☠ ☠ ☠ Rx-8 Rotary Power! ☠ ☠ ☠ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
StasKrsK24
сообщение 2.11.2017, 7:18
Сообщение #81
Пользователь №: 5672
Ну да можно было подачу и по другому сделать, как говорится "Хорошая мысля приходит опосля" Про трубки идея хорошая, возьму на заметку если эти потекут то так и сделаю.
Ну а сейчас, пока изготавливается впускной коллектор и едет фланец для выхлопного коллектора, идет работа по электрике, самый страшный пункт для многих сваперов, но не для нас smile.gif
И так, коса моторная отправляется на пенсию целиком, ибо к 13b-rew она никакого отношения иметь не будет, а на фото коса подкапотная родная.
Некоторые нужные фишки на этой косе были обклеены обычным молярным скотчем с подписями самих фишек, что и куда идет, это помогает не запутаться
И в дальнейшем часть этой проводки была благополучно выдрана и уложена на столе в ожидании своего последнего часа жизни
Дальше приступили к уничтожению косы салонной, она делится, как известно на две части, часть которая идет под приборной панелью с левого края на правый (или наоборот кому ка кнравится) и часть которая идет от приборной панели по обе стороны в заднюю часть автомобиля, при этом захватывая передние двери, задние двери, бензонасос и все остальные электроприборы внутри салона.
Вот так выглядит коса под приборной панелью
А вот так оставшаяся, бОльшая часть салонной косы
Та часть что под панелью, удаляется полностью, все блоки управления и прочие электронные приборы тоже удаляются, остается только моторчик печки. Радик кондиционера тоже извлекается, все заслонки фиксируются в положении "закрыто" кроме заслонки на лобовое стекло - сделано это с целью предотвращения запотевания лобового стекла во время дождя, но в любой момент заслонки можно будет открыть и направить горячий воздух куда захочется, корпус заслонок печки приводится в герметичное состояние по средствам алюминиевого скотча, очень прочная штука если в несколько слоев проклеить щели и дыры
Вот та бОльшая часть салонной косы
Ее ждет та же учесть что и подкапотную, фотки к сожалению нет, но она так же разобрана по проводкам
Блок релюх и предохранителей планирую оставить стоковые, лучшего решения в магазинах по реле и предам я не нашел, от жигуляторов уепищные, не в обиду владельцам жигулей smile.gif И кстате, блок очень удобно расположился вместо подушки безопасности в приборной панели на против пассажира
И так же аккуратно закроется сверху панелькой
А теперь, когда вся проводка извлечена из кузова и разобрана на отдельные провода, можно приступить к сборке уже своей электрической схемы smile.gif Первое с чего я начал - это определение ролей каждого провода в управлении подрулевыми рычагами, но зачем тебе это нужно, ведь машина для дрифта спросите вы? Да, именно так, но у машины есть номера и она стоит на учете, поэтому свиду она не будет каким то миссл каром, или как принято называть раздроченые телеги - корчем (не люблю это слово и солидарен с Шиковым smile.gif ), она будет иметь абсолютное свободную возможность передвигаться по городу, ну и пожалуй кроме выхлопа внимание инспекторов ГИБДД привлекать не должна smile.gif
Вот та черная штука сверху - лишняя, и кольцо металлическое от нее тоже - снимаем
Что бы разобраться с этими рычажками и оставить все самое необходимое, а это:
1) Третье положение дворников (есть еще проводок на второе положение - но хватит только третьего (макс. скорсоть дворников))
2) Омывайка лобовго
3) Габариты
4) Ближний
5) Дальний / моргнуть
6) Поворотники левый / правый
7) Противотуманки
Был собран небольшой стендик из аккумулятороа и лампочек.
https://www.youtube.com/watch?v=cmDs9CW_lXk
и была составлена небольшая электрическая схемка
Но оговорюсь сразу, в схемке есть небольшие косяки, которые уже исправлены
И теперь, когда принцип работы рычажков ясен и понятен, можно приступить к прокладке проводки приборов освещения
Кстате все провода будут уложены не так как в стоке, просто брошены сверху на виду и притянуты хомутами, а уложены в тонельчики под крыльями, спрятаны от глаз, как здесь
Помимо облегчения и удаления всего лишнего из проводки, еще стоит задача максимально убрать провода с глаз, чтоб их не было видно вообще, как здесь
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 2.11.2017, 7:19
StasKrsK24
сообщение 23.9.2017, 18:16
Сообщение #82
Ах да, система зажигания будет построена на катушках AEM 2853 и проводах от MSD, каждая катушка имеет свой встроеный игнитор.
StasKrsK24
сообщение 23.9.2017, 17:53
Сообщение #83
Много времени уже прошло и много денег утекло с моего последнего визита. Начну по порядку:
1) Все-таки была куплена приборка Racepack и уже успешно интегрирована к новому мозгу несмотря на скорость работы шины рэйспака в 250кбт а скорость мозга в 500, пытливые умы сделали небольшой адаптер - аналог тому что рэйс пак продает за 400 у.е. и приборка прекрасно синхронизировалась с мозгом smile.gif (Думаю все уже догадались кто этот Человек)
2) Наконец определился с мозгом, это будет Megasquirt 3 или просто MS 3.
3) Прикупил колесики в неплохих параметрах R18 9.5J +28 Сr-kai kiwami конечно же не оригинал, я же не псих на тапках за 100к + ездить по красному кольцу и собирать поребрики да и прочие радости агронома smile.gif Ну и 245ую резину, соглсен слегка перебор, но 235-ой не было smile.gif
4) И на этих выходных принялся пока что за электрику, освободил подкапотное пространство от проводки, ну мотор с коробкой уже давно стоят, все прикручено и снизу все готово. smile.gif
Это коса которая идет из салона в подкапотное пространство,
+ еще коса которая идет по самому мотору - но ее я давно уже порезал smile.gif Сейчас планирую облегчить косу которая лежит на столе, что бы вырезать из нее кучу лишней проводки и оставить только самое необходимое, свет, клаксоны, электрорейка, омывайка и дворники - все остальное за борт smile.gif
После этого переберусь в салон и уже салонную косу тоже буду основательно вырезать, останется только управление подрулевыми рычагами, свет, поворотники, дворники, омывайка, оставлю печку, все остальное будет вырезано. smile.gif И кстате салон я уже раздербанил, почти smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 26.9.2017, 17:55
StasKrsK24
сообщение 12.7.2017, 19:55
Сообщение #84
Кто-нибудь может рассказать в чем отличие у приборок RacePack и IQ3?
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 13.7.2017, 15:11
StasKrsK24
сообщение 6.7.2017, 5:40
Сообщение #85
Цитата(vl-alexander @ 6.7.2017, 9:22) *
А зачем так муторно? Скидать из роторного хлама фальш-мотор, и на нем сварить коллектор. Не жалко насыпать мусора в секции, и ждать ничего не надо
Не у всех есть достаточно роторного хлама, что бы собрать макет мотора, да и я никуда не тороплюсь. А все дыры в моторе, через которые внутрь может попасть пыль/мусор, заклеены.
сообщение 6.7.2017, 5:22
Сообщение #86
Цитата(StasKrsK24 @ 1.7.2017, 4:01) *
Тепреь в планах дождаться оставшиеся запчасти на мотор, дособрать его, установить под капот, прикрутить кпп и начать варить выхлопной коллектор под сингл и доделать выхлопную трассу, а там уже останется немного до электрики и запуска smile.gif
StasKrsK24
сообщение 30.6.2017, 20:01
Сообщение #87
Выдался свободный вечерок, а это значит пора продолжить работы по выхлопной системе smile.gif smile.gif
StasKrsK24
сообщение 17.5.2017, 22:23
Сообщение #88
Двигаемся дальше по списку. Работы с поддоном МКПП закончены, остался поддон двигателя, его я отдал другу, надо фрезернуть фланец чтобы был ровненький, ну а пока поддон фрезеруют, начал заниматься выпускной системой. Хорошо бы начать изготовление выхлопа с коллектора, но т.к. поддона нет, то мотор поставить не получится, поэтому решил я пойти с другого конца, тоесть с глушителей (банок) их сзади будет два. Вся выхлопная трасса будет на трех дюймовой трубе, от турбины без всяких резонаторов и катализаторов, в конце эта труба будет раздваиваться и по концам будут стоять глушители Magnaflow номер, если кому интересно 12867, оригинал.
StasKrsK24
сообщение 17.5.2017, 7:24
Сообщение #89
Ну в тайматак он может быть и не так вострбован, но в дрифте часто коробки страдают от перегрева масла, некоторые даже ставят еще один маслокуллер с насосом в редуктор smile.gif
Даже если он и не так сильно нужен, я хочу иметь запас со всех сторон.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 17.5.2017, 7:25
сообщение 17.5.2017, 1:07
Сообщение #90
А На сколько необходим выносной насос с кулером, я просто если честно ни разу такого не встречал на наших коробках.
StasKrsK24
сообщение 16.5.2017, 21:36
Сообщение #91
На идеальность швов конечно не претендую, но и не течет нигдеsmile.gif Фитинги сделаны для выносного маслонасоса с маслокуллером smile.gif
StasKrsK24
сообщение 7.5.2017, 19:22
Сообщение #92
И так, час Х пробил и сегодня, 7 мая, я со своим роторным специалистом начали сборку двигателя smile.gif Мотор почти собран, осталось собрать лобовину с маслонасосом и маховик прикрутить smile.gif
Дело за малым, завтра соберем до конца, и уже я продолжу у себя в гараже smile.gif
StasKrsK24
сообщение 5.5.2017, 11:21
Сообщение #93
Начинаю делать потихоньку масляный поддон, в стоке к коробке прикручивается просто плоская крышка, с моим поддоном объем масла увеличится на 1.1 литра.
Сегодня докупил необходимого металла, буду обваривать, толщина стенки 2мм, главное чтоб не повело при сварке smile.gif smile.gif
StasKrsK24
сообщение 1.5.2017, 18:32
Сообщение #94
Собрал подвеску, поставил тачку на колеса, ура, теперь выкачу из гаража и помою наконецто smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 1.5.2017, 18:33
StasKrsK24
сообщение 30.4.2017, 15:43
Сообщение #95
А еще я нашел новое применение китайской проставке под маслофильтр, удивительно что даже не сломалась smile.gif
сообщение 28.4.2017, 16:19
Сообщение #96
Цитата(StasKrsK24 @ 28.4.2017, 19:03) *
Да, но эти же фитинги на масле стояли, давление там 8 бар, на воде давление далеко не такое, температурный режим такой же как и на масле, ну вообщем поживем увидим smile.gif
Ну по своему опыту скажу, говно фитинги алюминиевые конечно красивушные, но после первого спула тают и текут, пришлось всю эту красоту снимать, ехать в сервис по ремонту гидравлической техники заказывать хорошие шланги с опресовкой.
StasKrsK24
сообщение 28.4.2017, 12:03
Сообщение #97
Цитата(vl-alexander @ 28.4.2017, 15:39) *
те же яйца. не люминь, крепче конечно. Но правильный рукав должен быть собран с использованием пресса а не гаечек
сообщение 28.4.2017, 11:39
Сообщение #98
Цитата(StasKrsK24 @ 28.4.2017, 18:33) *
Ну я предполагал такой ход событий smile.gif Если будут течь тогда такие поставлю smile.gif
https://www.holley.com/products/plumbing_an...parts/600106ERL
https://www.holley.com/products/plumbing_an...parts/609006ERL
StasKrsK24
сообщение 28.4.2017, 10:33
Сообщение #99
сообщение 27.4.2017, 23:40
Сообщение #100
Да, фитинги не тру. Я на своей машине это понял. Когда рх8 человеку свапал, мы подачу на турбину сделали в гидравлическом магазине, опресовкой, слив вообще полностью металлический - взяли трубку от сток кондишки (16мм) в аккурат развальцевали до АН-10 и обжали гайками. Охлаждение - как Никон сказал, через банджо жесткими трубками до термостата, а там как в стоке резиновыми коротышками по 8см
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 11:59
