FC3S + 13B-RE Cosmo + Megasquirt-II - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 3.8.2018, 11:31
Цитата(StasKrsK24 @ 2.8.2018, 17:45) *
Счастливый ты человек) А я смотрю на этот мегасквирт и даже не знаю с чего начать...
А недавно тут один настройщик мотор хлопнул, так теперь даже как-то страшно smile.gif
А чего на него смотреть? ))
Подключаешь и заводишь )))
Проблемы настройки от мозга не зависят. На любом мозге можно положить мотор.
StasKrsK24
сообщение 2.8.2018, 16:45
Пользователь №: 5672
сообщение 11.7.2018, 11:57
Цитата(StasKrsK24 @ 7.7.2018, 20:19) *
Всего 357?)))
StasKrsK24
сообщение 7.7.2018, 19:19
Всего 357?)))
сообщение 3.7.2018, 13:53
молодцы!
сообщение 26.6.2018, 9:31
ну вот какбы и все.
После настройки от vl-alexander машинка получила 357 колесных сил.
Осталось поправить мелкие косяки типа разделителя потоков для гейта, проверить впуск на возможные утечки, прибрать в порядок проводку...
Прикрепленный файл  20180618_162049.jpg ( 4.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  20180625_122933.jpg ( 4.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20180625_113155.jpg ( 3.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20180625_WA0058.jpg ( 83.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
сообщение 4.12.2017, 10:21
После небольших покатушек, vl-alexander сказал, что сток турбина маловата в горячей части.
Было решено приобрести всем надоевший борг варнер с360.
Примерил на cosmo re мотор и на валявшийся уже не помню сколько лет коллектор))
З.Ы. приезд Александра взбодрил меня приколхозить наконец проц Мегаскирт III в штатный мозг.
Машина теперь катается на нем.
сообщение 25.10.2015, 18:56
по пробегу 600 км решил померить компрессию.
компрессометр на андурино, с экраном.
при замере в задней секции на экране появляются практически сразу все три значения близкие к 6,0 атм.
при замере в передней секции на экране появляются значения:
сразу - 5,8; 2,0; 1,5
через две-три секунды - 5,8; 5,9; 2,0
еще через две-три - 5,8; 5,9; 5,8
сообщение 2.8.2015, 23:23
Цитата(John @ 2.8.2015, 20:52) *
Спасибо vl-alexander за удаленную помощь в устранении неполадки:
двигатель, довольно сносно работающий на штатном мозге, на мегаскирте не хотел работать на оборотах свыше 3000.
Виноват оказался глючивший датчик вала.
В процессе устранения неисправности поменял лидинговую катушку на космовскую, в итоге двигатель стал легче заводится и без MSD...
Что посоветуете делать с резистором в цепи топливного насоса?
Выключать резистор из цепи насоса при давлении в коллекторе выше атмосферного?
Я тут за весеннюю эпопею на этих чертовых насосах собаку съел. Резистор у меня стоит. Можно без него, но с ним лучше - нет кавитации и перегрева. Выключается по оборотам и давлению. После 20кпа избытка и 4000 об/мин.
Но лучше все ж проводочки махнуть на новые, чем мучить стоковые.
сообщение 2.8.2015, 19:52
сообщение 26.7.2015, 13:28
Цитата(vl-alexander @ 26.7.2015, 13:00) *
отсечка не более 8000. гистерезис 50 - 100. спарк ретард убрать.
Если отключить фуел кат, то отсекать будет немного мягче, но черным дымом будет на отсечке кидать )
Спасибо
сообщение 26.7.2015, 12:00
Цитата(John @ 26.7.2015, 6:30) *
пововетуйте как грамотно прописать параметры отсечки по оборотам:
сообщение 25.7.2015, 22:30
сообщение 20.7.2015, 15:33
нужны какие-то особенные параметры в настройках если в паре с лидинговой катушкой стоит MSD6A?
(MSD подключен по этой схеме http://fc3spro.com/TECH/HOWTO/CDI/cdi.html)
сообщение 28.6.2015, 16:12
Будут вопросы по настройке хх обращайся
сообщение 28.6.2015, 13:43
Цитата(funklove @ 28.6.2015, 14:35) *
Привет! Машина сейчас на ходу?
Привет. В целом ходу.
Надо прицепить мозгу соленоид ХХ и EGT
Сообщение отредактировал John - 28.6.2015, 13:55
сообщение 28.6.2015, 13:35
сообщение 28.6.2015, 11:57
По прошествии довольного долгого времени появилось возможность поковыряться с машиной.
Контрактному 13B-RE Cosmo видимо не очень приглянулось новое место жительство - под капотом FC3S
На новом месте он не долго не прожил и, помахав изношенной штатной лопаткой, которая унесла с собой передний ротор и статор, попросил переборки.
Купленный ротор имел массу несколько большую чем у штатного – на 40 гр.
Для нивелировки данного расхождения ротор был передан токарю,
канавки, что с внешней стороны маслосъемных колец, равномерно с двух сторон были увеличены в диаметре и чуть углублены.
Мотор перебран с небольшими улучшениями:
- портинг впускных окон по шаблонам стрит порт от пинапллрайсинг,
- портинг выпускных окон по шаблонам от тойже конторы,
- апексы двухсоставные (лопатка+уголок) маздовские,
- бочата цельные от аткинсротари,
- сайд силы новые маздовские,
- задний регулятор давления масла от аткинсротари,
- пружина в переднем регуляторе давления масла от FD3S – она жестче чем стоявшая,
- под масляный термостат в эксцентриковом валу подложена гайка М8.
По пробегу после переборки ~ 100 км имеем следующие значения компрессии в секциях - 5,2…5,8
(на холодном двигателе «на сухую» - значения вторых/третьих замеров каждой секции)
Вдохновленный сообщениями vl-alexander заставил себя откопать давно пылящийся в шкафу Megasquirt-II,
который после небольшой доработки напильником, успешно интегрировался в корпус штатного мозга с подключением в штатную проводку.
Отдельное спасибо vl-alexander за любезно выложенные на форуме карты зажигания с которыми мотор нормально завелся.
Прикрепленный файл  20150628_105802.jpg ( 2.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  20150628_093122.jpg ( 2.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
Сообщение отредактировал John - 28.6.2015, 15:04
сообщение 28.6.2015, 8:52
Прикрепленный файл  tunerstudio_1.png ( 235.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  tunerstudio_2.png ( 232.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 9:09
