Самодельный супермозг на базе megasquirt-3 |
4.2.2017, 13:34
Почти готов первый экземпляр с новой партии.
Тест кан шины RX-8: https://youtu.be/pgvTWMwPrG4 У РХ-7 и РХ-8 разный способ работы датчика скорости: рх-7 имеет датчик скорости в кпп, который подключен напрямую в приборную панель. Далее панель отправляет сигнал в мозг. Р рх8 в кпп нет датчика. Скорость берется с блока АБС - блок абс отправляет в мозг по кан шине данные о скорости на каждом из 4х колес. Мозг обрабатывает эту информацию, и отправляет усредненное значение на приборную панель так же по кан шине. Так как у нас тестовым автомобилем был рх-7, то я взял скорость мозгом с приборки рх-7 и отправил по кан шине сразу в спидометр рх-8.. Но если установить этот мозг сразу в засвапленную рх-8, то он будет брать скорость с блока абс, как и положено. Ну и естественно оживет электрорейка. Бонусом есть полностью конфигурируемое управление лампами на приборке - чек, уровень масла, антифриза, давление масла, лампа зарядки аккумулятора. Можно оставить поведение как в стоке, а можно переназначить для различных событий - овербуст, детон, высокое егт, высокая температура масла. Так же подключив аналоговый датчик давления масла к мозгу, можно установить на разных оборотах двигателя разные варнинги по давлению масла. Например чтоб на холостых сигнализация низкого давления масла была на 1кг, а на средних оборотах - 4кг например. ![]() ![]()
10.1.2017, 11:40
10.1.2017, 11:36
Прям стыдно свой первый опыт показывать - минимальный набор из "говна и палок":
Кол-во скачиваний: 32мой был не сильно лучше. кстати барометр есть в сток мозге, я потом начал его использовать. дополнительный сенсор стал не нужен |
10.1.2017, 11:21
Круто, как родной прям Прям стыдно свой первый опыт показывать - минимальный набор из "говна и палок":
Кол-во скачиваний: 32 |
10.1.2017, 5:50
8.12.2016, 6:52
7.12.2016, 22:57
16. Бит. Пожаруста.
6.12.2016, 14:39
Когда придут готовые монтажные платы, есть идея продавать их отдельно, например за 5000р.
Есть желающие самостоятельно собрать "пазл"? Инструкцию и необходимые прошивки предоставлю |
6.12.2016, 12:06
vl-alexander, я так понял что управление маслопомпой осталось твоим ноу-хау и в общедоступные прошивки не вошло? Ноу-хау для мегасквирта, но не ноу-хау в принципе. Халтек ps1000/2000 может омп рулить с некоторыми доработками косы. А по теме - в официальную ветвь разработчики мой патч так и не включили, но секрета никакого из прошивки не делаю - кто спрашивал, с теми делился |
6.12.2016, 11:13
6.12.2016, 10:38
Да. обработчик сигналов со сток мозга, он очень хорошо себя зарекомендовал. Я раскручивал мотор во всем диапазоне с фиксированным углом, и смотрел стробоскопом - УОЗ не колбасит и не убегает. Этим даже не все фирменные тюненые мозги могут похвастаться. Производство возобновляю. Если остались желающие - готов принимать заказы. Теперь я перешел на новый уровень качества. Больше никаких соплей и самовытравленных плат. Только заводские PCB. вот первый прототип на 2JZ - https://www.drive2.ru/b/455784404426424510/ рыксомозг теперь будет такой же красивый внутри, более того партия готовых плат уже на подходе. ценовая политика увы изменилась. Курс валюты не мог не повлиять на этот процесс - комплектующие подорожали в 2 раза. Цена переделки сток мозга 8бит - 40 тыс под RX-7, 45 - RX8. вариант с рх-8 очень специфичный - это для свапа рева в восьмерку на косе от рева. Его особенность - полная интеграция с кан шиной RX-8, для корректной работы электрорейки и приборной панели. (больше никаких дублирующих кос и дублируещего сток мозга) Связь 9о2484oo6З - можно watsapp, viber. Так же расширено количество дополнительных входов - есть возможность подключения дополнительных сенсоров давления масла, температуры масла, давления топлива. Все эти показатели можно видеть на планшете через BT, а так же настроить ограничитель, отрубающий зажигание в случае если один из параметров уполз из своих допустимых пределов. Молодец! я потихоньку у себя на FCшном мозге нашел необходимый минимум выходов, на НГ попробую запустить на MS III. правда с соплями и самотравленой платой ) |
6.12.2016, 8:42
6.12.2016, 4:21
vl-alexander вопрос - для обработки сигналов с датчиков вала ты использовал начинку стокового мозга? Да. обработчик сигналов со сток мозга, он очень хорошо себя зарекомендовал. Я раскручивал мотор во всем диапазоне с фиксированным углом, и смотрел стробоскопом - УОЗ не колбасит и не убегает. Этим даже не все фирменные тюненые мозги могут похвастаться. Производство возобновляю. Если остались желающие - готов принимать заказы. Теперь я перешел на новый уровень качества. Больше никаких соплей и самовытравленных плат. Только заводские PCB. вот первый прототип на 2JZ - https://www.drive2.ru/b/455784404426424510/ рыксомозг теперь будет такой же красивый внутри, более того партия готовых плат уже на подходе. ценовая политика увы изменилась. Курс валюты не мог не повлиять на этот процесс - комплектующие подорожали в 2 раза. Цена переделки сток мозга 8бит - 40 тыс под RX-7, 45 - RX8. вариант с рх-8 очень специфичный - это для свапа рева в восьмерку на косе от рева. Его особенность - полная интеграция с кан шиной RX-8, для корректной работы электрорейки и приборной панели. (больше никаких дублирующих кос и дублируещего сток мозга) Связь 9о2484oo6З - можно watsapp, viber. Так же расширено количество дополнительных входов - есть возможность подключения дополнительных сенсоров давления масла, температуры масла, давления топлива. Все эти показатели можно видеть на планшете через BT, а так же настроить ограничитель, отрубающий зажигание в случае если один из параметров уполз из своих допустимых пределов. |
10.12.2015, 9:56
29.5.2015, 14:45
opensource, много инфы в нете. Плюс, я надеюсь, vl-alexander поможет с какими-нибудь картами, а Юра уже допилит в Москве под мой конфиг. Главное в мозгах это настройщик.
29.5.2015, 14:11
А чего не халтек какой? Дорого?
29.5.2015, 13:41
Подтверждаю наше с VZura желания обзавестись мозгами =)
По времени в принципе не особо срочно. На сколько я понял нужно будет присылать свой мозг. Если да, то пойдет ведь любой 8bit. (мне проще купить в Япе б/у и выслать во Владивосток) |
29.5.2015, 13:18
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 25.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 119 |
+1 - вообще не срочно! Подскажите в чем разница работы мозгов от денди и сеги 16 бит имеет доступ к числам большей разрядности, соответственно позволяет строить более подробные топливные карты с меньшей дискретностью и плавнее управлять давлением наддува. |
29.5.2015, 11:24
Приветствую, vl-alexander я так понял тебе предлагаю ещё 2 мегамозга спаять? Если можно цену пожалуйста я возможно буду 3 ;-)
29.5.2015, 9:07
Насколько срочно? В ближайший месяц точно нет. Если срочности нет, то обсуждаемо. +1 - вообще не срочно! Подскажите в чем разница работы мозгов от денди и сеги Сообщение отредактировал D-Man - 29.5.2015, 9:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:59 |
