Не заводится малышка. HELP!!!!!!!!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
werty__88
сообщение 7.11.2016, 18:16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 5806
Все парни, я завелся. Причина оказалась крайне банальна. Это моя не внимательность при сборке. Я зажал провод с датчика заднего хода между блоком и мкпп, из-за этого происходило короткое замыкание и сгорал пред ig key 15a. Обрезали провод и машина тут же ожила. Теперь я опять в строю)
werty__88
сообщение 5.11.2016, 16:23
Из: Хабаровск
Спасибо за приподнятое настроение, надеюсь электрик разберется в моей беде...
сообщение 5.11.2016, 12:59
werty__88
сообщение 5.11.2016, 6:34
Из: Хабаровск
Я так понимаю где то коротыш завелся? Самое интересное, что я с проводкой вообще ни как не контактировал. Пока аккум не посадил она нормально заводилась, а теперь печалька какая то завелась((((
Серый
сообщение 4.11.2016, 23:52
Из: Курск
Пользователь №: 5408
Цитата(werty__88 @ 4.11.2016, 11:26) *
Владею RX-8 с двс 1uz-fe vvti на мкпп от 350z, собранную Михаилом из Благовещенска. Производил самостоятельное снятие и установку мкпп, при установке посадил аккум прослушиванием радио. После того как все собрал, начал заводить, понял, что аккума села, я ее благополучно снял, поставил другой аккум. После этого при включении зажигания начал орать гудок (сплошным сигналом) и по какой то причине постоянно идет сигнал на открытие крышки багажника. Табло при этом не загорается, двиг не крутит, тупо орет и постоянно открывает багожник. Подскажите куда лезть и где смотреть проблему????
Всю проводку заново надо перебирать
Nicon
сообщение 4.11.2016, 20:44
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
сообщение 4.11.2016, 12:31
Владею RX-8 с двс 1uz-fe vvti на мкпп от 350z, собранную Михаилом из Благовещенска. При включении зажигания начал орать гудок (сплошным сигналом) и по какой то причине постоянно идет сигнал на открытие крышки багажника. Табло при этом не загорается, двиг не крутит, тупо орет и постоянно открывает багожник.
Тут тебе сам бог не поможет.
Сообщение отредактировал cherepnev - 4.11.2016, 13:07
Прикрепленный файл  34bbfa64f7133a58662cc05f3a787640.jpg ( 38.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
werty__88
сообщение 4.11.2016, 10:26
Из: Хабаровск
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 14:28
