rx-8 турбированный |
27.2.2007, 14:34
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
Нет, ну с этим не поспоришь, я же так бюджетный вариант привел, чтоб мало крови)))...
27.2.2007, 13:45
Ну и какой смысл от такой турбы?
Интересно сделать 500-550, но надо мотор укреплять Топливную систему дорабатывать Мозг менять И много чего еще вот остальные 8 за доработки |
27.2.2007, 13:33
Тюмень, нормальная турба на восьмого рекса 7 бакинских с установкой, но мощности мало около 300 коней, степень сжатия у ренезиса высокая, отсюда вывод-много не надуешь(0,4-0,6 бар)...
27.2.2007, 12:40
Влезет, ставили иностранные безумцы
27.2.2007, 11:59
можно конечно СВАП, но не намного дешевле будет... согласен, RX-7 купить второй
кстати, а 20В в восьмёрку по размерам влезет? |
27.2.2007, 11:01
В цену rx7 примерно встанет, если все по уму делать и дуть 15 пси, а не 5, и что б не развалилось
Поэтому советую просто купить рх7 второй машиной |
27.2.2007, 10:49
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.2.2007 Пользователь №: 1093 |
да зачем мне антипробуксовка
27.2.2007, 10:27
а не получится туда турбину нормально поставить..
вернее, получится, только не будет некоторых фич, например антипробуксовки (в случае замены мозга). Сейчас нештатные мозги при турбировании рх8 ставят только на управление топливом. Этого недостаточно. Сообщение отредактировал funklove - 27.2.2007, 10:31 |
27.2.2007, 8:56
27.2.2007, 8:42
Хотелось бы узнать возможности после установки турбины....только пожалуйста не надо сразу же писать, что с RX-7 все равно рядом не стоит. Также все плюсы и минусы
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:32 |
