Вопрос о реальной мощности и разгоне до сотни у мотора Hpower(230л.с.), Реально ли чувствуется нехватка на низах? |
12.3.2007, 19:34
Насчет турбины "не в почете" ты не прав. У компрессоров есть существенные недостатки. Один из них - низкий КПД. Второй - traction. Драг придумка американская и там скорее это традиция. На японках ставят в основном турбины - другая концепция. И те и те едут примерно одинаково. Трехскоростные автоматы ставят и на турбо. Но по другим причинам. На сколько я слышал у америкосов вроде результаты лучше в плане драга... Больше наработки, выше технологии. |
12.3.2007, 19:20
Доказать? Не знаешь почему 2-3 скоростные КПП на драге серьезном юзают? И почему турбина там не в почете, а все компрессора ставят. Смогешь дизельную 230 сильную Бэху дернуть на на 250 сильном бензине?))) Насчет турбины "не в почете" ты не прав. У компрессоров есть существенные недостатки. Один из них - низкий КПД. Второй - traction. Драг придумка американская и там скорее это традиция. На японках ставят в основном турбины - другая концепция. И те и те едут примерно одинаково. Трехскоростные автоматы ставят и на турбо. Но по другим причинам. |
12.3.2007, 19:10
Маленькая поправочка к моменту. В первую очередь важно где он начинается и где заканчивается, а уж циферки это вторично. Можно и 30 кг получить в диапозоне 1000, а можно 26 диапозоне 4000.
12.3.2007, 19:08
Правильно будет сказать - двигает машину не пиковый момент и пиковая мощность, а интегральный момент или интегральная мощность. Ну а так же трансмиссия - правильно подобранные передачи под полку момента.
Вообще, у Корки Белла есть выражение "turbos make torque and torque makes fun", таки образом топ гир были не первые, и отчасти правда в словах о моменте есть. |
12.3.2007, 19:07
Алексей, здрав будь! Есть один, думаю очень хорошо известный тебе, вражеский сайт, где с формулами чувством и расстановкой объясняется что ЭТО выражение из ТОП ГИР - ... не верно (это если без мата) Доказать? Не знаешь почему 2-3 скоростные КПП на драге серьезном юзают? И почему турбина там не в почете, а все компрессора ставят. Смогешь дизельную 230 сильную Бэху дернуть на на 250 сильном бензине?))) |
12.3.2007, 18:28
в хайпауэр есть все честные 231 пони, другое дело, что есть очень мудрое изречение: на лошадях машина продается, а на моменте едет. Не все определяет мощность))) Алексей, здрав будь! Есть один, думаю очень хорошо известный тебе, вражеский сайт, где с формулами чувством и расстановкой объясняется что ЭТО выражение из ТОП ГИР - ... не верно (это если без мата) |
12.3.2007, 16:03
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 2.10.2006 Из: Альметьевск Татарстан Пользователь №: 353 |
12.3.2007, 15:59
12.3.2007, 15:44
Я ездил когда-то на селике TS(192hp) европейский аналог GTS, могу сказать что на низах особой разницы нет-там тоже верховой движок, на RX-се наверху тянет пошустрее. ИМХО , т.е. с моим стилем езды-до 100 км/почти одинаково пойдут, после RX8 уйдёт...
А субьективно что думаешь? Живет там 230 коней аль нет? Думаю, что нет пони 200 где-то... |
12.3.2007, 15:37
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 1102 |
12.3.2007, 14:41
12.3.2007, 14:37
А как насчет разгона? 6.5 - это реальный разгон
12.3.2007, 14:34
Вопрос о реальной мощности и разгоне до сотни у мотора Hpower(230л.с.) Реально ли чувствуется нехватка на низах? PS До этого ездил на Селике 2003г. GTS мех.(190л.с.) какие меня ждут плюсы/минусы? Заранее благодарю за ответ Чисто по мне: низов хватает, проблем не вижу для езды в городе. Для недовольных низами скажу одно, у всех бензиновых ДВС они ацтой в сравнении с дизелем. Хоть тресни, а разрыв в осЧущениях обычного бензинового двс с дизельным на много больше, чем у рпд с бензиновым двс. |
12.3.2007, 14:30
чувствуется ли нехватка на низах? PS До этого ездил на Селике 2003г. GTS мех.(190л.с.) какие меня ждут плюсы/минусы? Заранее благодарю за ответ Сообщение отредактировал Сват - 12.3.2007, 14:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 17:11 |
