Есть у кого софт от HKS conf V Pro Gold |
9.5.2016, 11:04
9.5.2016, 1:26
Разные разьемы на мозг- в гугле посмотри по картинкам и сравни со своими. Очкоэсу должно быть по-барабану, лишь бы подрублен грамотно (в соответствии с инструкцией и распиновкой) был.
8.5.2016, 11:26
Разрядность эбу к проводам отношения не имеет, просто при переходе с 8 на 16, на заводе мазда, заодно модернизнули и проводку. Про хкс и полноценность ничего сказать не могу. Можно ли визуально понять разницу между проводкой 8 и 16 bit? И в моем случае есть ли принципиальное значение, какая у меня проводка на HKS мозгах? |
8.5.2016, 11:19
7.5.2016, 22:09
Подскажите нубу:
Если мой конф-в-про голд 3.1, это полноценный стенд-алон мозг (т.е. ему не требуется для работы стоковый ECU, как пигги-бекам, типа IS) и имеет 32 битный процессор, значит и проводка на моем 13b (1992 г.в.), тоже уже замененная с 8 на 16 bit? Сообщение отредактировал D-Man - 7.5.2016, 22:37 |
7.5.2016, 20:27
Собственно сабж. Нужен софт для этого ECU, может кто занимался настройкой оного. Буду благодарен!
Распиновку дата-кабеля нашел он делается из COM и RJ12 завтра буду паять, если кому нужно аплоудю сюда. У меня HKS Conf V Pro Gold v. 3.1 FCP 003374 Сообщение отредактировал D-Man - 7.5.2016, 20:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:52 |
