таки совместил Megasquirt и свою Rx-7 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
сообщение 27.2.2007, 9:02
Цитата(funklove @ 26.02.2007 - 23:11) *
Жень, если что у меня есть картинки стоковых карт для космы
но почемуто хочеться видеть карту УОЗ своего мозга, всетаки переделок в дрыгателе у меня нет.
сообщение 26.2.2007, 23:11
сообщение 26.2.2007, 16:29
Цитата(funklove @ 26.02.2007 - 15:42) *
блин, ж@па какая-то.. зачем туда VE напихали?
ушол вкуривать доки...
стайджинг тама есть (мона отдельной таблицей, мона коэфициентом к первичной).
Сообщение отредактировал John - 26.2.2007, 16:46
сообщение 26.2.2007, 15:42
Проще AFR в ms переводить.
Принцип такой, ближе к 12 AFR - наибольший момент, 14.7 и выше - экология и экономичность. Да ты и сам это все знаешь. Соответственно, при круизинге ближе к 14.7, при бусте или WOT к 12.
Примерно посчитать миллисекунды ты и сам сообразишь как (объем, нагрузка, производительность форсунок). Там стейджинг есть? В зависимости от алгоритма стейджинга, делаешь кооректировку миллисекунд.
Фактически базовую карту можно сделать практически линейной. Потом отстроить под перфоманс.
С зажиганием чуть сложнее. -5 на хх, 36 BTDC на 7000 оборотах. Соответственно, чем больше нагрузка, тем меньше угол. Например, 7000 на 200 кпа абсолюта зажигание пришлось бы делать 12 BTDC. На 250 кпа 3 ATDC.
Сплит зажигания: 15 на хх, до 0 на высоких оборотов и малой нагрузке, 12 на нагрузке.
сообщение 26.2.2007, 15:01
Цитата(CAESAR @ 26.02.2007 - 13:52) *
Надо сей мозг опробывать на отечественном РПД, дабы не быть привязанным к другим мозгам. Те что уже используются на просторах нашей Родины в ТАЗах(и не только). С какими датчиками он взаимодействует(воспринимает)? Женьк, есть описание у тя?
у меня нет smile.gif в сети есть, на буржуйском ессно
http://www.megasquirt.info/index.html
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/index.html - екстра прошивка
http://www.16v.ru/megasquirt/ - вялотекучий русский форум
http://www.rx7club.com/forumdisplay.php?f=153 - американский форум "мегаскирт на рх-7"
сообщение 26.2.2007, 14:36
+++ это нечеловеческий моск
сообщение 26.2.2007, 13:58
Цитата(funklove @ 26.02.2007 - 10:38) *
В VE карте там ось Z в чем меряется? Вижу, что %, проценты от чего?
В халтеке в миллисекундах открытия форсунки.
А AFR там для чего?
сначала считаем параметр "Required Fuel" (It should contain the injector pulse width, in milliseconds, required to supply the fuel for a single injection event at stoichiometric combustion and 100% volumetric efficiency) и указываем в таблицах VE в % и AFR
кароче с VE table и AFR я какнить сам разберусь,
пишите по-человечески в миллесекундах.
сообщение 26.2.2007, 13:52
сообщение 26.2.2007, 10:38
Сообщение #29
А AFR там для чего?
сообщение 26.2.2007, 8:30
Сообщение #30
Цитата(funklove @ 25.02.2007 - 21:39) *
Жень, VE это что?
fuel VE table
сообщение 25.2.2007, 21:39
Сообщение #31
Жень, VE это что?
сообщение 25.2.2007, 20:22
Сообщение #32
Более опытные товарищи, помогите пжалста советом по заполнению таблиц:
12x12 VE
8x8 AFR
12x12 Spark
6x6 Rotary split
двигатель - штатный 13В, 1987г, без портинга,
форсунки 4х550 сс, степень сжатия 8,5:1,
наддув планирую 0,5 атм (для начала), потом насколько форсунок хватит.
сообщение 25.2.2007, 12:04
Сообщение #33
Цитата(рамис @ 25.02.2007 - 02:05) *
мегаскирт - нештатный мозг, которому далеко до халтеков и мотеков по фунциональности и цене smile.gif
сообщение 25.2.2007, 11:02
Сообщение #34
Цитата(рамис @ 24.02.2007 - 23:05) *
о нештатном эбу
рамис
сообщение 25.2.2007, 2:05
Сообщение #35
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(medium @ 25.02.2007 - 01:54) *
сообщение 25.2.2007, 1:54
Сообщение #36
сообщение 24.2.2007, 17:55
Сообщение #37
Молодчина!!! Зачот!!!
сообщение 24.2.2007, 17:25
Сообщение #38
Подключил в полностью штатную проводку.
Заводиться легко, правда предварительно прогретое штатным мозгом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 8:01
