Самодельный супермозг на базе megasquirt-3 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение 4.2.2017, 13:34
Почти готов первый экземпляр с новой партии.
Тест кан шины RX-8:
https://youtu.be/pgvTWMwPrG4
У РХ-7 и РХ-8 разный способ работы датчика скорости:
рх-7 имеет датчик скорости в кпп, который подключен напрямую в приборную панель. Далее панель отправляет сигнал в мозг.
Р рх8 в кпп нет датчика. Скорость берется с блока АБС - блок абс отправляет в мозг по кан шине данные о скорости на каждом из 4х колес. Мозг обрабатывает эту информацию, и отправляет усредненное значение на приборную панель так же по кан шине.
Так как у нас тестовым автомобилем был рх-7, то я взял скорость мозгом с приборки рх-7 и отправил по кан шине сразу в спидометр рх-8.. Но если установить этот мозг сразу в засвапленную рх-8, то он будет брать скорость с блока абс, как и положено. Ну и естественно оживет электрорейка.
Бонусом есть полностью конфигурируемое управление лампами на приборке - чек, уровень масла, антифриза, давление масла, лампа зарядки аккумулятора. Можно оставить поведение как в стоке, а можно переназначить для различных событий - овербуст, детон, высокое егт, высокая температура масла. Так же подключив аналоговый датчик давления масла к мозгу, можно установить на разных оборотах двигателя разные варнинги по давлению масла. Например чтоб на холостых сигнализация низкого давления масла была на 1кг, а на средних оборотах - 4кг например.
сообщение 10.1.2017, 11:40
Цитата(vl-alexander @ 10.1.2017, 12:36) *
мой был не сильно лучше. кстати барометр есть в сток мозге, я потом начал его использовать. дополнительный сенсор стал не нужен
Это для буста, надо под капот вытащить.
Штатный датчик буста ФЦшный до 0,5 только.
сообщение 10.1.2017, 11:36
Цитата(John @ 10.1.2017, 19:21) *
Прям стыдно свой первый опыт показывать - минимальный набор из "говна и палок":
сообщение 10.1.2017, 11:21
Цитата(vl-alexander @ 10.1.2017, 6:50) *
Прикрепленный файл  IMG_20170109_161648.jpg ( 2.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
сообщение 10.1.2017, 5:50
сообщение 8.12.2016, 6:52
Цитата(VZuRa @ 8.12.2016, 6:57) *
16. Бит. Пожаруста.
будет. 100%. но уже весной
сообщение 7.12.2016, 22:57
16. Бит. Пожаруста.
сообщение 6.12.2016, 14:39
Когда придут готовые монтажные платы, есть идея продавать их отдельно, например за 5000р.
Есть желающие самостоятельно собрать "пазл"? Инструкцию и необходимые прошивки предоставлю
сообщение 6.12.2016, 12:06
Сообщение #29
Цитата(John @ 6.12.2016, 19:13) *
vl-alexander, я так понял что управление маслопомпой осталось твоим ноу-хау и в общедоступные прошивки не вошло?
Ноу-хау для мегасквирта, но не ноу-хау в принципе. Халтек ps1000/2000 может омп рулить с некоторыми доработками косы.
А по теме - в официальную ветвь разработчики мой патч так и не включили, но секрета никакого из прошивки не делаю - кто спрашивал, с теми делился
сообщение 6.12.2016, 11:13
Сообщение #30
сообщение 6.12.2016, 10:38
Сообщение #31
Цитата(vl-alexander @ 6.12.2016, 5:21) *
Да. обработчик сигналов со сток мозга, он очень хорошо себя зарекомендовал. Я раскручивал мотор во всем диапазоне с фиксированным углом, и смотрел стробоскопом - УОЗ не колбасит и не убегает. Этим даже не все фирменные тюненые мозги могут похвастаться.
Производство возобновляю. Если остались желающие - готов принимать заказы.
Теперь я перешел на новый уровень качества. Больше никаких соплей и самовытравленных плат. Только заводские PCB.
вот первый прототип на 2JZ -
https://www.drive2.ru/b/455784404426424510/
рыксомозг теперь будет такой же красивый внутри, более того партия готовых плат уже на подходе.
ценовая политика увы изменилась. Курс валюты не мог не повлиять на этот процесс - комплектующие подорожали в 2 раза.
Цена переделки сток мозга 8бит - 40 тыс под RX-7, 45 - RX8.
вариант с рх-8 очень специфичный - это для свапа рева в восьмерку на косе от рева. Его особенность - полная интеграция с кан шиной RX-8, для корректной работы электрорейки и приборной панели. (больше никаких дублирующих кос и дублируещего сток мозга)
Связь 9о2484oo6З - можно watsapp, viber.
Так же расширено количество дополнительных входов - есть возможность подключения дополнительных сенсоров давления масла, температуры масла, давления топлива.
Все эти показатели можно видеть на планшете через BT, а так же настроить ограничитель, отрубающий зажигание в случае если один из параметров уполз из своих допустимых пределов.
Молодец!
я потихоньку у себя на FCшном мозге нашел необходимый минимум выходов,
на НГ попробую запустить на MS III.
правда с соплями и самотравленой платой )
сообщение 6.12.2016, 8:42
Сообщение #32
It's So awesome
Прикрепленный файл  g1388763206286715255.jpg ( 90.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
сообщение 6.12.2016, 4:21
Сообщение #33
Цитата(John @ 10.12.2015, 17:56) *
vl-alexander вопрос - для обработки сигналов с датчиков вала ты использовал начинку стокового мозга?
сообщение 10.12.2015, 9:56
Сообщение #34
traxxs
сообщение 29.5.2015, 14:45
Сообщение #35
Пользователь №: 1956
opensource, много инфы в нете. Плюс, я надеюсь, vl-alexander поможет с какими-нибудь картами, а Юра уже допилит в Москве под мой конфиг. Главное в мозгах это настройщик.
сообщение 29.5.2015, 14:11
Сообщение #36
А чего не халтек какой? Дорого?
traxxs
сообщение 29.5.2015, 13:41
Сообщение #37
Подтверждаю наше с VZura желания обзавестись мозгами =)
По времени в принципе не особо срочно. На сколько я понял нужно будет присылать свой мозг. Если да, то пойдет ведь любой 8bit. (мне проще купить в Япе б/у и выслать во Владивосток)
berliozz
сообщение 29.5.2015, 13:18
Сообщение #38
Пользователь №: 119
Цитата(D-Man @ 29.5.2015, 10:07) *
Подскажите в чем разница работы мозгов от денди и сеги laugh.gif , я понимаю что канал шире 16 битный, но на практике это в что выливается?
16 бит имеет доступ к числам большей разрядности, соответственно позволяет строить более подробные топливные карты с меньшей дискретностью и плавнее управлять давлением наддува.
Piga
сообщение 29.5.2015, 11:24
Сообщение #39
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
Приветствую, vl-alexander я так понял тебе предлагаю ещё 2 мегамозга спаять? Если можно цену пожалуйста я возможно буду 3 ;-)
D-Man
сообщение 29.5.2015, 9:07
Сообщение #40
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Цитата(vl-alexander @ 29.5.2015, 9:06) *
Насколько срочно? В ближайший месяц точно нет. Если срочности нет, то обсуждаемо.
Сообщение отредактировал D-Man - 29.5.2015, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 3:07
