Как слить топливо из бака FD - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Как слить топливо из бака FD, Слив топлива
Thirteenth
сообщение 20.3.2016, 9:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 6022
Только что проверил. Искра есть! Чихи из колодцев есть! Из второй секции, что ближе к моторному щиты, чихи наверно даже погромче. Когда кручу, такое ощущение, что сильнее бы крутануть надо. Но это только ощущения
Заметил ещё такой момент: когда выкручиваю свечи, на нижних есть немного масла (которое в колодцы залил), верхние сухие, но ни те ни те не пахнут бензином. Как будто топлива нет (ведь должно хотя бы немного залить свечу?). Скидывал шланг подачи топлива, топливо есть (свежее, которое залил). Но когда скидывал шланг обратки (если это обратка), то заметил, что там было старое топливо. По какой причине форсы могут не пахать? (если они не пашут конечно и топливо всё таки поступает)
Ещё думается насос. Когда хотел слить топливо, замыкал напрямую его, но он либо не качал, либо очень слабо качал. Но я думаю, что я не правильно что-то подключал. Ведь в магистрале топливо есть (по крайней мере в одной)
Просто когда сливал топливо на другой машине, замыкал на прямую насос и он нехило так качал. А тут что-то не получилось.
Сообщение отредактировал Thirteenth - 20.3.2016, 10:48
сообщение 20.3.2016, 8:26
Цитата(Thirteenth @ 20.3.2016, 14:33) *
искру проверить только визуально? Так-то этого ведь может быть недостаточно.
Топливо старое слил, новое залил, проверял - поступает.
Масло в камеры лил. Крутил без свечей (кстати почему-то особо ничего из свечных отверстий не выплёвывает)
Осталось новые свечи купить и пробовать.
Но вот напрягает то, что ни капельки не схватывает. Даже чиха нет или что б разок топливо воспламенил.
Ещё хотелось бы знать: если мотор мёртвый вдруг, то при наличие искры, топлива и воздуха, он будет хотя бы чхать? (крутится легко и руками крутился тоже норм)
Просто мотор с небольшим пробегом (10880 км), но ОЧЕНЬ долго его не заводили.
Может апексы залегли, или застрел, замерь компрессию. Очень легко он крутится от руки не должен, должно быть сопротивление и чихать должен при прокрутке из свечных колодцев.
Thirteenth
сообщение 20.3.2016, 8:15
Из: Владивосток
Цитата(dennis_ex @ 20.3.2016, 15:12) *
Попробуй на веревке стартера может не хаватить, возможно за долгие годы прилипли апексы к роторам
Если апексы прилипли, то усё?
dennis_ex
сообщение 20.3.2016, 8:12
Пользователь №: 5398
Thirteenth
сообщение 20.3.2016, 7:33
Из: Владивосток
Цитата(FIL @ 20.3.2016, 14:14) *
на запуск не влияет
проверь искру
проверь топливо
масло в камеры, покрути без свечей и топлива
новые свечи
заводи
Сообщение отредактировал Thirteenth - 20.3.2016, 7:51
dennis_ex
сообщение 20.3.2016, 7:14
Это не должно сильно повлиять. На нагруженных моторах ставят обе 9ки
Цитата(Thirteenth @ 20.3.2016, 10:20) *
Обратил внимание, что свечи верхние и нижние одинаковые - девятки blink.gif Это нормально? Так и должно быть???
Ведь вроде лидинговые свечи должны быть семёрками?
на запуск не влияет
проверь искру
проверь топливо
новые свечи
заводи
Thirteenth
сообщение 20.3.2016, 5:20
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал Thirteenth - 20.3.2016, 6:04
Thirteenth
сообщение 20.3.2016, 0:45
Сообщение #29
Из: Владивосток
Спасибо. Учту.
dennis_ex
сообщение 19.3.2016, 19:53
Сообщение #30
Цитата(StasKrsK24 @ 19.3.2016, 19:20) *
Они тупо перестают работать, искра не такая яркая, с Денисом занимались таким колхозом smile.gif
При перегреве свечи что-то размыкается внутри и увеличивается сопротивление. Мы так три комплекта загубили. Т.е. тачка завелась поработала - залило и все дальше прокаливаешь, вроде схватывает 10 сек работает потом глохнет и все, дальше заводиться только с новым комплектом.
Сообщение отредактировал dennis_ex - 19.3.2016, 19:54
StasKrsK24
сообщение 19.3.2016, 18:20
Сообщение #31
Пользователь №: 5672
Цитата(Thirteenth @ 19.3.2016, 20:41) *
с чего вдруг?
Thirteenth
сообщение 19.3.2016, 16:41
Сообщение #32
Из: Владивосток
Цитата(dennis_ex @ 19.3.2016, 21:11) *
Свечи после прокалки можно сразу выкинуть.Просто высуши
с чего вдруг?
dennis_ex
сообщение 19.3.2016, 14:11
Сообщение #33
Thirteenth
сообщение 19.3.2016, 13:49
Сообщение #34
Из: Владивосток
Цитата(FIL @ 19.3.2016, 20:41) *
У насоса всего два контакта
А ещё два на что идут???
Теперь надо бы завестись smile.gif Первый пуск был не очень. Даже не чихала sad.gif Пока грешу на свечи. Завтра продую камеры, свечи пракалю и посмотрю как будет.
сообщение 19.3.2016, 13:41
Сообщение #35
Цитата(Thirteenth @ 19.3.2016, 17:12) *
В общем, самым простым способом оказалось.... снять бак smile.gif smile.gif smile.gif
Но что-то я не понял момента, когда пытался замкнуть контакты насоса и выкачать топливо. Оно почему-то не качалось. Один раз был момент, что пошло топливо но слабой струйкой. Гемморно показалось и решил снять бак.
Кстати, а какие контакты надо замыкать на насосе, что бы он заработал? (вроде определил где минус и соединял всё, но результата толком не было).
Правильно что бак снял, помыл заодно
Сообщение отредактировал FIL - 19.3.2016, 13:42
Thirteenth
сообщение 19.3.2016, 12:12
Сообщение #36
Из: Владивосток
Thirteenth
сообщение 17.3.2016, 16:19
Сообщение #37
Из: Владивосток
согласно каталогу, на моделях с 2000 года (последняя генерация) сливной пробки нет. но до этого сливные пробки должны быть. у меня 2000 год, предпоследняя генерация и по каталогу пробка есть. но в реале её нет sad.gif
сообщение 17.3.2016, 10:24
Сообщение #38
Цитата(ni__kolka @ 17.3.2016, 2:33) *
лично я откручивал пробку на днище бака) у тебя тоже видимо должна быть
Я тоже откручивал сливной болт на баке и сливал, может не на всех поколения есть этот сливной болт. Кажется слева снизу прям в баке.
Thirteenth
сообщение 17.3.2016, 10:19
Сообщение #39
Из: Владивосток
Пробка???? Всё днище бака осмотрел и не нашёл такую! Да и вообще не видел таких пробок
ni__kolka
сообщение 16.3.2016, 19:33
Сообщение #40
Из: Khakassia
Пользователь №: 3649
Цитата(Thirteenth @ 14.3.2016, 20:09) *
Собственно как проще всего слить топливо из бака FD3S? Естественно не дырявив его smile.gif smile.gif smile.gif
Если скинуть шланг подачи топлива и повернуть ключ на зажигание (не заводить), то начнёт ли насос качать бенз? Какой из шлангов скидывать? (под капотом три увидел. Один разобрался что не на подачу, а остальные??)
Ещё способы попроще есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:49
