Не победить секвентал - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
Не победить секвентал, Нужна ваша помощь
сообщение 24.9.2016, 3:05
Цитата(Лисс @ 24.9.2016, 2:53) *
Заглушили отверстие в горловине и трубку под впуском. Дым попёр отовсюду.
С горловины вывели газы в атмосферу.
с горловины вообще то две трубки. одна, горизонтальная, была подключена к PCV. что со второй, которая выходит из горловины вниз?
она должна быть подключена на вход первой турбины. и при глушении PCV вентиляция осуществляется только через нее. При исправном PCV на бусте вентиляция так же осуществляется через нижний канал.
Значит проблему мы нашли - нижний канал по какой-то причине забит или заглушен. Осталось его починить, и проблема с дымом решена smile.gif
хотя можно оставить как есть сейчас - верхний канал в атмосферу, и кататься спокойно
Сообщение отредактировал vl-alexander - 24.9.2016, 3:06
Лисс
сообщение 24.9.2016, 2:00
Пользователь №: 3766
Цитата(Yomile @ 24.9.2016, 0:30) *
Значит у тебя картерных газов в избытке, проблема внутри
Где проблему то искать?
Yomile
сообщение 23.9.2016, 23:30
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Лисс
сообщение 23.9.2016, 18:53
Цитата(Yomile @ 22.9.2016, 21:56) *
его нужно удалить и заглушить отверстия в горловине и впуске
сообщение 23.9.2016, 18:08
Цитата(Лисс @ 23.9.2016, 0:06) *
pcv у меня вроде исправно работает.
Вроде не самый точный критерий smile.gif - если набить вакуум в направлении, в котором он не должен пропускать, то сколько потребуется времени на то, чтобы половина вакуума просочилась?
сообщение 23.9.2016, 11:46
Да в общем то маслопомойка на мой взгляд не самая нужная вещь на семерке, по крайней мере у меня на сингле ее не было, ну и PCV естественно удален был, и никаких проблем с вентиляцией не было.
Лисс
сообщение 23.9.2016, 10:18
А с чего маслопомойку брать?
Yomile
сообщение 22.9.2016, 20:56
Цитата(Лисс @ 22.9.2016, 19:06) *
но тогда разве турбина не будет дуть в картер? На рестайле наверно немного иная система.
Лисс
сообщение 22.9.2016, 16:06
Цитата(vl-alexander @ 22.9.2016, 16:38) *
из десятка дорестайл рыкс, что я встречал, PCV не работал ни на одной. И я уверен в мире не осталось ни одной рыксы с исправным PCV. на рестайле его нет. чем не аргумент в пользу удаления?
Сообщение отредактировал Лисс - 22.9.2016, 16:06
сообщение 22.9.2016, 15:38
Цитата(Лисс @ 22.9.2016, 17:11) *
Pcv не удален.
Маслопомойки нет.
Почему надо удалять pcv?
Лисс
сообщение 22.9.2016, 9:11
Цитата(vl-alexander @ 21.9.2016, 16:13) *
причиной кучи дыма на сбросе газа могут быть вовсе не турбины.
начиная от вентиляции картерных газов (PCV удален я надеюсь?),
отсутствия маслопомойки,
и заканчивая кончеными маслосъемными кольцами
Pcv не удален.
Маслопомойки нет.
Сообщение отредактировал Лисс - 22.9.2016, 14:16
сообщение 21.9.2016, 15:13
сообщение 21.9.2016, 9:54
Ну это может быть из за разных стендов.
Лисс
сообщение 20.9.2016, 23:17
Цитата(Unnamed @ 20.9.2016, 11:55) *
Ну вот тебе для сравнения мой график, сток твины - пунктиром, зеленый цвет - мощность, синий - момент.
Графики у нс с тобой одинаковые, так что выходит у тебя все правильно работает.
Так момент у тебя больше.
сообщение 20.9.2016, 10:55
Лисс
сообщение 19.9.2016, 18:23
Я в сомнениях, нормальная ли у меня мощность на низах(если судить по графику)?
По ощущениям, вообще шляпа...
Сообщение отредактировал Лисс - 19.9.2016, 20:41
Лисс
сообщение 15.9.2016, 21:57
Секвентал побеждён.
Турбы которые на стенде масло не давили, по факту дымят.
Фильтр остался тот же.
При давке в 0,9 огромное облако дыма на сбросе газа.
Отстроились на 0,8.
Ищу идеальные турбины!!!
Сообщение отредактировал Лисс - 17.9.2016, 23:02
сообщение 4.9.2016, 5:34
Цитата(Лисс @ 4.9.2016, 3:28) *
Так моя проблема с маслом в турбах и недодувом может быть из-за маленького нулевика?
может
Лисс
сообщение 3.9.2016, 19:28
Цитата(vl-alexander @ 3.9.2016, 8:47) *
Ох сколько гемора с подобными фильтрами можно поиметь. Первое что сразу стоило исключить из системы это подобные конусы\грибки. Толку от них 0. На сиквентале единственное лучшее решение это сток короб + сток фильтр + рестайл шнорхель.
Мы на дино-стенде гоняли один и тот же автомобиль на сток фильтре 370 сил. HKS новый оригинальный фильтр в сток короб - 350 сил. минус двадцать кобыл. нулевики - шняга.
Мне сток короб некуда пихать. У меня в-маунт не позволяет.
По итогу 4-ый раз собираюсь ставить турбы и нехотелось бы это делать опять зря.
сообщение 3.9.2016, 7:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 23:54
