Траблы с рыксой - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Траблы с рыксой, Запуск, свечи, выхлоп, тахометр
Datch
сообщение 13.11.2016, 1:29
Пользователь №: 6204
Привет собратья!)
Являюсь владельцем рыксы (машина почти сток) около полу года и столкнулся с некоторыми проблемами.. А именно:
1) при запуске движка на холодную из выхлопа валит густой белый дым в течении минут 5, пока движок не начнет ровно работать. до того как ровно начнет работать выхлоп не только дымит, но и издает не громкие звуки та-та-та-та. это нормальное поведение роторного движка или нет? если нет, то как лечить?
2) при покупке стояли свечи NGK bur9eqp и bur7eqp, но они изжили себя. сейчас стоят ngk bur8eqp - 4шт., стоит ли их менять на те, что были ранее или оставить?
3) Читал, что у многих проблема с приборкой бывает. В моем случае проблема с тахометром. Живет своей жизнью, иногда стрелка стоит на нуле и лишь изредка подскакивает на 1,5-2к оборотов, либо уходит за пределы и там остается лежать. Иногда бывает такое, что на холостых лежит на 3к оборотах и если начинать поддавать газ, то стрелка поднимается и отпуская газ - падает в то же положение. Можно ли как-то это исправить или менять приборку?
4) 12/11/16 столкнулся с проблемой при запуске движка. Завелась раза с 3-го. Дыма из выхлопа было нормально да и движок звучал как трактор. Через некоторое время начало вроде начало налаживаться. Дал немного газу и оставил дальше греть, но через несколько секунд просто заглохла. После этого удалось завести только с подачей газа, но движок начал ходить, что в салоне стала ощутима тряска, заглушил мотор. После этого все попытки завести рыксу были тщетны. Ключ поворачиваешь, стартер крутит, но не схватывает. При этом бензин, масло, аккум, да и все прочее в норме. Что случилось - не понятно. В прошлые выходные заводилась с первого раза без проблем. Машина стоит в кирпичном гараже, в гараже не холодно (в гараже хожу в толстовке), хоть на улице и -6. Если у кого есть идеи, что могло произойти и как исправить, спасибо.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:53
