байпасный клапан, или что-то в этом роде |
30.12.2006, 15:03
С пружинами я уже упАрился. Почти закончил схему с электромагнитами. Но этим гАдам надо 24-36 вольт для более или менее нормального усилия. Пока нашел повышающий преобразователь, умаялся. Дело осталось за пружинами.... спалил преобразователь. А там транзистор какой-то редкий: даже торгашей электронной перхатью в тупик ставит.
Опять задумался над возвращением помпы... . Блин, так на генератор воторой ремень одеть не получится Прибор, который включал бы элетропривод или электропомпу в зависимости от оборотов есть. Но и цена ему 100 уй. А заработает вся эта ботва или нет ... Бедааааа... Реализовать по-колхозному эту схему в принципе можно. Но в планах есть полностью свой впуск и выпуск плюс гриндер для мотора. А я с актуаторами тут воткнулся и никуда... Сообщение отредактировал medium - 30.12.2006, 15:07 |
30.12.2006, 12:46
Я уш подумал обо всех нижепредложенных вариантах - не совсем то. Блидер не подойдет, потому как он работает в качестве рестриктора и всегда будет травить. Байпас не подойдет потому как умучишься пружину подбирать под 0.15, да и принцип его работы - по вакууму. Всякие газозапорные штуки рассчитаны под намного большее давление, кмк. В качестве 100% работающего и настраиваемого варианта я тут вижу электронную схему с соленоидом, коробочкой с вакуумом и актуатором. Подобная схема с низким давлением реализована на тоетовском 1.8 vvtl для впуска воздуха в выпуск при прогреве. Там тоже есть воздушная помпа, но электрическая. Но как ее реализовать без электронного мозга - хз.
30.12.2006, 11:36
ого!!!
спасибо |
30.12.2006, 9:34
30.12.2006, 8:22
наибюджетнейший буст-контроллер
http://www.geocities.com/chmwatson/FAQs/mbc.html ![]() ![]() это для управления вестгейтами, но если сделать размером побольше, мейби подойдет? Сообщение отредактировал John - 30.12.2006, 8:58 |
30.12.2006, 3:44
Цитата(medium @ 29.12.2006 - 17:31) Ребят! Подскажите какую-нибудь бюджетную фигню, которую можно было бы воткнуть после воздушной помпы. Чтобы она сбрасывала лишнее давление. И это давление сброса можно было бы настраивать вручную Самое бюджетное -- клапан типа "ацетиленовый" или по-народному "водопроводный". Просто латунная заглушка на резьбе (обычно 1/2 дюйма). Настраивается по внешнему манометру. Но если хошь, чтобы на ней были риски по давлению -- бюджетно не будет. |
30.12.2006, 3:26
сорри...
29.12.2006, 23:10
Цитата(Rom @ 29.12.2006 - 22:09) а байпас разве не параллельно турбине стоит?а не на воздушной помпе? У него нет турбины, ему для другого надо |
29.12.2006, 22:09
29.12.2006, 20:22
сброс всего что ВЫШЕ 0,15
но хотелось бы иметь возможность регулировки в некоторых пределах |
29.12.2006, 19:23
Цитата(medium @ 29.12.2006 - 19:04) в идеале примерно 0,15 кг/см.кв. плс пару соток на старость или обороты то есть типа как достигает 0.15 сброс? |
29.12.2006, 19:04
29.12.2006, 17:44
Цитата(medium @ 29.12.2006 - 17:31) Ребят! Подскажите какую-нибудь бюджетную фигню, которую можно было бы воткнуть после воздушной помпы. Чтобы она сбрасывала лишнее давление. И это давление сброса можно было бы настраивать вручную какое там давление? |
29.12.2006, 17:31
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 5:46 |
