Начинаю узнавать РПД. Расскажите!, много вопросов хочу задать... |
20.12.2006, 17:11
Цитата(funklove @ 20.12.2006 - 16:33) перекрут (это когда тюнеры хочут 1.5 бара на стоковых турбах) сколько бы ты дунул, по своему или международному опыту, так что б без тени сомнения... и сколько бы, расчитывая на разумный риск? (естесно на сток) |
20.12.2006, 16:33
Цитата(kaliff @ 20.12.2006 - 16:25) - эти повреждения возникают механическим путём (авария) или неправельная эксплоатация (резские перепады темп.)? может что то ещё? - типичная ситуация - гонит масло, что там наворачивается и вследствии чего? но я так понимаю, она автоматически тянет за собой мозги... так все мех повреждения от неправильной эксплуатации плохой фильтр - пескоструй крыльчатки компрессора редкая замена масла перегрев масла - хана подшипникам, валу нерабочий чих клапан - хана подшипникам, крыльчатке, валу повышенное сопротивление на выпуске перекрут (это когда тюнеры хочут 1.5 бара на стоковых турбах) попадание лопаток в выпуск - хана горячей крыльчатке Гонит масло: сальники, подшипник, вал. Продольный и осевой люфты выше нормы. обычно меняют подшипники и сальники, потом ребалансируется Сообщение отредактировал funklove - 20.12.2006, 16:38 |
20.12.2006, 16:25
Цитата(funklove @ 20.12.2006 - 15:27) Если крыльчатка повреждена или корпус турбины то имхо в помойку. - эти повреждения возникают механическим путём (авария) или неправельная эксплоатация (резские перепады темп.)? может что то ещё? - типичная ситуация - гонит масло, что там наворачивается и вследствии чего? Цитата(funklove @ 20.12.2006 - 15:27) Тюненая турбина (сама по себе) дешевле. но я так понимаю, она автоматически тянет за собой мозги... |
20.12.2006, 15:29
Цитата(CAESAR @ 20.12.2006 - 15:18) А вот ты спроси Джона, у него восстановленная на рыксе. Тока он где то в гараже делал, кмк |
20.12.2006, 15:27
Цитата(kaliff @ 20.12.2006 - 10:54) ну это понятно! так, а если действительно проффесионалы за дело возьмуться? нормальные шансы на реанимацию есть или с турбинками к ним обращаются когда они загубленны насмерть и тут ни кто не поможет? Если крыльчатка повреждена или корпус турбины то имхо в помойку. Новая на рыксу одна штука стоит 2000 евреев (по-моему писал уже). Тут впору задуматься о тюнинге. В автору активно пиарится turbo-motors, они утверждают что у них балансировочный стенд и компоненты hitachi. Ничего плохого или хорошего в сети про них нет, на работают давно. Еще есть saabz-auto. Докучи требуют замены чугунки, которые соединяют турбинки, клапаночки. Все ж трескается со временем. По каталогу отдельно не продается. Так что если турбам кирдык, лучше сразу тюнить. Тюненая турбина (сама по себе) дешевле. |
20.12.2006, 15:18
Цитата(kaliff @ 20.12.2006 - 07:54) ну это понятно! так, а если действительно проффесионалы за дело возьмуться? нормальные шансы на реанимацию есть или с турбинками к ним обращаются когда они загубленны насмерть и тут ни кто не поможет? А вот ты спроси Джона, у него восстановленная на рыксе. |
20.12.2006, 10:54
Цитата(CAESAR @ 19.12.2006 - 19:51) надо обращаться к компаниям с репутацие и должным оборудованием, а не к мастерам на коленке. Также нормальные компании дают действующую гарантию ну это понятно! так, а если действительно проффесионалы за дело возьмуться? нормальные шансы на реанимацию есть или с турбинками к ним обращаются когда они загубленны насмерть и тут ни кто не поможет? |
20.12.2006, 7:08
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.12.2006 Пользователь №: 712 |
Цитата ты б лампу сильно не ждал. зырь на щупе. Лампа - не наш метод У меня сейчас авто, так там даже лампочки "масленка" нету. Непойму до сих пор , как япы, на "раскрученый" атмосферный движек не поставили лампочку???? |
19.12.2006, 19:51
Цитата(kaliff @ 19.12.2006 - 16:35) а предсказать по состоянию можно или как пофартит? надо обращаться к компаниям с репутацие и должным оборудованием, а не к мастерам на коленке. Также нормальные компании дают действующую гарантию |
19.12.2006, 19:47
Цитата(funklove @ 19.12.2006 - 16:01) гавно получается в 70% случаев согласен |
19.12.2006, 19:35
Цитата(funklove @ 19.12.2006 - 19:01) гавно получается в 70% случаев а предсказать по состоянию можно или как пофартит? |
19.12.2006, 19:01
Цитата(kaliff @ 19.12.2006 - 12:30) а имеет ли смысл переберать турбины... и получается ли после сих манипуляций качественный продукт? (а что, производители выпускают рем-комплекты?) гавно получается в 70% случаев |
19.12.2006, 16:42
Цитата(kaliff @ 19.12.2006 - 09:30) а имеет ли смысл переберать турбины... и получается ли после сих манипуляций качественный продукт? (а что, производители выпускают рем-комплекты?) Получается. Для ремонта турбин производитель не нужен. Он сам не выпускает подшипники и т.д.. Он их разрабатывает и размещает заказ на ШПЗ. |
19.12.2006, 12:30
Цитата(funklove @ 19.12.2006 - 00:46) переборка турбины 400 баков... а имеет ли смысл переберать турбины... и получается ли после сих манипуляций качественный продукт? (а что, производители выпускают рем-комплекты?) |
19.12.2006, 0:46
Цитата(Rom @ 18.12.2006 - 10:42) по маслу неочень определять.... вот у меня масло еще турбинка гонит... переборка турбины 400 баков, новая одна 2000 евро, тюненая от 1500 до 2300 баков.. и понеслась |
18.12.2006, 14:13
Цитата(medium @ 18.12.2006 - 13:30) ты б лампу сильно не ждал. зырь на щупе. Лампа - не наш метод |
18.12.2006, 14:10
Цитата(funklove @ 17.12.2006 - 19:06) да, потеря, а точнее, неравномерность компрессии либо повышенный расход масла.. а еще - постоянное ощущение неправильности работы системы питания и/или зажигания. То запуск долгий, то перебои в работе, то свечки часто надо менять и тп. В том смысле, что абсолютно все признаки налицо и проблема к примеру очевидно именно в инжекторе. Ан нет - фигушки там - копать надо глубже (правильно померить комперссию как минимум) и чем раньше перестаешь скакать с бубном вокруг машины и себя успокаивать, тем дешевле обойдутся последствия. Это все именно для ходивших моторов, в которых "всё раньше было отлично", и вдруг начались казалось бы устранимые мелкие проблемы, которые почему-то никак не хотят побарываться. |
18.12.2006, 13:30
Цитата(Rollout-900 @ 18.12.2006 - 10:37) Ну хоть лампочка есть. ты б лампу сильно не ждал. зырь на щупе. Лампа - не наш метод |
18.12.2006, 10:42
18.12.2006, 10:37
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 15:17 |
