Посоветуйте!!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Посоветуйте!!!!
сообщение 13.3.2007, 20:10
Думаю, меньше штуки. Там еще коммандер потом потребуется и логгер. К тому же он широкую лямбду не понимает.
Altair
сообщение 13.3.2007, 18:42
Пользователь №: 148
Ясно спасибо... Ешё один вопрос... Скока в МСК будет Апексишный мозг стоить ?
сообщение 12.3.2007, 0:00
Цитата(Altair @ 11.03.2007 - 17:21) *
ну у богатых свои причюды...))) Кстати Фанк.. до меня слухи дошли что ты по халтековским мозгам специалист... на FDшку, много проблем с переделкой разьёмов возникает ?
там не с переделкой разъемов проблемы, там упростить конструкцию штатной системы управления треба, в этом есть некоторый гемор.
Спараллелить турбины
Убрать экологию
Переделать схему работы бензонасоса
Убрать вторые заслонки в дросселе
Врезать халтек-датчики
Переделать схему запуска вентиляторов
и т.п. по мелочам
Халтек, являясь универсальным мозгом, не может управлять всей штатной мудреной системой как есть, для стока нужен апекси или хачкаэс.
Altair
сообщение 11.3.2007, 17:21
Пользователь №: 148
Цитата(funklove @ 10.03.2007 - 08:34) *
А я делаю просто. Ставлю "трамблер" как придется, а количество зубчиков до TDC в халтеке программирую jap.gif
сообщение 10.3.2007, 8:34
сообщение 9.3.2007, 21:37
Цитата(Viper_RX-7 @ 9.03.2007 - 19:53) *
так там же метки внизу на шестеренке и корпусе
не знаю как у других, а у меня ни разу не получилось опустить этот "трамблер" в двигатель, чтоб при этом метки не съехали....
паэтому делаю так:
1. откручиваю крышку с "трамблера"
2. совмещаю метки
3. помечиваю положение зубчиков внутри "трамблера"
4. опускаю "трамблер" (метки при этом уходят)
5. поворачивая корпус "трамблера" совмещаю метки согласно помеченому п.3
6. затягиваю гайку крепления, прикручиваю крышку, завожу дрыгатель
сообщение 9.3.2007, 19:53
сообщение 9.3.2007, 14:39
Цитата(CAESAR @ 9.03.2007 - 12:26) *
Они пошли с FD
тогда особое внимание установке "трамблера" в правильное положение smile.gif
(открываем крышечку помечаем зубчики.... или стробоскопом)
не понял, а что там увидели во впуске?
сообщение 9.3.2007, 12:26
Цитата(John @ 9.03.2007 - 07:35) *
Они пошли с FD
сообщение 9.3.2007, 10:35
Цитата(Liutas @ 9.03.2007 - 09:41) *
88-го? С 2-мя на коленвалу?...
конечно, на моторе 88 года должен быть датчик полощения вала "как трамблер".
уточняю что есть на самом деле,
Liutas
сообщение 9.3.2007, 9:41
Пользователь №: 21
Цитата(John @ 9.03.2007 - 07:36) *
не понял, что увидели?
какой мотор? с большим датчиком положения вала (типа как трамблер) или с двумя датчиками возле шкива?
сообщение 9.3.2007, 8:36
Цитата(keni @ 8.03.2007 - 12:46) *
.... сняв впуск. коллектор увидели что выплёвывает бенз через одно окно впуск. коллектора.
сообщение 8.3.2007, 20:29
Здраствуйте господа рыксаводы. Вот купил себе "рыксу"88г.в. с мертвым двигом. Купили запчасти (пластины,резинки и т.д.) перебрали двиг по DVD инструкции. Воткнули а он не заводится. Замерили компрессию - 4очка(мерили обычным методом,как напоршневом двиге). сняв впуск. коллектор увидели что выплёвывает бенз через одно окно впуск. коллектора. Подскажите в чем мой косяк. Мог ли я при установки роторов ошибиться на зуб?
печально... (кстати скорее всего проблема в той секции, которая бензином не плюется). чуток пошаманьте с питанием/зажиганием в этой секции - и скорее всего готовьтесь разбирать обратно
сообщение 8.3.2007, 13:30
Если показывает 4 очка, это ДЕФ! Ищите за собой косяки при сборке или при деффектовке того, что НЕ меняли. Ошибиться "на зуб" в установке ротора НЕвозможно! Ибо у них есть только одно положение, относительно друг друга 60 градусов.
keni
сообщение 8.3.2007, 12:46
Пользователь №: 1114
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 12:59
