Начинаю узнавать РПД. Расскажите!, много вопросов хочу задать... |
18.12.2006, 9:14
#41
Цитата(Rollout-900 @ 18.12.2006 - 02:48) а этот расход масла нужно будет самому вычислить? ведь он разнИтся на разных движках, даже живых, как я понял... у ренесиса от 300 до 500гр на 1000км и потом от этого и исходить? Хе, там наверное щуп весь в насечках, чтоб удобно было? Самому. Насечек нет. Есть мин и макс. Есть также сигнальная лампочка минимума. |
18.12.2006, 5:48
#42
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 712 |
Цитата либо повышенный расход масла.. а этот расход масла нужно будет самому вычислить? ведь он разнИтся на разных движках, даже живых, как я понял... у ренесиса от 300 до 500гр на 1000км и потом от этого и исходить? Хе, там наверное щуп весь в насечках, чтоб удобно было? Сообщение отредактировал Rollout-900 - 18.12.2006, 5:49 |
17.12.2006, 19:06
#43
Цитата(Rollout-900 @ 17.12.2006 - 16:08) John спасибо и всем спасибо за ответы. А как проявляются первые признаки того, что РПД начал уставать ? Потеря компрессии ? да, потеря, а точнее, неравномерность компрессии либо повышенный расход масла.. |
17.12.2006, 16:08
#44
А как проявляются первые признаки того, что РПД начал уставать ? Потеря компрессии ? |
17.12.2006, 8:13
#45
куда уж подробнее, все простож...
чуть ниже фотка крышки (с масляным фильтром) вокруг ценральной полированой части водяные каналы, ну что ржавчиной забиты |
17.12.2006, 0:10
#46
Прошу более подробно, особенно об охлаждении
Так как одна часть двигла нагревается больше другой, то каким образом борятся с неравномерным расширением металла? и борятся ли? Опять же, на схеме показалось, что через часть, более теплонагруженную проходит поток холодный, а возвращается через менее нагретую часть двига. Так и есть? Или охлаждение реализовано подругому? Как? |
15.12.2006, 8:55
#47
Цитата(Rollout-900 @ 15.12.2006 - 08:25) ось, вокруг которого крутится треугольник неподвижна? в роторе есть шестеренка ![]() она входит в зацепление с неподвижной шестеренкой на крышке
15.12.2006, 8:45
#48
Цитата(Rollout-900 @ 15.12.2006 - 05:25) ясно немного... Тогда вот один из самых непонятных моментов: как кручение от ротора передается на вал? непойму почему вал крутится в три раза быстрее? ось, вокруг которого крутится треугольник неподвижна? или вращается? в противоположенную сторону? Сложно конечно на пальцах обьяснить, но... На валу эксцентрик, соотношение вращения ротора и вала задает центрирующая пара шестеренок. |
15.12.2006, 8:25
#49
ясно немного...
Тогда вот один из самых непонятных моментов: как кручение от ротора передается на вал? непойму почему вал крутится в три раза быстрее? ось, вокруг которого крутится треугольник неподвижна? или вращается? в противоположенную сторону? Сложно конечно на пальцах обьяснить, но... |
14.12.2006, 19:41
#50
ну отвечаете тока напишешь уже ответили......
14.12.2006, 14:35
#51
Цитата(John @ 14.12.2006 - 11:27) принципиально я могу использовать ротора от рх-8 на своей машине 87 года. можно вообще сделать мотор атмосферным. конструктивные проблемы с уплотнениями маховиками балансирами мозгом выхлопом и пр. не принципиальны Ну это да. |
14.12.2006, 14:27
#52
Цитата(CAESAR @ 14.12.2006 - 13:33) Общее только боле-менее внешняя сходная геометрия. Ротора не подойдут из-за СЖ, все уплотнения свои. Также у RX-7(акромя SA22) ротора взаимозаменяемые(F на R), а у ренезиса они направленные. принципиально я могу использовать ротора от рх-8 на своей машине 87 года. можно вообще сделать мотор атмосферным. конструктивные проблемы с уплотнениями маховиками балансирами мозгом выхлопом и пр. не принципиальны |
14.12.2006, 13:33
#53
Цитата(John @ 14.12.2006 - 10:17) 5 - принципиально ничем, например ротора подойдун на предидущие версии. Общее только боле-менее внешняя сходная геометрия. Ротора не подойдут из-за СЖ, все уплотнения свои. Также у RX-7(акромя SA22) ротора взаимозаменяемые(F на R), а у ренезиса они направленные. |
14.12.2006, 13:32
#54
Дык на там сайте, где анимация с принципом действия и модель РПД от рыкс 8, там и показано отличие между моторами на рыкс 7 и рыкс 8
14.12.2006, 13:29
#55
Цитата(Rollout-900 @ 14.12.2006 - 08:54) Тааак!!! Гуру роторов опять сошли на тему обсуждения масла ! понимаю, важно... Между тем продолжаю спрашивать. Кста..., спасибо за предыдущие разъяснения. 1. Один оборот ротора это есть один оборот вала/маховика? Видел схему, что на один оборот ротора, вал делает три оборота! Где правда? 2. Так как одна часть двигла нагревается больше другой, то каким образом борятся с неравномерным расширением металла? и борятся ли? Опять же, на схеме показалось, что через часть, более теплонагруженную проходит поток холодный, а возвращается через менее нагретую часть двига. Или охлаждение реализовано подругому? Как? 3. Говорят, что РПД греется значительнее, чем ДВС и типа из-за этого идут все проблемы. А что стродает при перегреве? и легко ли перегреть РПД? 4. Ренесис. чем хорош боковой выпуск примененный на этом двигателе? Какие плюсы/минусы? 5. Чем принципиально отличаются движки у седьмой и восьмой рыксы? 6. При смене масла, сколько заливается в Ренесис? 7. Выше (т.е. здесь на форуме почему-то ниже 1. Да(те Джон ответил) 2. Это один из минусов РПД, часть где выпуск всегда теплонагруженней. 3. При исправной системе охлаждения с мотором все ок. Конечно если дать тпку в пол на малом обдуве(низкие передачи), то температура начнет увеличиваться. Но это касательно и поршневых моторов. Особенно, когда на базовом блоке производитель увеличивает объем, не меняя источников и причин теплообмена. 4. Плюс один, на более низких оборотах лучший вывод продуктов сгорания, а значит более "чистая" бензовоздушная смесь во впуске. Но на высоких оборотах торцевой выпуск ухудшает продувку секции. 5. Впусками/выпусками, СЖ, формой роторов и лобавлением огнеупорного кольца, отсутствием БОЛЬШОГО кол-ва соленоидов и пневмотрубок и т.д. 6. Порядка 4-х литров, если не трогать маслорадиатор. 7. Плорядка 400 грам в городском режиме эксплуатации. |
14.12.2006, 13:17
#56
Цитата(Rollout-900 @ 14.12.2006 - 11:54) 1. Один оборот ротора это есть один оборот вала/маховика? Видел схему, что на один оборот ротора, вал делает три оборота! Где правда? 5. Чем принципиально отличаются движки у седьмой и восьмой рыксы? 1 - за один оборот ротора на 360 гр, вал делает три оборота по 360 гр. рисунок: ![]() 5 - принципиально ничем, например ротора подойдун на предидущие версии. |
14.12.2006, 13:11
#57
Цитата(medium @ 14.12.2006 - 12:47) отпейсал в личку ужо |
14.12.2006, 12:47
#58
Цитата(Liutas @ 14.12.2006 - 01:56) хм-жм у тебя S4 или S5? я за базар отвечаю - мерял :Р отпейсал в личку |
14.12.2006, 11:54
#59
понимаю, важно... Между тем продолжаю спрашивать. Кста..., спасибо за предыдущие разъяснения. 1. Один оборот ротора это есть один оборот вала/маховика? Видел схему, что на один оборот ротора, вал делает три оборота! Где правда? 2. Так как одна часть двигла нагревается больше другой, то каким образом борятся с неравномерным расширением металла? и борятся ли? Опять же, на схеме показалось, что через часть, более теплонагруженную проходит поток холодный, а возвращается через менее нагретую часть двига. Или охлаждение реализовано подругому? Как? 3. Говорят, что РПД греется значительнее, чем ДВС и типа из-за этого идут все проблемы. А что стродает при перегреве? и легко ли перегреть РПД? 4. Ренесис. чем хорош боковой выпуск примененный на этом двигателе? Какие плюсы/минусы? 5. Чем принципиально отличаются движки у седьмой и восьмой рыксы? 6. При смене масла, сколько заливается в Ренесис? 7. Выше (т.е. здесь на форуме почему-то ниже Сообщение отредактировал Rollout-900 - 14.12.2006, 12:08 |
14.12.2006, 1:56
#60
Цитата(medium @ 14.12.2006 - 01:44) по пункту нумер три, я бы сказал: 1000 мл при спокойной езде с редкими ускорениями. После трека или дрифтинга - смотри масло. Уходит ооочень хорошо. хм-жм у тебя S4 или S5? я за базар отвечаю - мерял :Р |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:08 |
