Взаимозаменяемость Apex seals, Вопрос для тех, кто на этом собаку съел. |
27.5.2006, 11:05
Всем, кто хочет повыяснять отношения дорога на www.auto.vl.ru
23.5.2006, 13:39
немного не понял я.
Ты не сравнивал именно ротора? Насколько меньшую высоту имеют лопатки? А толщина одинакова? |
23.5.2006, 13:32
Кстати! От Ренезиса лопатки не подойдут(как я писал ранее). Они имеет меньшую высоту. Самое ужасное, что я не сравнил, имея возможность, два ротора. Вобщем я ввел в заблуждение наверно кого-то. Спасибо мастеру роторного дела, указал на ошибку.
7.3.2006, 13:14
Ну дык это вопрос цены-отдавать сверху за железки не очена хоцца
7.3.2006, 11:31
Цитата(Aprelius @ 7.03.2006 - 00:08) Слуш, фанклув, ты погодь то апексы базарить :-) На днях должны по запчастям сказать приговор... Очередной роторный мотор развалился :-)) |
7.3.2006, 10:35
Цитата(Aprelius @ 6.03.2006 - 21:08) Слуш, фанклув, ты погодь то апексы базарить :-) На днях должны по запчастям сказать приговор... Очередной роторный мотор развалился :-)) Апексов на всех у нас хватит. |
7.3.2006, 0:08
6.3.2006, 22:52
есть цельные тюнинг, с пружинками
Rotaryaviation, отдам дешего |
6.3.2006, 20:59
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.12.2005 Пользователь №: 19 |
Цитата N351-11-C00C У меня 62.85 за штуку. 6 шт получается - 377 уй. А комплект цельных лопаток с уголками у меня стоит 300 уй(до 1 марта стоил 250). Целиковые будут поинтереснее. Они есть в наличии? И подойдут ли пружины и остальная приблуда к цельным лопаткам? |
6.3.2006, 19:34
6.3.2006, 18:56
Цитата вот досовая евроЕПЦ чисто и чётко дает номера кусков апексов (для всех 3х отрезков производства ФД: 1992/01 - 1993/08 - 1994/07-1996/02) N351-11-C00 -верхняя часть плюс уголок N326-11-C03A - нижняя часть Всё верно. Но вся фишка в том, что с этих двух номеров мне предлагается оригинальная замена под номером N35111C00C. Получается что N32611C03A и N35111C00 одно и то же, и легко заменяется номером N35111C00C. А реально у меня на руках нижняя часть, и заказать верхнюю часть не представляется возможным, потому что мне опять предлагается нижняя. Вобщем мне нужен комплект верхних частей с уголками. В сотый раз пытаться перезаказать детали уже не резон, поэтому буду искать у других поставщиков, а если у кого-то они есть в наличии - куплю, если цена будет интересная, или рассмотрю варианты заказа. |
6.3.2006, 11:14
N351-11-C00 -верхняя часть плюс уголок N326-11-C03A - нижняя часть Собственно это не новость и Цезарь эти номера уже оглашал |
3.3.2006, 18:04
Цитата это ты епц имеешь в виду? какая версия у тебя глючит? досовая или виндовая(евро или джапанская)? епц виндовая джапан. Детали для двигателя заказывались от luce. HC3S-200376. |
2.3.2006, 18:55
Цитата(Хангук @ 2.03.2006 - 17:06) в японском каталоге "мазда" глюк, либо банальная человеческая ошибка это ты епц имеешь в виду? какая версия у тебя глючит? досовая или виндовая(евро или джапанская)? |
2.3.2006, 18:49
Цитата(CAESAR @ 2.03.2006 - 17:29) Доиграетесь вы с этими частями... Мазда сама признала ошибкой то, что перешла на этот "компот". Совершенно солидарен!! Ставить надо целиковые - они проще, надёжнее и безопаснее |
2.3.2006, 17:29
2.3.2006, 17:06
Долго я ломал голову над этим. В результате пришел к выводу, что в японском каталоге "мазда" глюк, либо банальная человеческая ошибка, произошедшая при отправке деталей из японии. В данный момент у меня на руках нижняя часть apex seal и все попытки заказать верхнюю часть приводят в тупик, потому что вместо верхней части предлагается нижняя, а на запрос прислать нижнюю, нижняя и предлагается.
2.3.2006, 11:42
Что мы имеем: N351-11-C00C - это верхняя часть Apex seal and piece(уголок), что есть тоже самое, что и N351-11-C00, только по винам они менялись и сейчас имеют заменители с другими номерами. С00С - 880601-881-201, а С00 - 881201 и все что позже. N326-110 C03A бъется вобще как нижняя часть Apex seal.
2.3.2006, 1:00
N35111C00C пришел как оригинальная замена номеру N32611C03A. Вобщем беру линейку и иду измерять.
1.3.2006, 23:50
Цитата(Хангук @ 1.03.2006 - 17:30) Еще один вопрос к тем, кто на этом собаку съел. номер N35111C00 и N35111C00C это одно и то же? Может глупый вопрос, но всё же...? Заранее благодарен. N351-11-C00 - это apex seal 2 mm под FD. От тех же FC имеют несущественные отличия, но вобщем-то взаимозаменяемые. Как впрочем можно и от renesis воткнуть. Менялась форма и технология обработки с небольшими геометрическими различиями нижней части, ну а в renesis уже пошел цельный apex seal. Номер N351-11-C00C у меня не бъется по Европе и Японии, завтра на другой машине посмотрю по Америке. По EXIST прайсу бъется, но просмотреть применяемость не удается. Вобщем если встал вопрос в выборе apex seal то подойдут любые 2 мм, но лучше ставить изначально цельные(ротари авиэйшен, ренезисовские, еще пару контор или как мы делаем, путем перешлифовки 3 мм лопаток для первых моторов 13В из 3 мм в 2 мм.) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 20:18 |
