Как слить топливо из бака FD - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3
Как слить топливо из бака FD, Слив топлива
сообщение 14.3.2016, 17:54
Сообщение #41
одна подача, вторая обратка.
включив зажигание насос не заработает, только при вращении стартера.
я бы советовал снять бак, слить и помыть его хорошенько, явно не новый жи
Лисс
сообщение 14.3.2016, 17:02
Сообщение #42
Пользователь №: 3766
Цитата(Thirteenth @ 14.3.2016, 17:49) *
Шланги которые без маленьких таких фильтров?
там по центру из крышки торчат 2 трубки одинаковые.Вот одна из них тебе и нужна.
Thirteenth
сообщение 14.3.2016, 16:49
Сообщение #43
Из: Владивосток
Пользователь №: 6022
Цитата(Лисс @ 14.3.2016, 22:38) *
Слил несколько недель назад 40л старого топлива со своего бака.Отсоеденил фишку насоса. Открутил крышку, там две одинаковых трубки. Скинул шланг с той, что ближе к запаске. Накинул длиный шланг подходящего Ф и затянул хомутом. С аккума кинул + и - на фишки насоса и слил всё топливо давая отдохнуть переодически насосу.
Лисс
сообщение 14.3.2016, 15:38
Сообщение #44
Цитата(Thirteenth @ 14.3.2016, 16:09) *
Собственно как проще всего слить топливо из бака FD3S? Естественно не дырявив его smile.gif smile.gif smile.gif
Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??)
Ещё способы попроще есть?
Thirteenth
сообщение 14.3.2016, 15:09
Сообщение #45
Из: Владивосток
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 19:49
