифровые как на компрессометр.
Хочу попробовать на Ардуино сделать обработку и вывод информации на экран, по следующим параметрам температура масла(датчик еще не купил), давление масла, давление топлива, температура ЕГТ в секциях. Насколько я понимаю это сделать несложно, но мне бы хотелось выводить данные в общий лог в Даталоджит, чтоб потом смотреть изменение всех параметров. Можно ли с помощью ШИМ(насколько я знаю в ардуино выход реализован только через ШИМ) генерировать сигнал 0-5 В для даталоджита?
Сообщение отредактировал dennis_ex - 21.3.2016, 17:10
сообщение 21.3.2016, 9:40
Цитата(dennis_ex @ 18.3.2016, 19:49) *
Тогда скачай в моем посте с картинками - третью сверху - где скорости потока и нарисуй в паинте где ты хочешь вварить разделитель. Мне так будет понятней
как-то так
dennis_ex
сообщение 18.3.2016, 18:49
Цитата(John @ 17.3.2016, 20:54) *
Хочу себе вварить в космовскую эльбу рассекатель. Эльба примерно такаяже как у FD, только в плане чуть менее изогнутая (поворот ближе к 90 градусам относительно фланца заслонки).
Вваривать хочу не с самого начала эльбы а после прямого участка там где поток должен выровнятся после перехода из кулера.
То что поток должен распределиться 50/50 это понятно, интересно насколько будут отличаться скорости и «живые сечения» по секциям на выходе из-за подпоров на изгибах.
Понятно что результат расчетов будет не 100% применим к космовской эльбе, но интересен для понимания общей картины.
P.S. штатная FDшная эльба пластиковая?
сообщение 18.3.2016, 3:53
пластиковая да.
начинать стоит не после прямого участка, а на нем, ближе к его середине
сообщение 17.3.2016, 19:54
Цитата(dennis_ex @ 17.3.2016, 18:05) *
В принципе можно, только вваривают обычно в алюминиевую груди, у нее геометрия отличается от стоковой у меня ее нет. Я могу просто вставить пластину внутрь стоковой эльбы. Если вставить пластину от начала эльбы до конца тогда деление будет 50/50 только сопротивление такой системы увеличиться, а вот насколько можно проверить. Попробую как время будет
dennis_ex
сообщение 17.3.2016, 17:05
сообщение 17.3.2016, 9:44
dennis_ex очень интересные исследования. А есть возможность сделать расчет с рассекателем в эльбе? насколько вварка рассекателя повлияет на распределение потока?
dennis_ex
сообщение 16.3.2016, 18:33
Сегодня получилось отфрезеровать бобышки на станке
https://youtu.be/4SvNCvK9teg
Получилось ровно так как и проектировал на компе
dennis_ex
сообщение 16.3.2016, 15:35
Сообщение #29
Цитата(Yomile @ 16.3.2016, 8:14) *
Как её в алюминие сделать?
Думаю никак, ну или отлить, но это почти тождественно учитывая современное состоянии литья. Я думаю изготовить ее методом формовки композита в матрицу из стекловолокна короче.
Сообщение отредактировал dennis_ex - 16.3.2016, 16:49
Yomile
сообщение 16.3.2016, 7:14
Сообщение #30
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
dennis_ex
сообщение 14.3.2016, 19:07
Сообщение #31
Продолжаем безумный инжиниринг, на самом деле сделал я это давненько, все никак времени не было нормально описать да картинок нарезать.
Несколько десятков постов назад я выкладывал картинку моделирования потоков внутри эльбы, но там была не вся правда, там не было дросселя. Когда я сканировал Эльбу я понимал, что без дросселя модель будет не полноценной, она и сейчас в общем-то не совсем полноценна (нет впуска за дросселем и интеркулера), но уже можно делать выводы.
На картинке показана та часть дросселя, которая меня интересовала. В результате я "припаял" ее к модели стоковой Эльбы и посчитал все еще разок.
Теперь посмотрим, что же получилось
В результате численного моделирования, как и в предыдущей модели поток прижимается к стенке, в результате во вторую секцию приходит 65% массы воздуха, а в первую 35% соответственно. Неравномерность поля скоростей в выходном сечении составляет 38.3%, потери давления(сопротивление) 422 Па.
Скорости в продольном сечении
Линии тока
Из рисунков видно, что возле заслонки в первую секцию образуется устойчивая вихревая структура, которая создает подпор на входе в первую секцию.
Далее при помощи средств топологической оптимизации (Adjoint метод), суть которого заключается в определении геометрических факторов влияющих на заданную целевую функцию, я начал итерационно изменять геометрию Эльбы. В качестве критериев были заданы - снижение неравномерности поля скоростей потока. Так же в процессе смотрел на сопротивление системы.
Если все вышеописанное не понятно - то перевожу: путем нехитрого тыканья мышкой в сложную программу - программа сделала новую модель, лучшую модель Эльбы.
Далее можно сравнить изменения.
В полученной модели сопротивление уменьшилось на 18,2 % по сравнению со стоковой конструкцией( до 345 Па), а неравномерность на 46% до 20.3%
При этом распределение потоков в новой конструкции стало 52 во вторую секцию на 48 в первую.
Скорости в сечении на выходе
Линии тока
Сейчас отдал парням на 3д печать попробую примерить по месту
Сообщение отредактировал dennis_ex - 14.3.2016, 19:08
сообщение 14.3.2016, 12:38
Сообщение #32
К мозгу
Yomile
сообщение 13.3.2016, 20:24
Сообщение #33
Цитата(Unnamed @ 13.3.2016, 16:15) *
У меня две таких - http://ru.aliexpress.com/item/2M-EGT-K-Typ...2227681517.html
Работали нормально, но одна под конец сезона стала периодически отваливаться выдавая ошибку по обрыву проводки. В общем юзать можно но лучше заказать с запасом что бы не ждать если вдруг потребуется замена.
К чему подключил ?
сообщение 13.3.2016, 13:15
Сообщение #34
Yomile
сообщение 13.3.2016, 12:39
Сообщение #35
Присоединюсь к вопросу, я себе приобрел 2 китайских термопары EGT и приборчик tasi-8620 двухканальный для к-термопар, правда на батарейках он, что не совсем удобно. Ну и речи нет о логах, только наблюдения. Хочу сначала это дело опробовать на Оке, как раз 2 цилиндра) Прибор уже на руках, а как придут термопары проверю их на работе с помощью калибратора и таблиц для ТХА-термопар в отделе метрологии, проведу сравнение с тем что прибор покажет.
Сообщение отредактировал Yomile - 13.3.2016, 12:47
dennis_ex
сообщение 13.3.2016, 6:59
Сообщение #36
Господа планируется врезать две термопары в выпускной коллектор, который между секциями и турбинами.
кто нибудь с Китай парами дело имел?
http://www.ebay.com/itm/EGT-K-Type-Thermoc...tEAAOSwpDdVS3X2
а мониторить это и писать логи хочу вот этим девайсом :
http://thesensorconnection.net/egt-probe-t...egt_meter.shtml
он умеет выводить аналоговый сигнал 0..5 В для подключения к даталоджиту.
Мнение экспертов?
Yomile
сообщение 5.3.2016, 11:02
Сообщение #37
Цитата(FIL @ 4.3.2016, 20:34) *
тебе стоит съездить в Тольятти и взглянуть на роторный цех
пустота и разбитые стекла?
Денис прости за оффтоп ��
Сообщение отредактировал Yomile - 6.3.2016, 8:22
сообщение 5.3.2016, 7:22
Сообщение #38
Цитата(fastmak @ 5.3.2016, 4:19) *
А что он ещё существует?
да
сообщение 4.3.2016, 23:19
Сообщение #39
сообщение 4.3.2016, 17:34
Сообщение #40
Цитата(Yomile @ 4.3.2016, 13:50) *
Вот это правильно, ато все из-за бугра таскаем, выводим деньги из страны. Еще бы СКБ РПД автоваза статоры, роторы, стенки для рыкс выпускало бы, вот это было бы импортозамещение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:38
