Самодельный супермозг на базе megasquirt-3 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 2.9.2013, 8:53
Расковырял сток мозг:
Состоит он из двух печатный плат - на одной все силовые ключи, операционники, блок питания - вся "грубая" начинка. На второй - только два CPU, внешняя память, и АЦП с большим количетсвов входов. Это довольно удобно - полностью выдираю всю плату с этими древними микроконтроллерами. На место этой платы вытравливаю свою, которая фактически выполняет монтажную функцию - на ней аккуратно крепится MS-3 daughterboard
(микроконтроллер + usb вход + SD кард ридер) и разводятся дорожки в нужной мне последовательности. За "компанию" вытравил на этой же плате место для гнезда 3.5 jack(наушники), и двух операционников для входов EGT.
Разъем для наушников припаян к кнок-сенсору. Слушать кнок на удивление оказалось очень просто - информативность лучше любых цифровых кнок-метеров с циферками. Что такое knock 20, 50, или 100 на apexi PowerFC ? да х.. его знает! попугаи и не больше. детон надо слышать ушами.
Почти первый запуск (завел и поехал кататься, ничего толком не успев настроить. остановился на дороге и снял видео)
http://www.youtube.com/watch?v=1m2v3qLyFig
Каналы, которыми в итоге, управляет этот гибрид сквирта и сток мозга:
Зажигание х4
Топливо х4
fan relay
a/c relay
a/c signal (с климат-контроля)
Idle PWM
Double trottle control
purge control
tacho
fuel pump (resistor)
fuel pump speed
charge relief
charge control
turbo control
turbo precontrol (boost 1)
wastegate control (boost 2)
OMP stepper (4 контакта)
и это я ещё экологию из машины выдернул, и ей управлять не нужно. а там ещё штук пять соленоидов будет smile.gif
аналоговые сенсоры которые мониторит мозг:
* температура воды
* температура воздуха во впуске
* давление воздуха во впуске
* напряжение аккумулятора
* положение дроссельной заслонки
* широкополосный лямда-зонд
положение OMP
температура выхлопа 1
температура выхлопа 2
звездочкой - обязательные.
ещё остается один свободный вход на который можно повешать любой датчик давления, либо температуры.
так же каналы на температуру выхлопа (ЕГТ) тоже можно под любые другие датчики адаптировать.
Из приятных вкусностей - мозг полностью управляет бустом. Пружинная давка ровно 0.5 на всех оборотах, с максимальным дьюти на соленоидах где-то около килограмма можно выставить. Запись логов на флешку - постоянно. В любой момент выдерни флешку из мозга, и у тебя на ней уже записаны последние, свежие, логи.
По кноку в ходе испытаний родилась прикольная идея - выход кнока включил во вход AUX автомагнитолы, и детон слышно из автомобильных динамиков. Слышно очень четко, и достаточно громко. Но при этом не мешает во время движения общаться с человеком, который тыкает бук на пассажирском сидении, и детон слышет не только настройщик, но и водитель. Что позволяет в критический момент сбросить газ, если вдруг попадается ячейка с жестким адвансом.
Девайс готов грубо говоря на 98%. Есть несколько недочетов - управление шаговым двигателем маслонасоса OMP я распаял на контакты мегасквирта, но в текущая версия прошивки OMP ещё не поддерживает. разработчики до сих пор кормят обещаниями что скоро эта функция появится, а воз и ныне там. Благо есть исходники прошивки, и если мне в ближайшей коммандировке будет нечем заниматься вечерами - сделаю патч для прошивки сам.
Второе - именно на моей машине не работает соленоид wastegate control - после включения второй турбины буст всегда 0.5 и не хочет расти, как его не регулируй. возможно проблема именно в моём крысином гнезде, с этим предстоит разобраться. Пока дует первая турбина проблем нет - как выставишь его мозгом, так и дует. Есть возможность выставить разный буст в зависимости от положения дроссельной заслонки. например: газ в пол - буст 0.9, 80% - буст 0.8, 50% - буст 0.6 - это может быть очень полезно - в зависимости от нажатия на газ получаем разный конечный буст, и это позволяет легко дозировать момент на колёса.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 2.9.2013, 9:05
Начать новую тему
Ответов
сообщение 2.12.2017, 4:26
https://youtu.be/vqtMJNelAjY
Первый полет нормально)
сообщение 4.12.2017, 9:54
Сообщений в этой теме
- vl-alexander   Самодельный супермозг на базе megasquirt-3   2.9.2013, 8:53
- - cherepnev   How much?   2.9.2013, 8:59
- - vl-alexander   Цена видится в районе 25, если есть донор. К мозгу...   2.9.2013, 9:13
- - dennis_ex   А с 16 битным мозгом получится? Я готов свой отпра...   2.9.2013, 10:53
- - vl-alexander   16-битный донор уже есть у меня, буду на нем экспе...   3.9.2013, 1:08
|- - dennis_ex   Цитата(vl-alexander @ 3.9.2013, 2:08...   3.9.2013, 5:44
|- - trust   Цитата(vl-alexander @ 3.9.2013, 1:08...   3.9.2013, 11:20
- - VZuRa   Шлз нужна с преобразователем 0-5в или напрямую в м...   3.9.2013, 21:12
|- - vl-alexander   Цитата(VZuRa @ 4.9.2013, 5:12) Шлз нужна ...   4.9.2013, 6:59
- - Overlord   не пригодится? http://www.ebay.com/itm/92-01-Mazda...   5.9.2013, 11:43
|- - vl-alexander   Цитата(Overlord @ 5.9.2013, 19:43) не при...   6.9.2013, 2:59
|- - NailS   Цитата(vl-alexander @ 6.9.2013, 3:59...   6.9.2013, 9:03
|- - VZuRa   Цитата(vl-alexander @ 6.9.2013, 3:59...   6.9.2013, 12:19
|- - dennis_ex   Цитата(VZuRa @ 6.9.2013, 13:19) Лучше поп...   6.9.2013, 12:46
- - dennis_ex   Цитата(vl-alexander @ 6.9.2013, 3:59...   6.9.2013, 8:51
- - vl-alexander   OMP побеждена на неделю забил на основную рабо...   21.2.2014, 4:36
|- - D-Man   Как я понял с этого периода все твое ПО "уеде...   14.4.2014, 10:55
- - VZuRa   16 бит! По омп у меня есть карта восьмая ст...   21.2.2014, 19:59
|- - vl-alexander   Цитата(VZuRa @ 22.2.2014, 3:59) 16 бит...   22.2.2014, 16:28
- - dennis_ex   А как изменится функциональность при переходе с 16...   23.2.2014, 13:00
- - vl-alexander   Переходник функционально ниче не поменяет. Потому ...   23.2.2014, 16:23
|- - Yomile   Цитата(vl-alexander @ 23.2.2014, 19...   23.2.2014, 20:27
- - vl-alexander   Сегодня, несмотря на минус за окном и лысую летнюю...   1.3.2014, 15:33
- - funklove   А чего там мудрить? В халтеке помпа рулится от дат...   1.3.2014, 21:08
|- - vl-alexander   Цитата(funklove @ 2.3.2014, 5:08) А чего ...   2.3.2014, 1:22
|- - Alllex   Это не так, в халтеке на омп своя карта - зависимо...   2.3.2014, 8:27
- - VZuRa   На 8 есть карта "обогащения" омп при наж...   2.3.2014, 12:47
- - funklove   Обманул, карта действительно есть в старых мозгах ...   2.3.2014, 18:24
|- - vl-alexander   Цитата(funklove @ 3.3.2014, 2:24) VZuRa, ...   3.3.2014, 4:18
- - VZuRa   Внимание, вопрос: почему при правильных таргет афр...   7.3.2014, 12:24
- - funklove   VZuRa, картинки как-то соотносятся с твоим вопросо...   7.3.2014, 15:19
- - VZuRa   Карты омп. Горизонталь - обороты, вертикаль - расч...   7.3.2014, 15:31
- - VZuRa   Нашел разницу по трейлинг таймингу. Имеет ли вообщ...   7.3.2014, 16:18
- - VZuRa   Так, разобрал карту дальше - в "тунинге...   7.3.2014, 16:47
|- - funklove   Цитата(VZuRa @ 7.3.2014, 17:47) Так, разо...   7.3.2014, 16:57
- - VZuRa   Почем мозг со сток прошивкой на 16 бит?)   12.4.2014, 5:39
|- - vl-alexander   Цитата(VZuRa @ 12.4.2014, 13:39) Почем мо...   14.4.2014, 3:16
- - vl-alexander   не уедет. более того - блок для сингла и сиквентал...   15.4.2014, 0:58
- - VZuRa   Апну, есть два клиента - я и Павел. 16 и 8 бит соо...   29.5.2015, 0:19
- - vl-alexander   Насколько срочно? В ближайший месяц точно нет. Есл...   29.5.2015, 8:06
|- - D-Man   Цитата(vl-alexander @ 29.5.2015, 9:0...   29.5.2015, 9:07
|- - berliozz   Цитата(D-Man @ 29.5.2015, 10:07) +1 ...   29.5.2015, 13:18
- - Piga   Приветствую, vl-alexander я так понял тебе предлаг...   29.5.2015, 11:24
- - traxxs   Подтверждаю наше с VZura желания обзавестись мозга...   29.5.2015, 13:41
- - funklove   А чего не халтек какой? Дорого?   29.5.2015, 14:11
- - traxxs   opensource, много инфы в нете. Плюс, я надеюсь, vl...   29.5.2015, 14:45
- - John   vl-alexander вопрос - для обработки сигналов с дат...   10.12.2015, 9:56
|- - vl-alexander   Цитата(John @ 10.12.2015, 17:56) vl-alexa...   6.12.2016, 4:21
|- - John   Цитата(vl-alexander @ 6.12.2016, 5:2...   6.12.2016, 10:38
- - cherepnev   It's So awesome   6.12.2016, 8:42
- - John   vl-alexander, я так понял что управление маслопомп...   6.12.2016, 11:13
|- - vl-alexander   Цитата(John @ 6.12.2016, 19:13) vl-alexan...   6.12.2016, 12:06
- - vl-alexander   Когда придут готовые монтажные платы, есть идея пр...   6.12.2016, 14:39
- - VZuRa   16. Бит. Пожаруста.   7.12.2016, 22:57
|- - vl-alexander   Цитата(VZuRa @ 8.12.2016, 6:57) 16. Бит. ...   8.12.2016, 6:52
- - vl-alexander   я просто оставлю это здесь   10.1.2017, 5:50
|- - John   Цитата(vl-alexander @ 10.1.2017, 6:5...   10.1.2017, 11:21
|- - vl-alexander   Цитата(John @ 10.1.2017, 19:21) Прям стыд...   10.1.2017, 11:36
|- - John   Цитата(vl-alexander @ 10.1.2017, 12...   10.1.2017, 11:40
- - vl-alexander   Почти готов первый экземпляр с новой партии. Тест...   4.2.2017, 13:34
- - StasKrsK24   Было бы круто в будущем еще сделать Dash Board пок...   21.4.2017, 15:31
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 21.4.2017, 23:31) Был...   25.4.2017, 1:37
|- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 25.4.2017, 5:3...   25.4.2017, 8:21
- - vl-alexander   Tdg питерская. Точно не 70)   27.4.2017, 23:42
|- - Лисс   Цитата(vl-alexander @ 28.4.2017, 0:4...   28.4.2017, 11:47
- - StasKrsK24   Ну че там очередь уже собирается на 16-битные мозг...   13.8.2017, 14:14
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 13.8.2017, 22:14) Ну ...   16.8.2017, 12:56
- - vl-alexander   16 бит. готовность 90%. Сильно изменил концепцию ...   30.10.2017, 5:40
|- - John   Цитата(vl-alexander @ 30.10.2017, 6...   30.10.2017, 15:11
|- - vl-alexander   Цитата(John @ 30.10.2017, 23:11) Уточни д...   31.10.2017, 1:26
- - John   можно немного поломаю тему? такой датчик хочу п...   31.10.2017, 8:57
- - Unnamed   У меня такой стоял на предыдущей, минусов замечено...   31.10.2017, 11:32
- - vl-alexander   Предстоит себе на второй автомобиль подбирать датч...   1.11.2017, 10:02
- - Unnamed   Там он какой то стандартный, был куплен на авторын...   1.11.2017, 11:20
- - vl-alexander   У нас на Жигули с запчастями беда)   3.11.2017, 16:27
- - Unnamed   Ну должны же быть магазы со всякой электрикой типа...   3.11.2017, 18:02
- - John   на ебае есть какието разъемы по запросу "bosc...   3.11.2017, 19:32
|- - vl-alexander   Цитата(John @ 4.11.2017, 3:32) на ебае ес...   4.11.2017, 18:24
- - vl-alexander   https://youtu.be/vqtMJNelAjY Первый полет нормаль...   2.12.2017, 4:26
- - John   Цитата(vl-alexander @ 2.12.2017, 5:2...   4.12.2017, 9:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:40
