таки совместил Megasquirt и свою Rx-7 |
27.2.2007, 9:02
26.2.2007, 23:11
Жень, если что у меня есть картинки стоковых карт для космы
26.2.2007, 16:29
26.2.2007, 15:42
блин, ж@па какая-то.. зачем туда VE напихали?
Проще AFR в ms переводить. Принцип такой, ближе к 12 AFR - наибольший момент, 14.7 и выше - экология и экономичность. Да ты и сам это все знаешь. Соответственно, при круизинге ближе к 14.7, при бусте или WOT к 12. Примерно посчитать миллисекунды ты и сам сообразишь как (объем, нагрузка, производительность форсунок). Там стейджинг есть? В зависимости от алгоритма стейджинга, делаешь кооректировку миллисекунд. Фактически базовую карту можно сделать практически линейной. Потом отстроить под перфоманс. С зажиганием чуть сложнее. -5 на хх, 36 BTDC на 7000 оборотах. Соответственно, чем больше нагрузка, тем меньше угол. Например, 7000 на 200 кпа абсолюта зажигание пришлось бы делать 12 BTDC. На 250 кпа 3 ATDC. Сплит зажигания: 15 на хх, до 0 на высоких оборотов и малой нагрузке, 12 на нагрузке. |
26.2.2007, 15:01
Надо сей мозг опробывать на отечественном РПД, дабы не быть привязанным к другим мозгам. Те что уже используются на просторах нашей Родины в ТАЗах(и не только). С какими датчиками он взаимодействует(воспринимает)? Женьк, есть описание у тя? у меня нет http://www.megasquirt.info/index.html http://megasquirt.sourceforge.net/extra/index.html - екстра прошивка http://www.16v.ru/megasquirt/ - вялотекучий русский форум http://www.rx7club.com/forumdisplay.php?f=153 - американский форум "мегаскирт на рх-7" |
26.2.2007, 14:36
+++ это нечеловеческий моск
марсиане? |
26.2.2007, 13:58
В VE карте там ось Z в чем меряется? Вижу, что %, проценты от чего? В халтеке в миллисекундах открытия форсунки. А AFR там для чего? Ты переведи уж, пожалуйста, на человеческий язык это нечеловеческий моск сначала считаем параметр "Required Fuel" (It should contain the injector pulse width, in milliseconds, required to supply the fuel for a single injection event at stoichiometric combustion and 100% volumetric efficiency) и указываем в таблицах VE в % и AFR кароче с VE table и AFR я какнить сам разберусь, пишите по-человечески в миллесекундах. |
26.2.2007, 13:52
26.2.2007, 10:38
В халтеке в миллисекундах открытия форсунки. А AFR там для чего? Ты переведи уж, пожалуйста, на человеческий язык |
26.2.2007, 8:30
25.2.2007, 21:39
Жень, VE это что?
25.2.2007, 20:22
Более опытные товарищи, помогите пжалста советом по заполнению таблиц:
12x12 VE 8x8 AFR 12x12 Spark 6x6 Rotary split двигатель - штатный 13В, 1987г, без портинга, форсунки 4х550 сс, степень сжатия 8,5:1, наддув планирую 0,5 атм (для начала), потом насколько форсунок хватит. |
25.2.2007, 12:04
25.2.2007, 11:02
25.2.2007, 2:05
25.2.2007, 1:54
И я хочу
24.2.2007, 17:55
Молодчина!!! Зачот!!!
24.2.2007, 17:25
Подключил в полностью штатную проводку.
Заводиться легко, правда предварительно прогретое штатным мозгом. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 2:55 |
