Генератор капризничает. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Генератор капризничает., Хелп
StasKrsK24
сообщение 27.5.2018, 17:29
Пользователь №: 5672
Короче на втором проводке, не подключеном нет никакого напряжения, и лампа не горит от него. Мотор запустил 12 вольт, газанул, 14 вольт, включение какого - нибудь жесткого потребителя просаживает напряжение до 13.5 вольт, если газануть то оно поднимается.
Разобрался вроде. Туда можно и не вешать никакой лампы. Суть в том что бы туда приходило 12 вольт от АКБ а не выходило через лампу.
все работает.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 29.5.2018, 19:43
StasKrsK24
сообщение 26.5.2018, 14:15
Цитата(Hate! @ 26.5.2018, 13:51) *
Он идет на лампу-индикатор зарядки,без неё многие генераторы не работают,можно попробовать повесить лампу маленькую
Опа, я понял smile.gif просто повесить на W/B лампочку, ну или любую другую нагрузку в пределах 3 ват, да?)
Hate!
сообщение 26.5.2018, 9:51
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
StasKrsK24
сообщение 25.5.2018, 18:12
Привет всем, значит завел я тачан, а гена не хочет мне 14 вольт давать, как бы я его не уговаривал smile.gif
Немного вводных. Rx-8, мотор от Rx-7 и генератор тоже от Rx-7, на генераторе стоит шкив от Никона, мозг мегасквирт 3 от Санька, мозг сделан из стокового 16-ти битного.
Проводка полностью кастом, сделана по схемам из мануала с вырезанием всего лишнего и не нужного. Выглядит следующим образом:
Суть в следующем, два провода B/W были заменены одним, эквивалентным им сечением. Провод W/G был подключен на прямую к АКБ через предохранитель, второй провод в этой фишке W/B не подключен вовсе.
Вот схема куда идет другой провод, провод W/B который раздваивается на два провода в кругляшках 5 и 6:
Цифра 5
Цифра 6
Провод под цифрой 5 идет на разного рода лампочки в приборке, на лампу охлаждающей жижи, на лампу заряда, на лампу уровня масла, на какую то лампу перегрева выхлопа видимо речь о Heat, причем от напряжения в обратную сторону т.е. в генератор везде стоят диоды.
Провод 6 просто тупо заходит в Блок ABS, который у меня демонтирован полностью со всей проводкой.
А теперь внимание вопрос, куда бл*ть делось напряжение? Хочу 14 вольт на заведенной машине, а показывает 12. Можно было подумать на неисправность самого генератора, но сегодня был привезен еще один генератор, и ситуация не изменилась, на заведенном двигателе напряжение 12 вольт, а это значит что генератор тут не причем а проблема в проводке, вопрос только в чем там проблема? Надо все таки делать что то с проводом W/B (второй провод из фишки) или как то не туда подключен W/G? Я теряюсь в догадках)
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.5.2018, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 17:59
