☠ ☠ ☠ Rx-8 Rotary Power! ☠ ☠ ☠ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
сообщение 6.2.2018, 14:19
Сообщение #41
Цитата(StasKrsK24 @ 6.2.2018, 12:59) *
Просто Rx-7 и Rx-8 типа такие спортивные и необычные машины, не как все остальные псевдоспортивные купэ, а в баке поставили обычный струйник как на уазике smile.gif Могли бы и тут выеб**ться smile.gif
Когда они были или стали спортивными? Городские машины, продавались в автосалоне рядом с маздой 3,на учет даже можно поставить и ездить по дорогам общего пользования.
А ты если каркас по требованиям сделаешь и пройдешь тех контроль в рамках регламента спортивной дисциплины, тогда у тебя будет одна из немногих спортивных рх8. То есть будешь допущен в спорт. Но явно в этом случае струйника у тебя не будет wink.gif
а за хлебом и по бабам и со струйником норм
А тебе ? что ты без денег сделаешь? пойдешь пешком до Ачинска копать глинозем, чтоб потом побыть электроэнергию и попытаться произвести алюминий?
или купишь его?
Аргон ты сам без денег из атмосферы навыделяешь?
Если хочется подешевле и самому, это одно. А я тебе предложил альтернативу именно алюминиевому китайскому беспонтовому стремному несуразному опасному баку.
Тот бак, о котором я говорю, всего на 10-15% дороже, но пижже на 200%
https://www.ebay.com/itm/ATL-SPORTS-CAR-SPA...c6-&vxp=mtr
P.S. И безопасней...
StasKrsK24
сообщение 6.2.2018, 7:59
Сообщение #42
Пользователь №: 5672
Цитата(FIL @ 6.2.2018, 8:37) *
Обычная Практика, которая отлично работает и выполняет свою функцию.
А то, что они не подумали лично а Станиславе из жопы мира с его гаражом и турбиной размером с ведро, это конечно косяк инженеров-дебилойдов.
Совет: за 45к можно купить гоночный противоотливной бак из пластика с Омологацией. он выполнен круглым для установки в нишу для запаски.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 6.2.2018, 8:11
сообщение 6.2.2018, 4:37
Сообщение #43
инженеры мазды проявили небывалую смекалку и поставили вот "ЭТО"
И это, мать его, струйный насос! Струйный бле*ть насос! О чем думали, ну да ладно
StasKrsK24
сообщение 5.2.2018, 7:47
Сообщение #44
Я несказанно рад этому огрызку проводов и куску пластика. Теперь есть всё что бы начать собирать электрику!
На прошедших выходных начал разбираться с топливной системой. Все же в курсе на сколько изощренно устроен бак с топливным и струйным насосом? Если нет то слушайте smile.gif
Бензонасос, бензин, плескающийся в баке, нагнетает под давлением в специальную камеру кольцевой формы, которая находится в бензостанции, она имеет в центре отверстие (выглядит как бублик) в которое и вставляется бензонасос, на картинке видна сеточка снизу от бензонасоса.
Но в этой круглой фигне располагается еще и топливный фильтр. Александр из Владивостока недавно разбирал эту штуковину болгаркой и выкидывал этот фильтр smile.gif. Дак вот когда бензин под давлением попадает в эту круглую камеру, он:
1) Фильтруется
2) Выходит из камеры и уже под давлением попадает в подачу а дальше в топливные рейки и в двигатель.
Что же происходит с избытком давления и куда оно всё девается? А избыток из круглой камеры попадает в третье отверстие где стоит стоковый топливный регулятор, и все вроде бы хорошо и классно, если бы не эта правильная (симметричный бак и вроде как не портит развесовку) "еба**тая" форма топливного бака, разделенная на две половинки которые не полностью сообщаются между собой.... smile.gif
А если они между собой не сообщаются в полной мере, то значит топливно может закончится даже когда вторая половинка еще наполнена.... smile.gif Но нет, инженеры мазды проявили небывалую смекалку и поставили вот "ЭТО"
И это, мать его, струйный насос! Струйный бле*ть насос! О чем думали, ну да ладно smile.gif
Значит работает он следующим образом, в одну трубку топливно втекает под давлением, в другую вытекает, а в третьей стоит обратный клапан, который позволяет топливу только втекать в общий поток. (очень утрированно, больше информации в гугле.)
Вот собственно обратка от нашего топливного регулятора и входит в этот струйный насос, и вытекает из него прямо под колбу в той половине бака где стоит бензонасос, и из-за создания мизерного разряжения этот струйный насос еще и подсасывает бензин из второй половины бака в ту, где стоит колба с топл. насосм. Струйник этот внутри на выходе имеет очень маленькое отверстие, чуть ли не с иголку и через него высасывается топливно из второй половинки бака. Вот такая незамысловатая система в Rx-8 biggrin.gif
А теперь о проблемах. Поставив мотор от Rx-7, прикрутив турбину и дунув нормально, начинаются проблемы с топливном, а именно - отлив, когда половинка бака с насосом пустеет (струйник конечно всегда перекачивает топливно как только основной насос запускается) топлива не хватает, т.к. струйник не обеспечивает насос нужным кол-вом топлива ввиду своей низкой производительности, а когда насос хватает воздух - это, сами знаете, к чему приводит.
Решение конечно же есть, поставить антиотливной бак со своим дополнительным насосом. Насос из бака качает в антиотлив, из антиотлива насос качает в мотор, от мотора обратка в антиотлив, из антиотлива обратка в бак, и всё в шоколаде, но во второй половинке бака будет хрень непонятная происходить, ну и плюс это дополнительные траты, а Китай покупать за дешево и сердито желания нет никакого!
Второе решение: снять нафик это чудо инженерной мысли вместе с их насосами долой с глаз и поставить алюминиевый топливный бак в багажник на 40 или 70литров или вообще сварить его самим под размеры ниши в багажнике. Это конечно круто и так надо делать, но:
1) На это надо 30+ рублей
3) И пока нет такой необходимости, т.к. это мероприятие уже нацелено на участия в соревнованиях, а пере домной пока цель машину завести и обкатать мотор.
Поэтому исходя из всех за и против за пол дня раздумий было, наконец найдено решение smile.gif
Разбираем колбу топливного насоса, полностью! Выкидываем абсолютно всё что есть на фотке ниже!
StasKrsK24
сообщение 25.1.2018, 10:53
Сообщение #45
Но на самом деле в этом нет ниче смертельного, потому что я лью 2Т в бак вместе с бензином smile.gif smile.gif
сообщение 25.1.2018, 7:34
Сообщение #46
В маслофорсунке обратный клапан на воздух. В трубке - на масло. Без клапана в трубке при обратном ходе плунжера ОМП есть шанс что засосет воздух из форсунки в трубку. Соответственно следующим тактом даст меньше масла. Я пробовал на столе шуруповёртом крутить ОМП - если ничем не затыкать выходы, ничего не выходит. Если заткнуть хотя бы пальцем, то масло выдавливает сквозь палец, удержать сил нет
Сообщение отредактировал vl-alexander - 25.1.2018, 7:35
zheko
сообщение 24.1.2018, 23:23
Сообщение #47
Из: краснодар
Пользователь №: 4758
Цитата(StasKrsK24 @ 24.1.2018, 20:11) *
Нет это вообще провал smile.gif Электронная педаль и электронный дроссель это не тру, тем более мозг от Rx-7 работает с механическим дросселем, а если ставить прошитый мозг от Rx-8 то это создавать себе лишние проблемы с ОМП + там в проводке ковыряться, это вообще лишний геморой. Идея на самом деле проста, ставить мотор от Rx-7 на его мозге с его косой. Электрика в тачке минимизируется максимально, только лампочки, двери, и все smile.gif Приборка и вся аудиосистема тоже выкидывается. Этот вариант гораздо проще, и быстрее реализуем в моих реалиях.
Доступно обьяснил.
StasKrsK24
сообщение 24.1.2018, 19:11
Сообщение #48
Цитата(zheko @ 24.1.2018, 22:06) *
На момент примерки мотора комплект переноса маслофильтра еще не приобрел. Позднее у Никона его взял.
Вариант дросселя от рх8 не рассматривал? или от фд останется?
zheko
сообщение 24.1.2018, 18:06
Сообщение #49
Из: краснодар
StasKrsK24
сообщение 24.1.2018, 6:41
Сообщение #50
Цитата(zheko @ 24.1.2018, 2:33) *
С подрамником от никона норм мотор становится. Единственное место где надо молотком поработать, так это соединение нижнего и верхнего выпускных коллекторов. но это при условии что с коллекторов убрано все не нужное для сингла. Я на кузове "для опытов" примерял.
Но мне еще пришлось поработать над местом где установлен релокатор масл фильтра тоже от никона, там банжоболт почти упирается в кузов. Хотя мои синие банжы такие же по размероам как его шланги, хочу сказать что мои банжи тут не причем smile.gif И еще одно место это фишка ДПДЗ, она тоже уперлась в моторный щит и дроссель не захотел вставать на место, но я его уговорил smile.gifsmile.gif Думаю с впуском от excessive вообще не пришлось бы нискем договариваться smile.gif
Цитата(vl-alexander @ 24.1.2018, 7:38) *
Попробуй дунуть в стоковые трубки, поймёшь. Обрати внимание что банжо наконечник в который вкручивается масляная форсунка имеет достаточно длинный хвост. На старых трубках такого не было. В этом хвосту клапан и прячется
В самой форсунке уже имеется обратный клапан, который открывается в режиме разряжения и распыляет масло, накопленное в камере форсунки, благодаря работе ОМП smile.gif зачем там в трубке еще один такой же клапан? В качестве подстраховки?)
сообщение 24.1.2018, 3:38
Сообщение #51
zheko
сообщение 23.1.2018, 22:33
Сообщение #52
Из: краснодар
Цитата(StasKrsK24 @ 23.1.2018, 16:38) *
Да кузов подровнял, там много где пришлось подровнять, примочки от Никона не спасли, может без них надо было бы сильнее стучать, но факт есть факт, а может у меня тачка кривая, я не знаю, и спилил коллектор сзади, возле клапана х.х. ниче не трогал smile.gif
Сообщение отредактировал zheko - 23.1.2018, 22:36
StasKrsK24
сообщение 23.1.2018, 15:38
Сообщение #53
Цитата(vl-alexander @ 23.1.2018, 12:48) *
Какими манипуляциями удалось втиснуть штатный впускной коллектор? Знаю что надо спилить кучу отливок на самом коллекторе включая даже клапан ХХ. Кузов пришлось редактировать? smile.gif
p.s. я совсем забыл спеть свою любимую песню про то, что самодельные трубки подачи масла не будут работать smile.gif в стоковых трубках установлен обратный клапан (за исключением возможно самых старых модификаций)
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 23.1.2018, 15:40
сообщение 23.1.2018, 8:48
Сообщение #54
StasKrsK24
сообщение 20.1.2018, 19:26
Сообщение #55
Ну наконец-то это свершилось, мотор в базе, теперь можно приступить к изготовлению выпускного коллектора и установить турбину smile.gif
сообщение 17.1.2018, 20:03
Сообщение #56
Потому что тюнинг)))
Был бы сток было бы все просто))
StasKrsK24
сообщение 17.1.2018, 15:33
Сообщение #57
сообщение 17.1.2018, 12:01
Сообщение #58
Если ты про алюминиевые то они под форсунки EV1 во впускной коллектор прессуются
StasKrsK24
сообщение 17.1.2018, 5:34
Сообщение #59
Я так понимаю проблема только в цене. Я их выбрал потому что их гнуть можно как хочешь и они многоразовые, Если со шлангом что то случилось, он повредился как то, можно все переделать заново, почти не потратив денег. Ну и да, выглядят нарядно smile.gif
Народ а подскажите зачем нужны колечки в рейках кг-партс, я видел у некоторых продавцов аж по 4 колечка, пара одной высоты и пара чуть меньшей высоты, говорят все 4 в рейку вставляются, нафига они?
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 17.1.2018, 5:34
сообщение 16.1.2018, 0:28
Сообщение #60
Сдается мне на бульдозерах и экскаватора давление слегка побольше чем у нас.
А так в автоспорте годов с 70х если не раньше такие фитинги используют.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 12:01
