☠ ☠ ☠ Rx-8 Rotary Power! ☠ ☠ ☠ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
сообщение 15.1.2018, 23:56
Сообщение #61
Ну то что длина или разворот не подошёл это не проблема опрессовки) безусловно это небольшое неудобство, и переделка чуть более трудно затратна, чем с фитингами. Гнуть, вертеть бесполезно - надо срезать и опрессовывать по новой. Наскар для меня не такой авторитет как коммерческая тяжёлая техника) на бульдозерах и эскаваторах исключительно опрессовка. Но, резюмируя, основная моя претензия к фитингам это неоправданно завышенная в 5 раз цена. Дешевле снять точные размеры, один раз обжать, и забыть.
Про положение не понял
StasKrsK24
сообщение 15.1.2018, 11:31
Сообщение #62
Пользователь №: 5672
Цитата(vl-alexander @ 15.1.2018, 15:07) *
Фитинги вообще не гуманно стоят. И сделаны не из очень подходящего материала в принципе. Поэтому выгоднее по 100 рублей стальные фитинги в любом гидравлическом сервисе с их обжимом. И надёжнее. Но не так нарядно )
У меня же набор с релокатором масл. фильтра был на таких фитингах с такими шлангами под обжим как ты говоришь, и я тебе скажу это пипец. Вопервых они жесткие их не подогнуть не согнуть, во вторых я начал его подгибать, не сильно подогнул и услышал как он внутри там захрустел..... Мне их сделали определенной длины, но планы поменялись с местом установки фильтра и теперь они не по длине не подходя, ни по направлению smile.gif на счет металла. Сегодня самые крутые ателье в америке типа Peterson, которые собирают системы сухого картера для тачек в NASCAR используют такие фитинги, все дрифтеры используют такие фитинги, и не только наши Российские дрифтеры. smile.gif
А вы без причин и повода их почему то ненавидите smile.gif Возможно вы имели опыт с китайщиной, а разница между Тайванем и Китаем огромная.
А чем тебе не нравится их положение?) помоему очень все удачно и гармонично smile.gif
Я подумал что ты говоришь о положении, "стоЯт", не туда ударение поставил laugh.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 17.1.2018, 5:39
сообщение 15.1.2018, 11:07
Сообщение #63
StasKrsK24
сообщение 15.1.2018, 7:26
Сообщение #64
Настало время вкусняшек, а именно сборки масляной системы
Небольшое предисловие. (пишу для разных форумов, на некоторых не знают что такое Rx-7)
В стоке Rx-7 (rx-7 потому что у меня мотор стоит от rx-7) имеет два маслокуллера, примерно пятнадцати сантиметровой высоты - это наверно 14 рядов (как синие аля Greddy). Вместо них я установил маслокуллеры чуть побольше, кхм в два раза больше (30 рядов) с учетом установки на них 9 дюймовых вентиляторов. В стоковых радиках был встроенный термостат, удалив радики, естественно я его лишился, но у америкосов увидел выносные термостаты очень такой не плохой компании Earls. Собственно он и будет участвовать в процессе нагрева масла. Термостат знаичт приехал с Англии, фитинги шланги и радиаторы фирмы Autobahn88, покупал у Гочи в форварде, отдал просто пи**ец кучу бабла, до сих пор в аху*е от цен на фитинги, около 800р за 1 штуку. Ключик и приспособа для сбора фитингов были куплены с Алиэкспресса за копейки.
Итак инструмент.
Почему не стал крутить обычными ключами. Алюминь из которого сделаны фитинги и сталь из которой сделаны гаечные ключи имеет разный коэффициент твердости, поэтому если начать крутить фитинги стальными ключами, то при определенном усилии сталь просто начнет слизывать грани, царапать и оставлять следы на поверхности фитинга. (Если кому интересно, гуглим по названию "Шкала твердости по Моосу"). Ну а для зажима фитингов, конечно, можно было использоваться любую ровную деревяшку, но заморачиваться не стал, купил специальную фигню, к тому же цена на нее не такая уж прям, чтоб начинать что-то выдумывать.
Кстате пара слов о шлангах. Покупал я их тоже у Гочи. Выдержка с сайта "Изготовлены из нитрильного каучука (NBR) с оплеткой из нержавеющей стали. Давление до 50Бар, температурный режим от -40 до +150." Китайские шланги я пользовал, говно **МАТ ЗАПРЕЩЁН** Эти шланги использует Чивчян, я думаю если бы было говно он бы их не ставил. Фитинги в них закручиваются ну ооооочень плотно, пару раз я думал даже что лопнет к чертям фитинг, но нет, обошлось, удивлен несколько.
А вот термостат. Помимо входов / выходов от мотора и маслокуллеров, он еще имеет три порта с резьбой 1/8 NPT, для сенсоров температуры и давления масла, третий зачем нужен - не знаю. Придется заглушку вкрутить.
Вот так расположились масляные линии между радиаторами.
По счастливой случайности между фарами и кузовом оказались щели, высоты которых хватило для того что бы просунуть шланг под фарой и вывести его прямо к термостату.
Вроде бы все так хорошо идет, без сучка и задоринки, но нет же блять, как же это мы без гемороя то машину собираем, лови хозяин. не скучай.
Проблема появилась когда я начал ставить проставку под масляный фильтр. Там катастрофически мало места. По началу она вообще не хотела нивкакую туда залезать, банжоболт упирался в кузов, а ходу надо было еще пол сантиметра. Думал надо мять кузов кувалдой, но это тоже было сделать не просто. Надо было для этого снять мотор, а этого делать ой как не хотелось. Решение пришло случайно. Подушки двигателя были сделаны из полиуритана и имели сверху и снизу здоровые стальные шайбы соизмеримые с диаметром самой подушки. Но такой же диаметр имели и опоры двигателя и их плоскости были такими же ровными, вообщем двиг слегка вывешиваю талью, вытаскиваю эти шайбы, толщина примерно 2-3мм, и все, мотор опускается чуть ниже, но этого вполне хватает что бы поставить проставку под маслофильтр. В итоге расстояние от банжоболта до корпуса получилось около 5мм. С ее прикручиванием пришлось, конечно, попариться, но все вполне реально.
Но на этом трудности не заканчиваются. Следующей, вытекающий проблемой из установки проставки был рабочий цилиндр сцепления. Его отверстие, куда вкручивается магистраль от ГЦС, быо направлено прямо в банжоболт. Стоковая стальная трубка туда вообще никак не помещалась, пришлось ее покромсать ножницами, снять штуцер и развальцевать медную трубочку. Ее получилось аккуратно загнуть сразу после выхода из РЦС, и даже все как то быстро получилось и без особых проблем. А я думал щас опять гемороя добавится на пол дня.
[URL=http://radikale.ru/]
Ответную часть проставки я прикрутил к родной части масляного фильтра, и на обычный кронштейн из оцинковки, купленный в Леруа Мерлен, прикрутил на два болта к кузову, в уголок рядом с бачком омывайки.
Но всю эту красоту закроет бачок омывайки. Под ним есть такой туннельчик, так что шланги четко под ним проходят. Так же под ним пройдет коса с мотора, но об этом чуть позже smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 15.1.2018, 7:36
сообщение 13.1.2018, 10:39
Сообщение #65
Маленькие естественно. На длинные вообще адаптеры не одеть. Длина указанная в описании к адаптерам это длина адаптера уже с форсункой. Боши кг партс имеют длину как раз 60 по центрам колечек
StasKrsK24
сообщение 13.1.2018, 7:14
Сообщение #66
А форсы сами должны быть маленькие или длинные?
сообщение 13.1.2018, 6:55
Сообщение #67
Адаптеры бери 14*60мм
StasKrsK24
сообщение 12.1.2018, 19:55
Сообщение #68
Тоесть надо брать 14мм, а там уже по длине форсунки как то подгонять... ) Понял, спасибо Глеб.
сообщение 11.1.2018, 12:28
Сообщение #69
11 и 14 мм это диаметр посадки в рейку.
Вообще изначально рейка КГ партс расчитана под бошевские форсы EV1 на 1680сс.
Сообщение отредактировал Unnamed - 11.1.2018, 12:29
StasKrsK24
сообщение 11.1.2018, 9:57
Сообщение #70
внимание вопрос!:)
Купил рейки KG Parts вместе с какими то проставками для форс, но они еще не пришли. Вниз хочу поставить сток форсы желтые от rx-8, сверху надо че-то большое. Присматриваю ID, но есть непонятный момент, даже два:
1) Форсунки идут с какими то адаптерами, фиолетовые, пурпурные, под 11мм и 14мм, что это вообще за хрень? Это диаметр отверстий в рейках куда форсунка с резинкой входит?
2) Сами адаптеры еще бывают разной длины, че брать то под рейки KG Parts?
Понимаю что самый лучший способ дождаться реек и взять линейку в руки, но отпуск в марте и в планах в марте завести мотор, а рейки придут недели через две три, ждать не вариант smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 11.1.2018, 9:59
Прикрепленный файл  ID725_60_11.png ( 98.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  ID1300_60_11.png ( 104.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  inj61_3.2635.jpg ( 57.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ID1000_60_141.png ( 109.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
StasKrsK24
сообщение 9.1.2018, 11:14
Сообщение #71
Башбар предполагался простенькой конструкции из двух одинаковых поперечных труб. Крепление башбара к торцам лонжеронов через стальную пластину 4мм толщины. Сами трубы из нержавейки AISI304, диаметром 38мм и толщиной, к слову толщиной разной, потому что варил из остатков от коллектора Rx-7, где-то 3мм, где-то 2мм, есть учатки где 1.5мм. Потом уже по окончанию работ пришел к выводу, что наврено, такой толщины и не нужно было, вполне хватило бы и 1.5мм стенки, ну а по диаметру тут уже на свой вкус.
К сожалению нет трубогиба, поэтому пришлось в дело пускать 90-градусные отводы.
Когда примерял бампер пришел к выводу что не стоит делать башбар вплотную к бамперу, что бы была возможность поставить бампер другой модели.. Верхняя часть бамперов то почти везде одинаковая, а вот нижняя разная, и что бы бампер не пилить и подгонять под башбар, сделал его немного поближе к кузову.
Потом муза пропала и решил заняться интеркуллером, впринцепи ниче сложного не было, заисключением выпиливания стоковой распорки между лонжеронами посреди моторного отсека. При установке V-mount системы, эта железка конкретно мешалась, и не давала под нужным углом выставить интеркуллер и радиатор ОЖ, пришлось выпилить. Но вместо нее туда отлично встала 3мм труба из нержи, все тем же 38ым диаметромsmile.gif Я думаю такая конструкция будет даже покрепче smile.gif
Далее последовала установка радиатора ОЖ. Я не знаю че это за дырки в лонжеронах и для чего они, но закладные в этих дырках оказались очень кстате для крепления рамки под радиатор ОЖ.
Радиатор встал прекрасно, осталось решить вопрос с патрубками, там придется горлышко срезать и переварить, и снизу там немного проблем добавилось, но, я дума, это решаемо smile.gif
С завода 13b-rew комплектуется двумя масляными радиаторами для охлаждения масла в двигателе, собственно они и были установлены, но только в два раза больше чем стоковые smile.gif
Ну а тут мучительный процесс подгонки и попыток сделать башбар ровно и симметрично smile.gif задача не из легких
StasKrsK24
сообщение 1.1.2018, 20:20
Сообщение #72
Цитата(funklove @ 30.12.2017, 18:36) *
электрика, ням ням )))
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 1.1.2018, 20:21
сообщение 30.12.2017, 14:36
Сообщение #73
StasKrsK24
сообщение 11.12.2017, 11:05
Сообщение #74
Так, выходим из забвения smile.png Сегодня я расскажу как обстоят дела с проводкой и с системой зажигания.
На улице иногда бывает холодно, ввиду своей работы гараж я посещаю только по выходным, и обязательно сука погода подговнит в какой нибудь из выходных своими минус двадцатью, но не в этот раз smile.png
Электрика
Где то раньше писал что блок предохранителей / реле будет использоваться стоковый - тут я погорячился, пару дней потыкав его цешкой разобрался с логикой и для моих целей такое инженерное решение не подойдет. :no-no: А как вы думаете что? Да, будет колодка предохранителей от жигулей, :wallbash:
С помощью волшебного инструмента с алиэкспресс можно навсегда забыть про скрутки и пайку, + к нему есть 3 матрицы под обжим других типов клемм, очень удобная штука. В кадр не влез еще один девайс, который за 2 секунды снимает изоляцию с провода, не повреждая при этом сами жилки. Не знаю почему раньше не купил их smile.png
В колодке 13 предохранителей, и каждый из них имеет свой отдельный вход и выход, а некоторые преды в колодке имеют по два входа и два выхода - это крайне не удобно и излишне. Решил немного разбить предохранители на группы. Будет три группы по 3 и одна по 4 предохранителя. Идея в следующем, по красным проводам приходит плюс от АКБ на кажду группу, на той же стороне, в каждой группе через перемычки плюсом запитываются соседние преды, а с другой стороны 3 или 4 белых провода являются отходящими проводами от предохранителей куда уже будут подключаться потребители электроэнергии.
Внимательный читатель, который не понаслышке знаком с законами Ома и Кирхгофа :read: , может сделать вполне справедливое замечание по сечению проводов, ибо провод питающий группу предохранителей имеет такое же сечение как и перемычки на соседние преды, а это в корне не правильно, но это уже устранено (просто забыл сфотать).
С предохранителями понятно. А вот блок с релюхами все такие возьму из стока. Там нет ниче выдающегося, просто пластиковая площадка и в ней находятся 9 или 10 релюх, с обратной стороны площадки проводка от релюх.
Сегодня на рыке присутствуют куда более изящные решения в плане предохранителей и реле smile.png Вот например, одно из них, под названием BUSSMAN, есть разные комплектации и размерности. :thumbup1:
Дальше пришлось разбираться с дворниками, которые никак не хотели включаться еще с прошлого раза. Проблема была в том что при подключении диодов на столе все вроде бы работало, но что бы горел диод, достаточно и 0.04 Ампера. А что бы включилось реле 4 сотых ампера уже не достаточно. управляющий ток для реле должен быть не меньше 0.22А, чего мне крайне не хватало. Уже отчаялся и думал дворники просто с тумблера сделать.... Копался долго в мануале, в схемах. Дело оказалось в неправильном подключении :sm467: .
Раскидав занаво всю проводку от моторчика дворников, а там аж целых 5 проводов, два из которых я благополучно отрезал, посчитав ненужными, проводку от моторчика омывайки и 6 проводов от рычажков наконец-то все заработало как в стоке, чему я был несказанно рад. С дворниками и с освещением разобрался. Осталось сделать сигнал и пожалуй все по салону. Дверями пока заниматься не буду. :thumbup1:
На следующих выходных решил немного отойти от проводки и заняться катушками зажигания. Освежу в памяти читателей, что за катушки и в каком виде они ко мне пришли :raD:
Катушки AEM 2853, каждая имеет встроенный игнитор, что уже само по себе исключает необходимость во внешнем игниторе и дополнительной проводке. Помимо катушек тут есть еще броне-провода и наконечники с клемами от фирмы MSD, ребята из MSD не выслали мне пластиковые шильдики с номерами 1, 2, 3, 4 и наклеечки на катушки как это было показано в лоте на ебэе, но вместо этого они выслали мне спец. инструмент для обжимки клемм и я даже рад что так все получилось. Вот с него пожалуй я и начну :thumbup1:
Вот эта черная фигня по центру и есть обжимка для клемм, в деле она выглядит так
Ну а здесь уже обжатый провод.
Получается все довольно быстро и легко, помимо самого обжатия эта черная фигня имеет отверстие равное диаметру провода. Просунув туда провод на определенную длину до специальной риски, можно спокойно пилить его ножом не опасаясь повредить саму жилу - глубина реза там отрегулирована, ну и длина зачистки там тоже отмечена и подогнана под эти клеммы, вообщем всё на уровне и продумано. Катушки в 35рублей вышли - это был специально скомплектованный продавцом набор для ротора.
Как и в любой другой спортивной машине (я сейчас не говорю о машинах которые ездят по городу) блок ABS является бестолковым оборудованием и лишним весом, поэтому я его благополучно извлекаю и кладу на полочку.
А в место него там расположиться это :shocking:
"Что за хуйня" - спросите вы? Да, это простой листочек картона, без которого не возможно было бы точно и с первого раза вырезать площадку под катушки из листа алюминия smile.png
Вот так это выглядит в собраном виде (признатсья честно подсмотрел идею на одном буржуйском форуме sleep.gif )
И теперь уже вместо блока ABS.
Очередная серия подошла к концу smile.png Увидимся с вами в следующий раз уже на установке радиатора ОЖ для системы V-Maunt и сварочных работах по башбару. smile.png
StasKrsK24
сообщение 27.11.2017, 17:03
Сообщение #75
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.11.2017, 17:03
сообщение 3.11.2017, 18:06
Сообщение #76
Сдается мне в моей коробке зубья на шестерне второй передачи не от температуры срезало))
сообщение 3.11.2017, 16:24
Сообщение #77
Цитата(Unnamed @ 17.5.2017, 9:07) *
А На сколько необходим выносной насос с кулером, я просто если честно ни разу такого не встречал на наших коробках.
написал человек который уже свернул шестерни на одной коробке) перегрев приводит к потере закалки (по этой причине нельзя мыть кухонные ножи в посудомоечной машине) а в коробке температура побольше бывает
StasKrsK24
сообщение 3.11.2017, 10:12
Сообщение #78
сообщение 3.11.2017, 8:34
Сообщение #79
StasKrsK24
сообщение 2.11.2017, 19:20
Сообщение #80
Доделал сегодня заднюю оптику, привел проводку с зада в салон для подключения к блоку реле и предохранителей smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 2.11.2017, 19:22
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 10:17
