Вакуумные трубки |
Вакуумные трубки |
27.2.2006, 19:45
Цитата А разве его нельзя эксплуатировать без турбины? Например на восьмидесятом бензине Можно, но мощности не будет паспортной, будет даже меньше чем у 12А карба. Заводиться точно должен |
27.2.2006, 19:41
Цитата(Александр @ 27.02.2006 - 14:10) Цитата(Viper_RX-7 @ 27.02.2006 - 13:31) Так я и не понял - что за мотор-то купили? 12A Turbo?? Но в любом случае, как вы там вообще собираетесь эксплуатировать турбомотор без турбины? Там же другие роторы и другая степень сжатия Да мотор был куплен 12А TURBO. А разве его нельзя эксплуатировать без турбины? Например на восьмидесятом бензине Можно. Но ехать этот мотор так как должен не будет. |
27.2.2006, 17:10
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.2.2006 Из: Город Томск Пользователь №: 44 |
Цитата(Viper_RX-7 @ 27.02.2006 - 13:31) Так я и не понял - что за мотор-то купили? 12A Turbo?? Но в любом случае, как вы там вообще собираетесь эксплуатировать турбомотор без турбины? Там же другие роторы и другая степень сжатия Да мотор был куплен 12А TURBO. А разве его нельзя эксплуатировать без турбины? Например на восьмидесятом бензине |
27.2.2006, 13:31
Цитата(Александр @ 27.02.2006 - 05:50) решено было снять с мотора впрыск и турбину, и поставить на нее карбюратор. Так я и не понял - что за мотор-то купили? 12A Turbo?? Но в любом случае, как вы там вообще собираетесь эксплуатировать турбомотор без турбины? Там же другие роторы и другая степень сжатия |
27.2.2006, 5:50
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.02.2006 - 22:26) Цитата(Александр @ 26.02.2006 - 18:54) 1) Масленный радиатор водо-масленного типа под масленным фильтром 2) Машина похоже из Германии Ну про маслорадиатор я так спросил - убедиться, что мотор соответствует заявленному году А про схему вакуумных трубок - врядли тебе американские схемы помогут (других нигде нет и небыло). Европа по этой навеске по годам отставала от штатовской года на 3 , а с 83 у них вообще катализатор вместо реактора стоял. Скорее всего проще будет по моим ориентироваться. Могу воссоздать подключения что-куда. ну или для начала сфоткать. Небольшая разница с 82 будет, но думаю для 12а несущественная. Теперь говори - как ты перепутать их умудрился? Ну или отчего вдруг такой вопрос возник? ... вот кстати американские схемки (Женя John выложил упертое нами с чильтонса: http://mazdarx.narod.ru/manual/manual.html) там в разделе диаграмс глянь История по перепутыванию трубок такая, на эту машину был привезен контрактный турбовый впрысковый мотор. Так как у человека небыло достаточно денег, решено было снять с мотора впрыск и турбину, и поставить на нее карбюратор. Пока все это ждали, был утерян всасывающий коллектор, который потом мы приобрели у CAESAR (отдельное спасибо). Так как мотор был впрысковый пришлось на всасывающем коллекторе наваривать площадку, чтобы закрыть нижнии окна. И переварить немного термореактор. |
26.2.2006, 22:26
Цитата(Александр @ 26.02.2006 - 18:54) 1) Масленный радиатор водо-масленного типа под масленным фильтром 2) Машина похоже из Германии Ну про маслорадиатор я так спросил - убедиться, что мотор соответствует заявленному году А про схему вакуумных трубок - врядли тебе американские схемы помогут (других нигде нет и небыло). Европа по этой навеске по годам отставала от штатовской года на 3 , а с 83 у них вообще катализатор вместо реактора стоял. Скорее всего проще будет по моим ориентироваться. Могу воссоздать подключения что-куда. ну или для начала сфоткать. Небольшая разница с 82 будет, но думаю для 12а несущественная. Теперь говори - как ты перепутать их умудрился? Ну или отчего вдруг такой вопрос возник? ... вот кстати американские схемки (Женя John выложил упертое нами с чильтонса: http://mazdarx.narod.ru/manual/manual.html) там в разделе диаграмс глянь |
26.2.2006, 18:54
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.02.2006 - 00:09) давай конкретизировать (без этого никак не обойтись) 1)Масляный радиатор у тебя водо-масляного типа и находится под масляным фильтром? 2)Самое главное - для какого рынка машина: европа, штаты или япония? Там разница в вакуумных схемах очень большая. 1) Масленный радиатор водо-масленного типа под масленным фильтром 2) Машина похоже из Германии |
26.2.2006, 9:33
О! Город Томск появился у нас))) С востока еще 1 поколение надо сюда зазвать.
26.2.2006, 0:09
1)Масляный радиатор у тебя водо-масляного типа и находится под масляным фильтром? 2)Самое главное - для какого рынка машина: европа, штаты или япония? Там разница в вакуумных схемах очень большая. |
25.2.2006, 21:51
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть схему вакуумных трубок на RX-7 85год 12А карбюратор
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 10:20 |
